startování pomocí kabelů
Dobrý den,chci se zeptat kam zapojit v motorovém prostoru Felicie mínusový kabel při startování pomocí startovacích kabelů,děkuji za radu.
Felinkar
Re: startování pomocí kabelů
Na mínus pól.
To vím,ale kam?
Co zkusit akumulátor?
Asi jste mi špatně rozuměl,při startování pomocí startovacích kabelů z druhého auta je doporučeno takovéto zapojení: + vybité baterie + nabité -pol nabité a - na kostru vybité baterie,jde mi o to kde v motorovém prostoru Felicie ten kabel s - pol zapojit?
Správný postup zapojení kabelů (dobíjecích/startovacích kabelů)
První (obvykle červený) kabel připojíme na kladný pól vybité baterie (+).
Druhý konec kabelu připojíme na kladný pól nabité baterie.
Zemnící (většinou černý) kabel připojíme na záporný pól nabité baterie (-).
Druhý konec zemnícího kabelu připojíme na kostru vozidla s vybitou baterií. Kabel nikdy nepřipojujte zápornému pólu vybité baterie. Při dobíjení baterie se uvolňuje vodík a při přeskočení jiskry může za nepříznivých okolností dojít až k výbuchu baterie.
To platí u vozů se systémem start/stop, ne u felicie. Ale pokud chceš být pečlivý, tak kostřící bod je na klobouku L tlumící jednotky
Dík za názor,ale postup jsem opsal z návodu k obsluze Felicia str.124 a 125.
- Pawlick
Kostřící bod má smysl opravdu jen u start-stopů, nevím, z jakého důvodu to napsali do návodu k Felicii. Dej na mínus pól baterie a víc neřeš
Pokud to chceš řešit tak to připoj na motor.
Dík za názor,mě šlo jen o to jak to zapojit při startování s pomocí druhého auta a kabelů. Ale příště to dám podle tebe.
