Potřeboval bych vědět protože budu na dovolené a potřebuju kdyžtak koupit díly...chci na 1.6 vyměnit ohledně řazení přesně todle http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 7570fbc81c
a pak ktomu ještě tohle:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd11fa0e14 a
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9c4132e89d
Jde mi o to, jestli musím kvůli tomu demontovat celé řazení z auta nebo tam stačí oodělat tu manžetu s drátkem ten jeden šroub co je předtím a svěsit to dolů vyměnit ty silentbločky zase nandat manžetu a omotat drátkem... já myslím, že by to mělo jít ale nejsu si jistej s tou manžetou že tam nepůjde navléknout na tu tyč a hlavně mi taky není jasný co se dělá s tím drátkem jak to funguje?
Díky moc za rychlé objasnění kdo už s tím měl co dočinění
Dotaz na řazení... spěchá
Re: Dotaz na řazení... spěchá
Tuhle manžetu jsem nikdy neměnil, ale jinudy než spodem jí tam dát nepůjde. Uprostřed řadičky je koule o průměru tak 35mm a přes tu to vrchem stoprocentně nedostaneš.
Dostat přes ten T konec dole, to bude teda si zážitek.
Jurka - FK
Ale teda bude trochu složitější, ale půjde to vyměnit tak jak sem psal bez jakékoliv demontáže celého řazení? S tou manžetou už to nějak udělám anebo ji měnit nebudu vůbec...jinak co ten drátek co drží manžetu jak se tam dává?
smolik
Hele neměj s toho strach i ta manžeta tam půjde,až sundaš ty šroubovací silenbloky tak ji tam natáhni.A to perko se do sebe jenom zasekne. je to tak na půl hodiny. Čus
Jde to udělat i bez demontáže celého řazení.
Když se odšroubují ty dva segmenty, tak na řadičce zůstane dole jen téčko s krátkou příčkou, na kterou jde manžeta navléct v pohodě.
Do vaničky dát pořádnou porci vazelíny, zastrčit do ni spodek řadičky s našroubovanými segmenty a shora nasadit manžetu.
Ta drátěná svorka se nasadí do drážky na okraji manžety a konce svorky se zaklesnou do sebe.
Jurka - FK
Moc moc díky.... a ještě bych se zeptal na tu vazelínu.... jakou tam dát? Může být např. to co se dává na zadní ložiska Mogul LV 2-3 nebo co doporučíte?
Vazelínu jakoukoli co máš. Nezáleží na tom.
Ten drátek tam jde nasadit úplně pohodlně.
Jurka - FK
Tak moc díky všem za odpovědi...vše se podařilo..práce cca půl hodiny a výsledek brutální...páka ted nemá absolutně žádnou vůli.....sem totiž měl jeden ten silentbloček napůl rozpadlej a druhej byl taky vprdeli.... šoupnul sem novou lepší vazelínu no a prostě nádhera. Všichni co máte vůli v řadičce do stran vymente tohle a máte klid.... doporučuji autodilykrc.cz tam to stojí jeden jen 170Kč jinak normálně stojí 300Kč...
I tak je to rána. To bych si raději vytočil na soustruhu nějakou náhražku.
