Vrzání 5tých dveří
Napsal: pát 27. čer 2008 19:38:12
od SolidSnake - FK
Prosím o radu. Koupil jsem si nové písty ,co mi drží 5dveře, ale nějak skřípou. Namažu je trochu vazelínou a tak na 2 dny je klid. Potom je to zpět. Můžu nějak stříknout sprejem vazelínu do toho pístu (abych ho nezničil). Díky
Re: Vrzání 5tých dveří
Napsal: pát 27. čer 2008 20:04:36
od mause
skuz wd- 40....
Napsal: pát 27. čer 2008 21:13:50
od SolidSnake - FK
JJ díky ,ale i na mysli jestli to můžu stříknout jako mezi nebo spíš do toho pístu. Nebo se tím zničí?
Napsal: sob 28. čer 2008 19:35:47
od mause
no ja jsem to nastříkaj jen na ten pístek ..myslím že dvakrát pak sem chvilku cvičill s kufrem a dobrý... moc bych to dovnitř nerval... bych s asi bál o to těsnení...
Napsal: sob 10. led 2009 19:05:22
od moskvic - FK
Zdravím všechny..mám taky problém..začaly mi před zimou šileně vrzat 5 dveře..tudíž jsem vyměnil vzpěry, protože i tak byly už mrtvé...chtěl jsem koupiti nové dorazy..i když ty co tam jsou vypadají jako nové..bohužel jsem je nikde nesehnal..zkusil jsem teda s dorazy štelovat na tisíc způsbů a vrže to pořád..help..
Díky
Napsal: sob 10. led 2009 19:16:00
od Pawlick
Mě WDčko pomohlo.
Napsal: sob 10. led 2009 19:17:46
od moskvic - FK
A kam s ním? na těsnění?
Napsal: sob 10. led 2009 19:50:10
od Pawlick
Tedy nevím co přesně ti vrže, ale mě trochu vrzali ty pístky, takže prostě na ně...
Napsal: sob 10. led 2009 19:52:29
od moskvic - FK
Ty jsou týden nové a namazané..těma to nebude..
Napsal: sob 10. led 2009 20:05:26
od xmorfeuz
stačí přece namazat ty čepy na kterých se vzpěry "otáčejí" jeden na dveřích a jeden na kastli...třeba línou vazelínou
Napsal: sob 10. led 2009 22:25:23
od big.jedla - FK
jinak trošku OT... nechce se mi začínat nové téma, asi je to hloupost...
je možné že ty vzpěry jsou v mrazu trošku slabší? jsem zvyklý že mi dveře samy vyjedou až nahoru a posledních pár dní si o ně pořád rozbíjím hlavu, protože vyjedou tak do tří čtvrtin, dál jim musím pomoct rukou ale polohu drží
Napsal: ned 11. led 2009 8:12:06
od Pawlick
No v tomto počasí bych řekl že to je normální, taky mi to dělá...
Napsal: ned 11. led 2009 8:20:01
od Schimi
big.jedla píše:...
je možné že ty vzpěry jsou v mrazu trošku slabší? ...
Vlivem mrazu poklesne tlak plynu, který je v nich a pomáhá ti zvedat dveře.
Napsal: pon 12. led 2009 16:19:58
od Macman
Vzpery reaguji na teplo... takze v zime je mozne ze budou padat na hlavu kdyz uz jsou slabsi/starsi...
vzpery mi taky vrzaly tak jsem je strikl (primo na pist) silikonovym olejem (nebo konkorem) nekolikrat otevrel a zavrel a znova strikl...
jestli bude vrzat dal tak bych strikl i bantu u 5.dveri anebo potom uz na tech kloubkach kde to na pistnicich drzi (ale s tim jsem se jeste nesetkal ze by to vrzalo na tomhle miste)
