VAG-COM nastavení škrtící klapky
Simos 2P
135M, 136M
gam01hr
Příspěvek od gam01hr »
Ahoj, zdravím členy fóra,
na feldě 1.3MPI jsem měnil lambda sondu + jsem při tom vyčistil škrtící klapku + vyčistil připojovací konektory. Nyní chci přes kabel diagnostiku VAG-COM udělat nastavení škrtící klapky. Kabel mám modrý USB "KKL VAG-COM 409.1" z aliexpress + software VAG-COM ( vag_IHR3040n.exe)... spojení funguje Notebook komunikuje s ŘJ, jen dotaz na správný postup.
Koukal jsem na návod tady, pro 1.3 MPI: https://www.feliciaklub.cz/navody/nasta ... lapek.html
A dále jsem se koukal na video tady od času 4:45 https://www.youtube.com/watch?v=KxO8ENRCwJs
Můj dotaz na: https://www.feliciaklub.cz/navody/nasta ... lapek.html
Kód: Vybrat vše
se píše:
Postup:
Nejprve vymazání adaptačních hodnot
1 Adresa 10
2 Přizpůsobení, kanál 00, přednastavená hodnota je 000
3 Uložit
Zde řádek Adresa 10:
si mysím, že zde by správně mělo být Funkce "Přizpůsobení 10"
Jestli je to tedy takto, tak prosím opravit, aby nedošlo k nějakému omylu.
Děkuji
Demo obr. z manuálu k VAG-COM
https://flic.kr/s/aHBqjCA835
gam01hr
Re: VAG-COM nastavení škrtící klapky
dnes jsem zkoušel udělat na Felicia 1.3MPI Nastavení škrtící klapky. Podle postupu zde: https://www.feliciaklub.cz/navody/nasta ... lapek.html
Ale asi neproběho správně. bin. bits má být (0100) (00), můj případ je bin. bits (1100) (10)
Nevím zda při seřizení má motor běžet nebo né. Já jsem dělal bez běžícího motoru.
Video z mého snažení, zde: https://www.youtube.com/watch?v=1yLsNcNV9i0
Jinak auto je v pořádku pouze ř.j. ve VAG-COM hlásí:
Závada 01087 - Základní nastavení nebylo provedeno
27-00 - nesmyslný signál.
Njp. pokud by se na video podíval někdo, kdo už nastavení škrtící klapky dělal a poradil by...
Děkuji
Popisky ve videu:
Záměr: chci přes kabel diagnostiku VAG-COM udělat nastavení škrtící klapky. Kabel mám modrý USB "KKL VAG-COM 409.1" z aliexpress + software VAG-COM ( vag_IHR3040n.exe)... spojení funguje Notebook komunikuje s ŘJ...
porucha: 01087 - Základní nastavení nebylo provedeno
27-00 - nesmyslný signál. Podle mě to souvisí se základním nastavením škrtící klapky, které se mě nedaří povést, nevím proč...
funkce Přizpůsobení - 10...
funkce Základní nastavení - 04...
kanál 098...
bin.bits (3) má být 0100
bin.bits (3) můj případ 1100
bin.bits (4) má být 00
bin.bits (4) můj případ 10...
Vše jsem dělal, když motor nejede...
Konec Videa...
Když si přečteš pořádně ten odkaz co jsi poslal : https://www.feliciaklub.cz/navody/nasta ... lapek.html
Tak hned na začátku se píše:
Podmínka:
Zapnuté zapalování,volný pedál akcelerace,paměť závad motoru bez chyby,stojící motor.
To jen k dotazu zda má nebo nemá být zapnuté zapalování
A co jsem tak vykoukal z toho videa tak z té mlhy na mě vykoukli hodnoty na klapce 4,34V a 4.00V
což opět pokud jsi četl ten návod
Ustálené hodnoty by měly být 4,29V 3,98V 0100 00 ( 4,29 a 3,98 jsou hodnoty napětí na potenciometru, pokud jsou jiné, je nedostatečne vyčištěna klapka.)
Adaptační hodnoty vymaž přes tohle: http://www.motordiag.cz/msm ... trošku lepší nástroj na smazání adaptačních hodnot.
gam01hr
@Maty děkuji za odpověď, sháním právě někoho, kdo má s tímto osobně zkušenost. Nechci si zbytečně nějaké nastavení "rozhodit".
Bod zapnuté zapalování, stojící motor souhlasí. Tady problém není.
Bod VAG-COM, "Základní nastavení" (funkce 04), skupina 098
Hodnota: pole (1) má být 4,29V, realita u mě 4,34V to je odchylka 1,16%. Tady si myslím, že ř. jednotce tohle vadit nebude.
Hodnota: pole (2) má být 3,98V, realita u mě 4,00V to je odchylka 0,50%. Tady si myslím, že ř. jednotce tohle vadit nebude.
Ta pomůcka motordiag, super, funguje, udělal jsem:
1/ vyčetl si "EEPROM" a uložil na disk pro "strýčka příhodu"
2/ udělal jsem "Factory Reset" OK
3/ procedura "Factory Reset" dojela OK. Poslední obrazovka utility, tady jsem narazil na něco co nevím.
[poslední obrazovka, fotka zde: https://flic.kr/p/2rPfrRD ]
Kód: Vybrat vše
Reset řídicí jednotky byl dokončen!
Nyní doporučujeme překontrolovat paměť závad
a provést základní nastavení škrtící klapky.
Toto lze provést nejlépe programem VAG-COM
#1 zvolit řj 01-Motor
#2 funkce Základní nastavení - 04
#3 kanál číslo 098 ---> zapsat hodnotu 000 ---> Start
#4 počkat na kalibraci bez šlapání na plynový pedál cca. 20 sek.
#5 vypnout zapalovnání na 30 sek.
Tady řádek #3 Kam tedy správně ---> zapsat hodnotu 000 ? Co tím autor myslel? Do těch bitových polí?
Tak tady končí moje chápání...
tam je hodnota přednastavená v diagnostice ... je tam tlačítko uložit a vloží to tam ty 000 ... pokud si správně pamatuji :)
gam01hr
Jediné co jsem našel na YT, je vkládání hodnoty '000' do kanálu '00' viz. video čas 4:45, https://www.youtube.com/watch?v=KxO8ENRCwJs
To by mohlo být ono, co autor myslel. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
Kanál '00' odpovídápopisu procedůry na https://www.feliciaklub.cz/navody/nasta ... lapek.html Felicia 1.3MPI
