Filtr paliva v motorovém prostoru
Napsal: úte 05. srp 2008 9:13:54
od slegrusik - FK
Ahoj, chci se zeptat jestli se filtr paliva u 1.6-ky mění za nový i v motorové část nebo se nějak vyčistí? V příručce píší výměnu za nový ale nikde jsem na netu žádný nenašel.
Díky za vysvětlení
Re: Filtr paliva v motorovém prostoru
Napsal: úte 05. srp 2008 11:44:47
Ha,tak to je pro mě novinka.
Já myslel,že fitr v motoru mají ropáci.Jediný další filtr,který by 1,6+1,3 mohly mít,je sítko přímo na sání čerpadla-v nádrži.Možná,že to ještě měly motory s karburátorem,který se dělaly na vývoz do Ruska a Asie vůbec.
Napsal: úte 05. srp 2008 11:54:00
slegrusik píše:Ahoj, chci se zeptat jestli se filtr paliva u 1.6-ky mění za nový i v motorové část nebo se nějak vyčistí? V příručce píší výměnu za nový ale nikde jsem na netu žádný nenašel.
Díky za vysvětlení
A nemyslíš náhodou nádobku s aktivním uhlím?? Takový ten černý válec s dvěma hadičkama před řidičem v motorovém prostoru??
Napsal: úte 05. srp 2008 14:22:08
od slegrusik - FK
Matias píše:
Přesně to myslím! Jestli to filtr není tak se tada omlouvám!!! A ta nádobka s aktivním uhlím se musí čas os času měnit nebo čistit? Díky a sorry
Napsal: úte 05. srp 2008 15:26:16
Palivový filtr se opravdu u benzínových motorů má měnit a je na autě zespodu nad zadní nápravou. Přístup k němu je dost mizerný.
Napsal: úte 05. srp 2008 17:44:14
od slegrusik - FK
Atnarfus píše:Palivový filtr se opravdu u benzínových motorů má měnit a je na autě zespodu nad zadní nápravou. Přístup k němu je dost mizerný.
Jo, ten palivový filtr jsem měnil cca před měsícem. Jde mi o tu nádobku na aktivní uhlí jestli se musí měnit náplň nebo jestli je to doživotní součást motoru.
Díky za vysvětlení
Napsal: úte 05. srp 2008 19:11:55
Nádobka s aktivním uhlím je nafurt. Jediné co tam občas blbne je ten elektromagnetický ventil u ní.
Napsal: stř 06. srp 2008 5:55:13
od encore - FK
A jak se projevuje když nejde ten ventil?
Napsal: stř 06. srp 2008 6:33:08
od Jates
Nijak se to neprojevuje,protože ta jen čistí páry z odvětrání nádrže.A řídící jednotka si to řídí a ten ventil si pak otvírá a motor to spaluje je to ,,ekonomické".Staré 120 ky to neměly a odvětrávalo se to do atmosfěry.
PS:Já osobně mám někde na trase odvětrání nádrže ucpaný , poněvadš se mi nádrž tlakovala a po chvilce jízdy, když jsem ji otevřel syčela jak svině.Vyřešil jsem to tak že jsem udělal dvě dírky ve víčku, protože když jsem se pídil kolik co stojí (elektromag.ventil 2000,-,nádobka s akt.uhlím 700,-)možná mám jen přicpané vedení to ale už zjišťovat nebudu protože to odvětrávám skrz to víčko mám to taklhe už 3 roky a auto jezdí jako drak.Je to jen další krám kterej tam bejt nemusí.
Napsal: stř 06. srp 2008 8:17:46
od slegrusik - FK
Tak to je další věc vyřešena. Díky!
Napsal: stř 06. říj 2010 10:04:05
od Sorata1
Zdravím mám dotaz souvisí nějak nádobka s aktivním uhlím při jízdě na benzín nějak mi v tom cvaká a jak to začlo cvakat tak to má tendenci při jízdě na benzín skoro chcípat. trvá to než se rozjedu.
Napsal: stř 06. říj 2010 10:23:47
Cvakání elektromagnetického ventilu na nádobce s aktivním uhlím je normální. Řídící jednotka motoru si s ním někdy cvaká, někdy ne. Nemá smysl v tom hledat vědu.
Chcípání to je jiné téma.
