Rozdíl ve výfuku 1,6 a 1,9
Tak jsem se také dočkal :lol: a prasknul mi středovej díl výfuku, pěkně z boku v tom spoji, mám teď pěkný zvuk :P
Potřeboval bych vědět, jestli je zaměnitelný výfuk z feldy diesla na feldu 1,6-ku. Mám možnost dostat středový tlumič výfuku z 1,9-ky, jen si pro něj dojet ke známému 50km.
Tak potřebuju vědět, jestli půjde bez úprav namontovat na 1,6ku nebo jestli mám koupit rovnou nový na 1,6 ku.
Drahoš
Re: Rozdíl ve výfuku 1,6 a 1,9
Příspěvek od Drahoš »
Průměry trubek u středu stejné nejsou!
1.6ka má 42mm na začátku a 40mm na konci a 1.9ka 50mm a 45 mm..., takže holt budeš muset sehnat na 1.6
OK díky nejde o sehnání, to není problém, jde o peníze, to je problém :lol: ten z dieslu by byl jen za pokec s kámošem. ;)
Drahoš
Jasný, měl jsem jeden navíc, ale už v Hradci na srazu si ho vzal Georgerob...
johnyM128 - FK
na 1,6tku použiť výfuk z 1,9d
Příspěvek od johnyM128 - FK »
Ahoj!
bolo by teoreticky možné hodiť na 1,6tku stredný a koncový diel z feldy 1,9d?
dieselová verzia má plnopriechodový stredový tlmič, aj posledný by mal byt trosku otvorenejší... čiže za pár korún by to bol kvázi "športový" výfuk :D plus k tomu možno kuchnúť kat :D :D :D
čo vy nato? neskúšal to niekto?
bitmap - FK
Re: na 1,6tku použiť výfuk z 1,9d
Příspěvek od bitmap - FK »
Informace o tom, ze koncovy dil 1,9 by mal byt otvorenejsi pochazi odkud?
Uz se nejakou dobu snazim zjistit, jestli je nejaky rozdil mezi koncovymi dily 1.3, 1.6 a 1,9, ale nikdo mi nedokaze odpovedet.
Teda jo, ale to jsou vetsinou jen dojmy typu "rekl bych, ze ..."
johnyM128 - FK
priamo tú informáciu nemám overenú, ale predpokladám že predsa len na kubatúru 1300, 1600 a 1900 bude rozdielny výfuk... predsa len iné množstvo výfukových plynov cez to letí no nie :D
Michelin1
Příspěvek od Michelin1 »
Nevim ale v autodilech ksou koncaky 1,3 1,6 1,9 uplne stejne
Fela 1.3 race car, TDi power
středový díl by ti nepasoval, má větší průměr roury, musel by jsi ho za katem navařit. pak již by to do zadu šlo dát koncový z diesla, jen s tím, že diesel má výstup ukončen kolínkem dolů, aby se to za autem tak netočilo a nešpinil se sazema nárazník.
DanoSK - FK
Příspěvek od DanoSK - FK »
Michelin1 píše:Nevim ale v autodilech ksou koncaky 1,3 1,6 1,9 uplne stejne
nie nie, koncaky nie su rovnake... Vacsinou sa na 1.3 a 1.6 dava ten isty koncovy diel a 1.9 ma iny kocovy diel kolienkom dole. Nasiel som dokonca katalog, kde je na 1.3 iny koncovy diel ako na 1.6 - podla ciselneho oznacenia...
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? na tejto stranke je velmi sikovny katalog ND podla znacky, typu a motorizacie vozidla. Su tu aj vyfuky...
Ake su vase skusenosti? Je rozdiel ohladom vyfuku pri kazdej motorizacii?
johnyM128 - FK
dost bolo teorie teraz k realite :D
pekne som si pripravil pred montážou redukciu medzi 1,6 katom a 1,9d stredom.... realita je ale taká že 1,9d stred je dlhši ako origo stred.... stači dať z katu dole ochranny plech zo spodku trošku obrusiť zvary a pekne 1,9d stred sadne až na doraz uplne ku katu.... tam je rura z katu širšia tj nieje nutna žiadna redukcia.... sedi to proste ako rit na šerbel uprava za 10 min :D :D
principiálne zdá sa že auto dýcha lepšie, spotreba za rovnako a decentny prijemny zvuk trosku hlbši ako pred tym.... w pohode doporučujem :D :D
DanoSK - FK
prave vcera mi prdol zadny diel.. Idem hned menit aj stredny,lebo uz tiez vyzera byt na srot. Takze stredovy z diesla tam sedi? A koncovy si tam dal tiez z diesla?
johnyM128 - FK
JJ sedi to tam :D len ja mam kratku feldu.... ono na kate je ochranny kryt zo spodku, ten treba odfiknut flexou, hned za koncom katu rurku pekne obrusit.... lebo stredovy 1,9d diel je dlhši ako 1,6 a vide tak ze je akurat kat a hned za nim 1,9 stred.... taha to sviznejšie, teraz idem nahodit zvody a kat prec tak som zvedavy ako to bude lietat :D :D :D
edit Marty_pv: Citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
MichalBe - FK
Příspěvek od MichalBe - FK »
Nedávno som menil koncový diel výfuku nakoľko mi odpadol ale nemali na 1.6 tak som kupil pre 1.3.Ujistili ma,že bežne ich predávajú aj na 1.6.Nabehal som 1000km ale nespozoroval som žiadne zmeny.Ťah,výkon,spotrebu aj zvuk má ten istý.
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
johnyM128 píše:JJ sedi to tam :D len ja mam kratku feldu.... ono na kate je ochranny kryt zo spodku, ten treba odfiknut flexou, hned za koncom katu rurku pekne obrusit.... lebo stredovy 1,9d diel je dlhši ako 1,6 a vide tak ze je akurat kat a hned za nim 1,9 stred.... taha to sviznejšie, teraz idem nahodit zvody a kat prec tak som zvedavy ako to bude lietat :D :D :D
Pak napiš co všechno si s tím výfukem udělal a jak se to jeví
johnyM128 - FK
Takze výfuk je spravený :D
zohnal som nerez ladene zvody 4-2-1, nato rurka pružny diel /30cm/ rurka stred 1,9d a koniec 1,9d.... kat jasna vec nieje :D
zvuk slušny, velmi tichučke trošku hlbši zvuk... smrad žiadny... tah brutus fajne to ide rozdiel neskutočny :D už len doriešiť to, ako zvečšiť vyfukove kanaliky na hlave aby boli velke ako tie na zvodoch.... inac odporucam velmi :D ked uz nic minimalne 1,9d zadok a stred :D
Vondry
Příspěvek od Vondry »
johnyM128 - fotky nemáš ?
Mám to také tak, jen místo pružny diel /30cm/ mám kat.
Vondry
103457 a teda střed diesel tam nemá cenu dávat jo radši tyl když mám kat´a na konci soietu . Nejde to nasunout do sebe ?
Já nevím jestli má nebo nemá cenu, řekl bych že výfuk z diesla je průchodnější než z benzínu. Navíc má i větší průřez trubek, takže se lépe dopasovává ke svodům, ty mají průměr 55mm. Teda alespoň ty moje, nevím jaká je to zančka, koupil jsem je již jetý.
