Couvaci asistent
- Vici
Couvaci asistent
Spis pro zabavu a vyzkouseni sem si koupil uni couvaci asistent. a uvazuju kam dat cidla na naraznik kombajze novy xicht. nejlepsi by asi bylo dat je do te cerne listy, tam nebudou vypadat rusive. daval je tam uz nekdo?
- Ivarek
Re: Couvaci asistent
Nedával ale přemýšlel jsem o tom.Já spíš uvažoval dát je pod tu černou lištu a eventuélně je stříknout do barvy nárazníku.Vici píše:Spis pro zabavu a vyzkouseni sem si koupil uni couvaci asistent. a uvazuju kam dat cidla na naraznik kombajze novy xicht. nejlepsi by asi bylo dat je do te cerne listy, tam nebudou vypadat rusive. daval je tam uz nekdo?
Tohle je už mimo. Dneska je lepší si koupit kameru k navigaci.
- Ivarek
No jo ale kdo sebou pořád tahá navigaci..já si jí beru jen když jedu kde to neznám.Mě se ten couvák jako doplněk docela líbí.
A to je taky pravda.
- Udoharys
Ahoj,taky jsem si jej koupil.Namontoval,ale nedomontoval.Možná by mi i fungoval,kdybych se do té doby už nenaučil parkovat.Tak že jej mám namontovaný na ozdobu.
A propó,kdybych to chtěl dotáhnout,kde nejlépe na pojistkovém panelu najdu + od baterie? Nechce se mi už tak dost tenký drátek k baterii protahovat skrz průchod do motoru.Stačilo jednou s drátky od čidel.
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
Mám je namontový v černý liště nárazníku a pokud se nepletu tak napájení mám "minus" na kasli a "plus" mám ze žárovky na couvací žárovce, takže se mi zapne jen když couvám
foto v příloze:)
foto v příloze:)
- Udoharys
Mám to podobně,jenže musím mít ještě připojený "plus".éé
to já právě u světla na couvání,Udoharys píše:Mám to podobně,jenže musím mít ještě připojený "plus".éé
když zařadíš zpátečku, tak se rozsvítí světlo a to se dá přeci využít, aby se zapnul i "asistent"
- Udoharys
Ano,ale kromě toho zapojení na světla potřebuji " dle návodu " ještě připojit červený drát na "plus" od baterie. Jinak mně to nefachá
To mám právě připojený na tý žárovce a minus mám na kasli. Pak se zepne při zařezení zpátečky - teda aspoň myslím, že to tak mámUdoharys píše:Ano,ale kromě toho zapojení na světla potřebuji " dle návodu " ještě připojit červený drát na "plus" od baterie. Jinak mně to nefachá
- Danis
martinsz: to máš univerzál couvák (třeba ten co prodávají na aukru nebo levnéalarmy.cz)?
- Udoharys
Mám jej Aukra,se zárukou. V návodu je připojení černý na kostru,červený na baterii,a další drát na couvací žárovku a brzdové světlo.Já jen potřebuji vědět,jestli je na pojistkovém panelu nějaká přípojka na "plus".Jinak bych se musel trápit přes prostor za palubkou k baterii.Humus.
Konkrétně mám tento:Danis píše:martinsz: to máš univerzál couvák (třeba ten co prodávají na aukru nebo levnéalarmy.cz)?
http://www.conrad.cz/parkovaci-system-a ... y+dp77681/
breta1
Možná se někomu bude hodit moje zkušenost s parkovacím asistentem, popsaná pod Breta1 na
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ht=#158200
- Udoharys
Poradí mi tady někdo jestli je /a kde/ na pojistkovém panelu nějaká přípojka na "plus" od baterie? Nevyznám se v tom.
Stálých +12V máš na panelu celou řadu.
Na konektoru C svorka 3 je napřímo, bez jištění (pro rádio)
Na konektoru BD je přes pojistku č.15 na svorkách 8 (pro hodiny) a 10 (pro vnitřní osvětlení a zásuvku), přes pojistku č. 16 na svorkce 9 (pro ostřikovač reflektorů), přes pojistku č. 17 na svorce 11 (pro ventilátor u chladiče)a přes pojistku č. 14 na svorce 12 (pro varovná a brzdová světla).
Na konektoru BE přes pojistku č.17 na svorce 6 (pro akustickou a světelnou houkačku).
- Udoharys
Díky moc,to jsem potřeboval vědět.mikka píše:Stálých +12V máš na panelu celou řadu.
Je někde v blízkosti volantové tyče stálé (snadno dostupné) plus?
Abych se tam dostal po sundání krytu pod volantem. Díky
Díky
Díky
- Ivarek
Na spínací skříňce,červený drát.martinsz píše:Je někde v blízkosti volantové tyče stálé (snadno dostupné) plus?
Díky
Tam nevím, jestli se dostanu. Nedavno jsem tam připojoval palubní počítač, tam je to jen po otočení klíčku ne?Ivarek píše: Na spínací skříňce,červený drát.
- Ivarek
Je tam trvalé plus (červený drát) tak i 15ka (zapnutý klíček,černý drát).O jiném trvalém plusu pod tím plastem volantové hřídele nevím.martinsz píše: Tam nevím, jestli se dostanu. Nedavno jsem tam připojoval palubní počítač, tam je to jen po otočení klíčku ne?
- Vici
peknemartinsz píše:Mám je namontový v černý liště nárazníku a pokud se nepletu tak napájení mám "minus" na kasli a "plus" mám ze žárovky na couvací žárovce, takže se mi zapne jen když couvám
foto v příloze:)
- Vici
pokud chces mit tu krabicku nekde v kufru, muzes pro stale + pouzit cerny drat ktery vede ke svetylku v kufru. to je napajene stale..Udoharys píše:Mám jej Aukra,se zárukou. V návodu je připojení černý na kostru,červený na baterii,a další drát na couvací žárovku a brzdové světlo.Já jen potřebuji vědět,jestli je na pojistkovém panelu nějaká přípojka na "plus".Jinak bych se musel trápit přes prostor za palubkou k baterii.Humus.
nojmis - FK
docela se mi líbí tento, pár lidí s tím jezdí a jsou moc spokojeni. sám to na autě nemám, měl jsem možnost zkusit pár pokusů o překážku po namontování.
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/PS ... Z51900.pdf
- Udoharys
Skvělý nápad.Ještě že jsem se na to nevrhnul hned,ale vytvořil čas zítra. DíkyVici píše: pokud chces mit tu krabicku nekde v kufru, muzes pro stale + pouzit cerny drat ktery vede ke svetylku v kufru. to je napajene stale..
- Udoharys
Po napojení červeného drátu z parkovacího asistenta na osvětlení kufru,vše funguje.Díky za rady.
