Vrzání 5tých dveří
SolidSnake - FK
Vrzání 5tých dveří
Příspěvek od SolidSnake - FK »
Prosím o radu. Koupil jsem si nové písty ,co mi drží 5dveře, ale nějak skřípou. Namažu je trochu vazelínou a tak na 2 dny je klid. Potom je to zpět. Můžu nějak stříknout sprejem vazelínu do toho pístu (abych ho nezničil). Díky
mause
Re: Vrzání 5tých dveří
Příspěvek od mause »
skuz wd- 40....
Jawinka 350/638 -> 639
SolidSnake - FK
JJ díky ,ale i na mysli jestli to můžu stříknout jako mezi nebo spíš do toho pístu. Nebo se tím zničí?
mause
no ja jsem to nastříkaj jen na ten pístek ..myslím že dvakrát pak sem chvilku cvičill s kufrem a dobrý... moc bych to dovnitř nerval... bych s asi bál o to těsnení...
moskvic - FK
Příspěvek od moskvic - FK »
Zdravím všechny..mám taky problém..začaly mi před zimou šileně vrzat 5 dveře..tudíž jsem vyměnil vzpěry, protože i tak byly už mrtvé...chtěl jsem koupiti nové dorazy..i když ty co tam jsou vypadají jako nové..bohužel jsem je nikde nesehnal..zkusil jsem teda s dorazy štelovat na tisíc způsbů a vrže to pořád..help..
Díky
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Mě WDčko pomohlo.
moskvic - FK
A kam s ním? na těsnění?
Pawlick
Tedy nevím co přesně ti vrže, ale mě trochu vrzali ty pístky, takže prostě na ně...
moskvic - FK
Ty jsou týden nové a namazané..těma to nebude..
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
stačí přece namazat ty čepy na kterých se vzpěry "otáčejí" jeden na dveřích a jeden na kastli...třeba línou vazelínou
big.jedla - FK
Příspěvek od big.jedla - FK »
jinak trošku OT... nechce se mi začínat nové téma, asi je to hloupost...
je možné že ty vzpěry jsou v mrazu trošku slabší? jsem zvyklý že mi dveře samy vyjedou až nahoru a posledních pár dní si o ně pořád rozbíjím hlavu, protože vyjedou tak do tří čtvrtin, dál jim musím pomoct rukou ale polohu drží
Pawlick
No v tomto počasí bych řekl že to je normální, taky mi to dělá...
Schimi
Příspěvek od Schimi »
big.jedla píše:...
je možné že ty vzpěry jsou v mrazu trošku slabší? ...
Vlivem mrazu poklesne tlak plynu, který je v nich a pomáhá ti zvedat dveře.
1,6 sportline 1999
Vzpery reaguji na teplo... takze v zime je mozne ze budou padat na hlavu kdyz uz jsou slabsi/starsi...
vzpery mi taky vrzaly tak jsem je strikl (primo na pist) silikonovym olejem (nebo konkorem) nekolikrat otevrel a zavrel a znova strikl...
jestli bude vrzat dal tak bych strikl i bantu u 5.dveri anebo potom uz na tech kloubkach kde to na pistnicich drzi (ale s tim jsem se jeste nesetkal ze by to vrzalo na tomhle miste)
