Jaké LPG???
Michal
Jaké LPG
Tak nastal čas přidat do rodiny další autíčko. Sháním feldičku v kombajnu a potřeboval bych vědět, na co si dát při koupi pozor, jaký typ LPG vybrat a případně i nejvhodnější motorizaci. Prosím o Vaše zkušenosti a postřehy( hlavně negativní) s plynem u 1,6 MPi + LPG, 1,3 BMM a MPI + LPG. Dále uvítám informaci o provozních nákladech - technické prohlídky LPG ...
Guru22 - FK
Re: Jaké LPG
Plyn, supr můžu jen doporučit. Cena od 15 - 19000,- Do kombajna určitě ber nádrž do rezervy "toroid" v pohodě na něj dáš +- 360km a neomezíš si místo v kufru. Auto mi po přestavbě dost oživlo, nevím čím to je ale prostě to jede 1,3MPi.
- Ivarek
Re: Jaké LPG
U 1,6 se dávají sekvenční systémy z důvodů plastového sání - výsledek je dražší přestavba,byť úspornější (spotřeba + chod).1,3 jsou levnější,můžou být klasický podtlakový systémy.Já mám na Fáčku BRC,na Feldě Lovato a spokojenost.Hlavní je dobré seřízení.
Re: Jaké LPG
ahojte!Mam plyn už 10 rokov a som velmi spokojny,zajtra idem menit ,nadrž po 10 r.,to je minusovy bod ,ale inak všetko O.K,hlavne dobre to nastavit a sledovat,všetko menit ako je predpisane ,filter,membrany atd.proste standartna udržba a nie až ked to už nejde,mam BRC odo mna vrele odporučenie a hlavne v tejto dobe,draheho benzinu.....
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
Jaké LPG???
ve čtvrtek jsem si dovezl své první auto, Felicii. Měla to být původně Astra G nebo Laguna I, ovšem cena servisu a náklonnost ke značce rozhodly. Také i to, že jednu Felicii už doma máme a je spolehlivá
Je to Felicia 1.3Mpi/50kw, Lxi, vyrobená 11/2000, do provozu 2/2001. První majitel, najeto 89000km, vystříkané dutiny, konzervovaný podvozek, zkrátka v moc dobrém stavu. Můžu hodnotit, tátova felina je o něco novější, má méně najeto a v tak dobrém stavu není....ale to jsem se jen chlubil
Přemýšlím o LPG, jsem ještě student a rád bych jezdil za co nejmenší penízky, jenže nevím jaký systém v rozumné cenové relaci vybrat. Chtěl bych toroid, občas se totiž kufr hodí
Moc dííík za jakoukoli radu a typ, kde kolik přestavba stojí... Bydlím na Zlínsku....
Guru22 - FK
Re: Jaké LPG???
Cest, tak to máš stejný auto jako já. Asi stály vedle sebe na lince
Lpg od 15500- 18000,- v Gotvaldově to určitě budou montovat taky. System Lpg je řízen přes RJ. Startuješ na benál a pak ti to automat přepne.
Re: Jaké LPG???
Tak to mě těší
Spíš jsem myslel, jaký systém tak dát a kde se dá v okolí nejlevněji pořídit. Tady stojí 19.500 s válcem, což mi přijde hooodně nekřesťanský
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 25. zář 2008 21:44:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: bod 4 v pravidlech
Re: Jaké LPG???
No já z toho taky nejsem bůhví jak nadčenej, ale na benzín bych toho moc nenajezdilRadekN70 píše:Neblbni,plyn do auta nepatří...
Musím živit ještě todle
http://hundertgang.spc-net.cz/phpBB2/vi ... php?t=3627
Re: Jaké LPG???
Zdar, to máš podobné auto jako já (MÁM fEL. 1,3MPi r.v.2000), já si dával LPG vloni v Ostravě, měli akci toroid za cenu válce, tkž za 16000KČ mám Elpigaz. Pokud vím, tak je cena furt stejná. Ještě jsem si nechal dát diodový měřič plynu v nádrži do kabiny za 1000Kč, ale to bych už nebral. Jen mně to furt rozptyluje a ukazuje si to celkem jak chce. Dělají to tak všechny, je to jen pro hodně hrubou orientaci. Jezdím teď tak za 8,5l plynu. Auto na plyn fičí super, mám s tím sice problém za mokra, ale ten je někde jinde. Ze Zlína do OV asi nepojedeš, tak jen pro info http://autovoznicka.wz.cz
Re: Jaké LPG???
Tak to je parádní cena. Já ještě sháním info o přestavbě ve Zlíně. Takže říkáš, ten měřák nebrat?
A jaký máš problém za mokra??
díky moc
díky moc
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 19. říj 2008 21:18:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Re: Jaké LPG???
Měřák neber, hrubou spotřebu si spočteš hodně rychle, já na ten měřák furt koukám, dost mně rozčiluje, už jsem přemýšlel, že jej něčím přikryju. Znám další 2 lidi, co jej mají a mají na něj stejný názor jak já. Na červenou (tedy poslední) diodu ujedu ještě 130 - 150km a stejně vím prd, kdy mám natankovat, to kontroluju podle km. Pak napiš, co jsi našel ve Zlíně. Pokud by to bylo za 20000Kč s toroidem, to by se Ti více vyplatilo jet do OV a pak ještě asi 3x na garančku, jak by nebyl žádný problém. Revize můžeš dělat kdekoliv.
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Zkus ve Zlíně na obecinách.Nevím jaké teď mají ceny ale vím že byli levnější než Matouš v Tečovicích.Ale jinak co se přístupu týče a servisu tak jedině ty Tečovice.Nechcu tady dělat reklamu,ale z osobní zkušenosti můžu doporučit.Na měřák se vykašli.Je na nic.Ukazuje si jak chce a nakonec se stejně posere.Necháš si v nádrži nějaký benál a brzo poznáš kolik km na plyn najedeš a kdy tankovat.A systém?Pokud ho ještě montují tak BRC Elegant.Zaručeně nejspolehlivější a nejjednodušší.A myslím že i nejlevnější.Jinak počítej s tím že s toroidem najezdíš míň km na nádrž.Takže se musíš pamatovat natankovat.Není to nic moc tankovat co 300 km.
Polo
Re: Jaké LPG???
Čau.
Taky se chystám, že si budu montovat plyn do auta. Na Zlínsku je ještě tato firma http://auto-plyn-lpg.cz/ stránky vypadají celkem solidně tak se tam skočim zeptat a uvidím jaké mají jednájí. Já mám felinu 1997 1,3 50 kW motor má najeto 68000 km. Myslím si že je to dobrá investice. Akorát se bojím spotřeby teď jezdím s benálem kolem pod 6l.
Re: Jaké LPG???
Díky za tipy. Mrknu na to a uvidím.
Já měl mít původně tatovu Felicii, 2001, 73000km, jenže nebyli peníze, aby tata přesedlal do Fabky, tak jsem si musel koupit Felinu sám
Hele, a myslíš, kdybysme byli dva, že dostaneme nějakou slevu ???
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
No tuhle firmu kluci nezkoušejte.Sou to zloději a ještě ochotní jak sviňa.Stalo se mi že se nějak sekl multiventil na nádrži a nešlo to natankovat.Cestou z práce jsem se tam stavil,bo jsem si myslel že je to jen prkotina.A že prý ho musí vyměnit,že stojí 2500,ale vzhledem k tomu že mi za půl roku končí bomba tak jedině vyměnit celou a cena 6500.No poslal jsem je víte kam.Zkusil jsem tu firmu na obecinách,tam to samý a prý až za týden.Sice Tečovice byly nejdál,ale opravili mi to na počkání,bez blbých keců a za 350kč.Tak si to přeberte.A vím že spousta lidí na ně taky nadávalo.
Polo
Re: Jaké LPG???
Tak to díky na ty Tečovice musím mrknout a nevíš jací jsou ve Fryštáku? Někdo tu o nich psal sice to mám dále, ale pokud by byli ochotní tak bych si tam zajel. Hleděl jsem na netu, že už to tam dělají 14 let tak už by mohli vědět co a jak.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
S fryštákem moc zkušenosti nemám.Tam jsem nikdy nebyl.Říkám.Všechny auta necháváme dělat u Matouše.Jak montáž tak servis.A že je jich hafo.A vcelku spokojenost.Díval jsem se i na jejich stánky ale nemají tam ceník.Jen hlavně nechtěj systém co se přepíná až po zahřátí motoru na prov.teplotu.A nebo co se přepíná automaticky bez možnosti startu na plyn.Odešlo mu čerpadlo a nedojel bo nenastartoval.
Re: Jaké LPG???
Já myslel že vždycky se startuje na benzin??
Tak když tam nejspíš budu dělat ten plyn, jaký systém vybrat?
S LPG žádné zkušenosti doma nemáme, takže proto ta tuna dotazů
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 19. říj 2008 21:20:11, celkem upraveno 1 x.
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Je lepší startovat na BA.Taky to tak dělám,ale po zvýšení otáček nad 2000 se automaticky přepne na plyn.Jsou ale systémy kde nejde vůbec nastavit start na plyn a to jsi pak v háji pokud ti kiksne čerpadlo nebo něco.Nebo kde se přepne automaticky až po zahřátí na 65 stupňů což v minus dvaceti máš 10 km.Pokud ho ještě montují tak zkus BRC Elegant.Mám ho a naprostá spokojenost.
- Ivarek
Re: Jaké LPG???
No co jsem zjistil tak spousta firem na pal.čerpadlo kašle a nechává ho furt bežet i při provozu na plyn.Prostě jen odpojí vstřiky a na čerpadlo kašlou,tzn pořád čerpá a jde to vše zpátky přes regulátor do nádrže.Lepší je ho vypínat pokud se motor přepne na lpg.
Re: Jaké LPG???
Díky moc za rady a doporučení.
Nejspíše to budu dělat v Tečovicích
http://www.matservis.cz/
Můžete mi doporučit nějakej ten systém, na který se zaměřit???
je tam BRC, Tomasetto a Autogaz AC.
Máte někdo zkušenosti s nějakým systémem? Zatím se tady objevil pozitivní ohlas na BRC
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Brc je vyzkoušená kvalita.Myslím že většina lidí tady co maj plyn mají BRC.Svého času to byl asi nejlepší systém za rozumnou cenu.Teda nepočítám holanďany,ale to bylo v trochu jiné cenové relaci.Otázka zůstává jestli ho ještě montují.Nebo jestli už není zas nějaká inovace.Což vždycky stojí za h...
- Vlada320
Re: Jaké LPG???
mámj felicii 1,3mpi na LPG se systémem BRC a zatím maximální spokojenost.
Re: Jaké LPG???
Mam 1.3Mpi 40 kw splynovač BRC 10 roky menil som už aj nadrž,normalna udržba a som nadmieru spokojny,zatial bez vačšich zavad,treba všetko menit ako sa ma a splynovač služi ako ma a reči okolo LPG ,že škodi atd mi prechadzaju cez uši,mam to od začiatku na felde,a moj mechanik len chvali ako mi motor beží....
Re: Jaké LPG???
no ,ja to mam od tech z lipy a spokojenost.je to ten polak Autogaz AC a jezdi to v poho de,kopecky cca 10L ,dlouhe streky 6,5L.Tata ma BRC spotreba podobna,ale furt mu to strili do sani uz menil snad vsecko a furt to nekdy streli
ka-spel
Re: Jaké LPG???
Můžu taky doporučit. Dělají to už pomalu 20 let a umí. Movita mimo jiné dováži i Prins, což je top.rar píše:nejlevneji ve frystaku u zlina hledej na internetu
ex nebožka 1,6 lpg
ka-spel
Re: Jaké LPG???
Tam jsem si to nechal montovat já a no... Než přišli na neustálé chcípání na volnoběh, tak to trvalo. Příště bych šel rozhodně do Prins.Polo píše:Čau.
ex nebožka 1,6 lpg
ka-spel
Re: Jaké LPG???
Pokud máš sekvenci a obecně modernější systém, tak vždy startuješ na benzín. Plyn při nižších teplotách dokud nevzplynuje (nepočítám systémy na tekutou fázi plynu) prostě nejede jak má. Nouzově to však jde i tak - stačí při startu podržet přepínač na plynu.Tomas6 píše:Je lepší startovat na BA.Taky to tak dělám,ale po zvýšení otáček nad 2000 se automaticky přepne na plyn.Jsou ale systémy kde nejde vůbec nastavit start na plyn a to jsi pak v háji pokud ti kiksne čerpadlo nebo něco.Nebo kde se přepne automaticky až po zahřátí na 65 stupňů což v minus dvaceti máš 10 km.Pokud ho ještě montují tak zkus BRC Elegant.Mám ho a naprostá spokojenost.
ex nebožka 1,6 lpg
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Jasně.Do novějších vozů ti nikdo lpg se zplynovačem nenamontuje.Ale na feldu je to jedno.Ta jezdí i studená na plyn.I v mrazu.Co mám zkušenost.Je tam možná o něco větší spotřeba,ale benzin je přece jen dražší...
West - FK
Re: Jaké LPG???
Vážení a milí a čo takto Košice? Dôvod je rovnaký. Moje znalosti taktiež. Vedeli by ste mi niekto čosi doporučiť? Toroid je samozrejmosťou
Kde, aký systém atp.
Prosím
Prosím
Re: Jaké LPG???
Ma nekdo zkusenosti s pouzitou sadou z jineho auta? Da se to vubec nejak oficialne provest? Mam moznost koupit plyn z bourany feldy (na zadek), vse plne funkcni za hodne rozumnou cenu, ale nevim co vsechno to obnasi... Takze driv nez neco budu kupovat se chci informovat co a jak. Poradi nekdo? Diky moc
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Oficiálně použitou sadu nepoužiješ.Nikdo ti to nepovolí.
- Ivarek
Re: Jaké LPG???
Jde to bez problémů (nebo alespoň před pár lety to šlo),původní majitel mýho Favorita to celý zařizoval,plyn se vyndaval z jinýho Favorita ale co všechno to obnášelo si už nepamatuju.Samozřejmě se dávaly nový věci jako třeba trubky,oříšky atd.Návštěvník píše:Ma nekdo zkusenosti s pouzitou sadou z jineho auta? Da se to vubec nejak oficialne provest? Mam moznost koupit plyn z bourany feldy (na zadek), vse plne funkcni za hodne rozumnou cenu, ale nevim co vsechno to obnasi... Takze driv nez neco budu kupovat se chci informovat co a jak. Poradi nekdo? Diky moc
Nejlepší máš když se zeptáš někde kde si to necháš namontovat.
- DuDe
Re: Jaké LPG???
Zdá se mi že plynová nádrž nejde převádět z jednoho auta do druhého . . . Tohle jsem řešil když mi propadla ta moje . Zařízení by se určitě dalo použí ,ale nadrž musi byt nová . Teda aspon takhle mi to bylo řečeno člověkem který montuje do aut plyn . . . Chce top se poptat ,třeba se zase změnili vyhlašky alt . .
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 19. říj 2008 21:22:30, celkem upraveno 1 x.
- Ivarek
Re: Jaké LPG???
Jo,souhlas,je možný že se něco změnilo ale zhruba před 6 lety to šlo ofiko bez problémů i s nádrží.Když tazatel vydrží tak se na to přeptám.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 26. zář 2008 17:11:50, celkem upraveno 1 x.
Důvod: pravidlo č.4
Důvod: pravidlo č.4
Re: Jaké LPG???
Urcite a moc rad vydrzim. Myslim ze nejsem jediny, koho tohle zajima
Predem diky moc.
- Tomas6
Re: Jaké LPG???
Nádrž přehodit jde.Musí být ale stejná.Ale ten zbytek údajně nejde.Řešil jsem to asi před rokem na favoritu.Teda to tvrdili tam jak to montují.Starší zařízení nikdo neschválí a nepřihlásí.
Re: Jaké LPG???
Taky by mě to zajímalo, ale při mém štěstí u použitých věcí bych stejně pak kupoval novýNávštěvník píše:Urcite a moc rad vydrzim. Myslim ze nejsem jediny, koho tohle zajimaPredem diky moc.
U Felicie se to přeci jen dá, nějakých 16-17000, než u zahraničních 30 a výš
Jinak už vám ji představím. Teď se mi podařili sehnat liťáky, originál na Favorit a nové !!!
Takže nasadím a nafotím
ka-spel
Re: Jaké LPG???
Přehodit to musí jít v pohodě. S tím jsem taky šel do sekvence, která se dá použít na jakýkoliv čtyřválec. Navíc jde do budoucna použít i na CNG.
ex nebožka 1,6 lpg
ka-spel
Re: Jaké LPG???
Hlavně pozor na kvalitu montáže. Tady jeden ostrašující případ fáva http://lpg.cernosice.cz/forum/viewtopic.php?t=9
ex nebožka 1,6 lpg
host
Re: Jaké LPG???
Myslíte si, že se vyplatí do feliny kupovat sekvenční vstřikování?
Chtěl jsem do auta dát Lovtec a po pročítání různých diskuzí se toho začínám nějak bát ať to nedělá bordel.
Jinak ročně najedu kolem 20 000 a spotřebu na benál mám 6l. Se sekvencí by ta spotřeba měla být podobná a u toho klasického systému jsou rádi když jezdí za 8l.
Vím, že je to zase vyvážené cenou.
West - FK
Re: Jaké LPG???
mám čerstvo Lovtec, po nastavení po 700 kilákoch a výmene sviečok je to super. predtým to ale robilo bordel. predtým spotreba okolo 9, po nastavení keď odjazdím nádrž. systém funguje spoľahlivo, prepína pri klesaní otáčok po prekročení 2500ot a zároveň musí byť chl. kvap. na min 30°C. najazdil som zatiaľ 1000 hm.
- Vlada320
Re: Jaké LPG???
cože trochu jsem nepochopil co tam píšeš o těch 30stupních.vysvětli mi to trošku co tím myslíš nějak na to nemůžu přijít.díky
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 26. zář 2008 17:11:09, celkem upraveno 1 x.
Důvod: pravidlo č.4
Důvod: pravidlo č.4
- Vlada320
Re: Jaké LPG???
jo aháá pardon já jsem se nějak do toho zamotal.jako že chladící kapalina má mít minimálně teplotu 30stupňů a až pak to přepínáš na lpg je to tak viď
West - FK
Re: Jaké LPG???
prepína samo, automatika. a má dve podmienky - 1. teplotu chladiacej kvapaliny minimálne 30°C
2. prekročenie 2500 otáčok
potom pri klesaní z 2500 otáčok prepne
- Ivarek
Re: Jaké LPG???
Já žádnou podmínku teploty nemám,pouze to přepíná pod 2500 rpm (dá se nastavit trimrem),ale mám jen obyčejný podtlak.
