jak udělat bednu na subwoofer
mause
Příspěvek od mause »
Čauves jak udělat bednu na sub?? Podle čeho se počítá objem a jak silnou MDF??? Dík...
Jawinka 350/638 -> 639
hotdog
Re: jak udělat bednu na subwoofer
Příspěvek od hotdog »
na netu se najdou vzorečky ale musíš znát plno údajů o woofru. něktěří výrobci přibalují i návod jak velká má bedna být.
taky záleží n a tom jestli ti jde o tlaky, potom je lepší bassreflex nebo ti jde o kvalitu a pak je lepší uzavřenka
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
JJ měl by to uvádět výrobce, ale podmínka to néní. Co je to za sw?
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...to taky záleží na tom jestli si koupíš nějaký noname SW....tak tam potom bude problém...tam se údaje nedozvíš.Napiš jakou máš cenovou představu a pak se dá něco doporučit...
