Pokles otacek po zmacknuti playnu u studeneho motoru
Tomik
Ahoj, mam nasledujici problem: studeny motor, nastartuju, chci pridat plyn (je jedno, jestli je zarazena rychlost nebo ne), otacky klesnou, jakoby chtel motor chcinout (ale nechcipne) a pak se normalne zvednou. Po dalsim proslapnuti plynu uz se chova normalne. Cim to? Motor 1.6 MPi. Diky.
Tomik
Re: Pokles otacek po zmacknuti playnu u studeneho motoru
Dik za ten link, trochu uz jsem to prolít... hodne lidi pise, ze je to v podstate normalni... Me to urcite nedelalo, zaclo to pote, co mi odesel termostat a prehral se motor.JoS píše:Nekonečný téma u 1,6.http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =22&t=4277
Normální to není. Mě vždy pomohlo vyčištění klapky a základní nastavení. Auta mám dvě už jsem to řešil na obou.
Zlatý hochu,šťastlivče!Atnarfus píše:Normální to není. Mě vždy pomohlo vyčištění klapky a základní nastavení. Auta mám dvě už jsem to řešil na obou.
Jsem blbej. Jsem si to pořádně nepřečetl. Jsem si myslel, že mu to chcípá když vyšlápne spojku.
Ono mu to blbne při přidání plynu. Takt o blbne nám všem a zatím nevíme co s tím.
Počkej až se ochladí, ono to přestane
Tohle je letní specialita.
Tátova Felda 1.6 to začala před cca měsícem dělat také, díval se na takové ty běžné věci až jsem si konečně pořídil VAG kabel a napojil na NTB. Zjistilo to vadu na čidle klepání. Čidlo jsme zkoukly, vypojili kabel a znova nasadily, vymazal jsem chybu ve VAGU a trochu se to projelo. Už to zatim nedělá. Bylo testováno v těch vedrech + o víkoši na horách. (teplota byla v sobotu 10*C) zatim to šlape a nic se nedusí...
