Jak vyresetovat řídící jednotku?
Napsal: úte 08. črc 2008 22:21:03
od deda01 - FK
Ahoj. Chsi se zeptat jak se vyresetuje ridici jednotka u 1.6ky? Uz jsem to jednou delal ale uz jsem zapomenul postup:( Predem dekuji
Re: Jak vyresetovat řídící jednotku?
Napsal: stř 09. črc 2008 8:10:52
od encore - FK
No já bych řekl že stačí odpojit od baterky na půl hodinky nebo ne?
Napsal: stř 09. črc 2008 17:41:38
VAGem
Napsal: stř 09. črc 2008 18:22:25
od deda01 - FK
No ja prave uz nevim jestli se neodpojila ridici jednotka a pak se nezapla baterka a neotocilo klickem na patnast minut nebo nejak tak.
Napsal: stř 09. črc 2008 19:00:36
Takových postupů už jsem četl a vsadil bych se, že nic z toho nefunguje.
Paměť závad se nedá smazat jinak než VAGem.
Z nouzáku nedostaneš řídící jednotku jinak než VAGem
Možná se dá nějak ovlivnit adaptace škrtící klapky. Jednou mi po výměně totálně zdechlé baterky na novou blbnul volnoběh. Drželo ho to pořád nahoře. Ze zoufalosti jsem odpojil baterku, nechal jí chvíli odpojenou a po znovu připojení už to fungovalo normálně.
Napsal: čtv 10. črc 2008 18:33:32
od encore - FK
Atnarfus píše:Takových postupů už jsem četl a vsadil bych se, že nic z toho nefunguje.
A jak se projevuje nebo jak se pozná krom VAGu že je jednotka v nouzáku?
Napsal: pát 11. črc 2008 11:19:56
Zvýšený volnoběh
zvýšená spotřeba
Napsal: čtv 14. srp 2008 7:30:46
od Josh123456 - FK
když necháš jednotku bez baterky, tak se stane to-mě to teda vždycky pomohlo, že se něco asi teda tím pádem nějak zresetuje. Když jí pak připojíš, tak musíš najet určité kilometry, aby si jednotka načetla parametry režimu jízdy a pak jede zase jako normálně, ale jinak vag je vag a to je nejlepší řešení.
Napsal: čtv 14. srp 2008 10:31:14
od Loff
Takže když třeba před zimou nabijim baterku, musim jet vzdycky na nastaveni na vag? :?:
Napsal: čtv 14. srp 2008 10:55:21
Loff píše:Takže když třeba před zimou nabijim baterku, musim jet vzdycky na nastaveni na vag? :?:
Ale kdepak,vůbec ne.Podle mě,ale je to fakt jen můj názor,tak mě nekamenujte,se tímhle maximálně smáznou adaptační hodnoty čidla klepání.Tohle není BMM nebo třeba Digifant II. ;)
Napsal: čtv 14. srp 2008 11:02:37
od Vici
jedine co se smaze tak nastaveni klapky...
Napsal: čtv 14. srp 2008 11:08:24
Vici píše:jedine co se smaze tak nastaveni klapky...
Myslíš nastavení krajních poloh? :?:
Napsal: čtv 14. srp 2008 11:16:55
od Vici
jo
Napsal: čtv 14. srp 2008 12:38:55
od MagicanBlack - FK
Ja to dělám tak že odpojim baterku tak na hodku.. potom jí připojim.. ono tam vždycky přeskočí malilinkata jiskřicka.. a je to v cajku.. potom zapnu zapalování tak na minutu.. a pak motor bezi jak hodinky..
Napsal: čtv 14. srp 2008 16:37:12
V řídící jednotce jsou kondenzátory, které i po odpojení baterky nějakou dobu podrží nějaké napětí.
U některých aut se doporučuje po odpojení baterky sešlápnout na chvíli pedál brzdy - brzdové světlo spolehlivě vybije všechny zbytky proudu z jednotky. A někdo to dělá tak, že po odpojení baterky o sebe škrtne oběma kabely, přeskočí jiskra a řídící jednotka je vybitá, takže co může zapomenout, to zapomene. Co všechno to je, to ale nevím.
A jen pro zajímavost sem dávám návod na reset ŘJ pro Hondy: http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
Napsal: čtv 14. srp 2008 16:45:15
od Loff
Nebylo by dobrý mít ten vag doma? Nějakej starej notebook je za pakatel, a ten kabel? Na kolik vyjde? Je potřeba nějakej speciální komerční software?
Napsal: čtv 14. srp 2008 19:00:03
USB kabel je tak za 800. Notes tak můžeš klidně použít i moderní. Soft je sice komerční, ale samozřejmě ho na netu najdeš.
Napsal: čtv 14. srp 2008 21:58:57
od Josh123456 - FK
Loff píše:Nebylo by dobrý mít ten vag doma? Nějakej starej notebook je za pakatel, a ten kabel? Na kolik vyjde? Je potřeba nějakej speciální komerční software?
Jeden kabel se mi válí doma i se starým noťasem...
