Výstražná světla nefungují
Příspěvek od Návštěvník »
Mám následující problém: Pokud na palubni desce zapnu výstražná světla (blinkry), tak mají blikat oba. Nic ale nebliká a ani není slyšet cvakání. Pokud potom zapnu směrovku vlevo nebo vpravo tak se nic neděje.
Když první zapnu směrovku vlevo nebo vpravo tak funguje normálně, ale když potom zapnu vystražné světla, tak vše přestane blikat. Prostě zmáčknutí výstražného světla přeruší veškerou funkci blinkrů.
Poraďte prosím co s tím.
mikka
Re: Výstražná světla nefungují
Příspěvek od mikka »
Mohl by to dělat spínač výstražných světel v přístrojovce. Třeba jenom špatně nasazený konektor.
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Pokud jsi nerozdělával palubovku tak bych řekl že to nebude špatně nasazeným konektorem. Ten jen tak nevypadne drží tam dost!
ja byc hse zameril na ten spinac varovnych svetel hold je to zas vytahnout celej ten stit a omrknout ten spinac i zezadu a eventuelne ho i promerit by chtelo.
hostel
Příspěvek od hostel »
vytáhni a znovu zasuň relé R8, úplně vpravo, horní řada.
