zapojenní relé přerušovače směrovek
hel
Zdravím všechny . Může mi někdo poslat schema zapojení originálního rele přerušovače blinkrů škoda /tříkontaktní/ osazeného ve Felici. Není na něm žádné schéma zapojení. V autě normálně přerušuje, ale když ho zkouším venku tak ne. Rele cvakne,ale nepřerušuje. Vyzkoušel jsem všechny možné způsoby zapojení na kontaktech,stále nic. DÍK.
Re: zapojenní relé přerušovače směrovek
V dílenské příručce máš schema zapojení. Dílenskou příručku stáhneš na netu, odkaz je u nás v knihovně.
Jestli je to na " uložto" tak to asi nestihne.
Asi to chceš použít jinam než ve Felicii, že ??
Jsou tam čísla ??
31 na kostru
49 + po zapnutí klíčku
49a na přepínač blinkrů a pak blinkry se žárovkami 21W
Bez žárovek ho naprázdno nevyzkoušíš .
Jsou tam čísla ??
31 na kostru
A jestli to chceš aplikovat do .....československých strojů ...např osobní nákladní traktor....ty co mají varovné blinkry , tak se ani nesnaž .
hel
To original rele/co bylo v nové Felici/ nemá kontakty žádnými čísly označené. Na něm je vytištěn znak ŠKODA a nějaké číslo /zřejmě výrobní/. Nevím,zda jste toto originální viděli.Samozřejmě ho zkoušim se žárovkami,jink to nejde. Chci ho použít do samochodu bez varovných světel.
Když na relé budeš koukat zespodu,
kontakty budou dělat písmeno U ,
Vlevo 49 , dole 49a , v pravo 31 .
hel
Dík všem za pomoc,už funguje.
