Kdy vám sepne větrák?
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:24:14
od Anca
Zdravíčko, kdy se vám sepne větrák? Myslím že mě sepiná pouzdě, ručička už je nad pulkou a až po nějaké době se zapne. Má to tak být? Nebo by teplota neměla překročit pulku?
Re: Kdy vám sepne větrák?
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:29:04
od Zdenda19895
Tak to nevím. teplotu měřím na °C, ne na půlky.
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:30:20
od Anca
Já na budíku nemám napsané stupně
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:38:04
Půlka je cca 90°C takže je to asi tak správně, mě to taky spíná kdyř jde ručička z půlky nahoru, ale přesně to nesleduju, sepne to tak na 3 vteřiny a vypne.
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:41:18
od Anca
A jde to nějak štelovat kdy se má sepnout?
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:42:53
od top gun - FK
no ja mam podla vag 90 stupnov milimeter dva nad polkou,vetrak mi zopina pri 97-98 stupnov co je pred tou poslednou tenkou bielov rucickov
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:54:09
Normálně to spíná až pořádný kus nad vodorovnou čárkou. Vodorovná čárka je pracovní teplota.
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:56:11
od Drahoš
Mně spíná taky až hodně nad tou silnou vodorovnou čárkou....
Napsal: čtv 14. srp 2008 21:12:28
od zemlak
Otázka: Jak poznáte, že sepnul větrák?
Mě se jen párkrát teď v létě ve vedrech stalo, že jsem zastavil a větrák ještě běžel..
Napsal: čtv 14. srp 2008 21:19:23
od Suchy
zemlak píše:Otázka: Jak poznáte, že sepnul větrák?
A nebude to tím,že ještě dobíhá i když máš vyplej motor a až se ochladí tak vypne?
Já si to ho zapínam sám na vypínači.
Napsal: čtv 14. srp 2008 21:20:51
Taky mi sepíná kus nad tou vodorovnou čárkou. To že ještě chvíli beží po zastavení (vypnutí motoru), je asi normální, resp. mě to tak dělá taky.
Napsal: čtv 14. srp 2008 21:46:39
od zemlak
Jo, tak to jsem rád.. ale právě jsem si nikdy nevšim, že běží dokud jsem nezastavil.. nějak ho dovnitř do auta neslyším.. a to neposlouchám rádio nějak moc nahlas..
Ale tak nikdy jsem to ještě neuvařil, takže snad to funguje všechno správně
Napsal: pát 15. srp 2008 5:02:39
Mě teď v tom horku běží furt. Zapne hned jak zmáčknu čudlík se sněhovou vločkou
Napsal: pát 15. srp 2008 8:14:29
od Zdenda19895
Dennyn píše:
jj. Tak je to spravne, tak to ma byt.
Napsal: pát 15. srp 2008 9:09:53
od Josh123456 - FK
spíná mi také kus nad vodorovnou čárkou a že běží větrák po vypnutí motoru je taky normální. Spíš bych radil dokud běží větrák, tak motor nevypínat. Až přestane, tak chcípnout motor.
Napsal: pát 15. srp 2008 9:32:55
od Zdenda19895
Josh123456 píše:spíná mi také kus nad vodorovnou čárkou a že běží větrák po vypnutí motoru je taky normální. Spíš bych radil dokud běží větrák, tak motor nevypínat. Až přestane, tak chcípnout motor.
Pokud budeš stát na místě se zahřátým motorem, tak ti asi nikdy nevypne při nastartovaném motoru.
Napsal: pát 15. srp 2008 10:19:58
Záleží na tom,jaký tam máte spínač.Já tam po poruše toho původního dal 92/87 a spíná to ten kousek nad půlkou.Předtím jsem tam měl
podle odhadu tak 95/87,či co.A vám to asi spíná při nějakejch 98.
Napsal: pát 15. srp 2008 11:00:20
od Josh123456 - FK
Zdenda19895 píše: Pokud budeš stát na místě se zahřátým motorem, tak ti asi nikdy nevypne při nastartovaném motoru.
ale vypne. Sepne a až vychladí, tak zase vypne i když stojí na místě, tak to musí větrák uchladit na mez pod spínací teplotu čidla a tak dokola než se auto uvede do pohybu pak jasně vypne...
Napsal: pát 15. srp 2008 11:33:19
Je to tak.Je 30 stupňů,stojím deset minut v koloně a větrák sepne-vychladí,vypne.A tak pořád dokola.
Napsal: pát 15. srp 2008 11:39:58
od Josh123456 - FK
jj tak to má bejt
Napsal: pát 15. srp 2008 12:11:27
od MagicanBlack - FK
Hmm me spina tesne pred to predposledni carkou...pak to vyfouka... spadne to nekam nad pulku.. a pak zase to vyleze a tak porad dokola.. no kdyz sem to mel novy a videl jak ta teplota roste az takhle nahoru.. tak sem se docela lekl.. ale ted uz sem klidnej.. ale uz se nejakou dobu premlouvam to udelat jeste na tlacitko.. v kolone ho zapnu.. a cajk..
Napsal: pát 15. srp 2008 13:37:22
MagicanBlack píše:Hmm me spina tesne pred to predposledni carkou...pak to vyfouka... spadne to nekam nad pulku.. a pak zase to vyleze a tak porad dokola.. no kdyz sem to mel novy a videl jak ta teplota roste az takhle nahoru.. tak sem se docela lekl.. ale ted uz sem klidnej.. ale uz se nejakou dobu premlouvam to udelat jeste na tlacitko.. v kolone ho zapnu.. a cajk..
Ne,to je v pořádku.Jenom máš čidlo,který má vyšší prahovou teplotu,ale myslím,že máš to,co tam má origo být.
Napsal: pát 15. srp 2008 14:57:40
od Zdenda19895
Josh123456 píše:
Já jsem to sice nezkoušel ale vím že jsem stál hóóódně dlouho s nastartovaným motorem a ventilátor jel pořád. Teplota ale nestoupala, držela se zhruba na stejné úrovni jako když zapnul. Po vypnutí motoru asi za minutu (nevím to přesně ) ventilátor vypne. Nevidím důvod proč čekat půl hodiny z nastartovaným motorem až vypne ventilátor.
Ani kdyby to bylo fakt těch deset minut.
Musím to někdy stopnout zatím mě to nikdy nenapadlo.
Napsal: pát 15. srp 2008 15:07:19
On je rozdíl mezi 1,3kou a 1,6kou vevelikosti chladiče a výkonu ventilátoru, proto 1,6 chladí kratší dobu ventilátorem než 1,3ka
Napsal: pát 15. srp 2008 15:48:15
od Zdenda19895
103457, vidíš to mě nenapadlo.
Napsal: pát 15. srp 2008 15:54:07
U každého auta bez klimatizace to na volnoběh musí vypínat a zapínat. Když by se to točilo už na volnoběh furt, tak by to pak nestíhalo chladit při popojíždění.
Napsal: pát 15. srp 2008 16:08:17
od Josh123456 - FK
Já jsem taky nemluvil jen o 1,6, ale i o 1,3.
Napsal: pát 15. srp 2008 16:09:46
od Josh123456 - FK
Atnarfus píše:U každého auta bez klimatizace to na volnoběh musí vypínat a zapínat. Když by se to točilo už na volnoběh furt, tak by to pak nestíhalo chladit při popojíždění.
a nebo by už mohlo, když to nevypíná ve volnoběhu načatý těs. pod hlavou
Napsal: pát 15. srp 2008 16:26:06
od Zdenda19895
Já jsem psal že jsem to nestopoval.
Nebyl důvod když se mi auto nehřeje. Jen se mi to zdá dlouho na to abych čekal se zapnutým motorem až se ventilátor vypne a navíc bezdůvodně.
Napsal: pát 15. srp 2008 16:49:13
Asi takhle. Přijedu s Feldou domu. Než otevřu vrata u garáže tak začne foukat. Zajedu dovnitř, vypnu motor a než vylezu z auta tak se větrák vypne.
Když jsem měl Favorita, tak ten se nikdy takhle rychle nezapnul. Když už se zapnul tak ale moc dlouho nevětral.
Napsal: pát 15. srp 2008 16:52:48
Je to asi u jednotlivých motorů stejné, když jsem měl 1,3ku, tak té trvalo dlouho než se zahřála natolik, aby sepnul ventilátor, ale když sepnul, tak zase foukal poměrně dlouho, kdežto 1,6ka se ohřívá mnohem rychleji, ale zase rychleji vychladí
Napsal: pát 15. srp 2008 18:02:50
od Drahoš
Tak já to mam u 1.6ky asi nějak obráceně. Dlouho trvá než sepne, ale když sepne tak běží třeba půl minuty, a když stojim dál na místě, tak potom už spíná v krátkejch intervalech po sobě.
Napsal: pát 15. srp 2008 21:05:04
V mém případě u 1.6 (dělá to tak od novoti) mi ukazuje normální provozní teplotu asi 2 mm pod prostřední ryskou, což by odpovídalo 85 -88 C. Ventilátor spíná asi 1 -2 mm nad prostřední ryskou (asi ve 93 C). Po dosažení prostř. rysky vypne. Pak při normální jízdě při náporu vzduchu zase klesne k těm cca. 85 C dle budíku. S VAGem jsem to nekontroloval. Podobný stav jako mám já zde dříve popisovalo již více lidí, je to údajně OK. Nemám tedy ručičku přikovanou stále pevně na 90 C, ukazuje spíše pod. Nikdy však neklesne až k 70 C. Mám za to, že je lépe teplota nižší (kolem 85 C), než aby se to přehřívalo a šlo to ke 100 C a výše. Jinak ty rafiky u teploměru prý dříve nebo později zmizí, budou nahrazeny kontrolkou.
Napsal: sob 16. srp 2008 6:46:41
S ohledem na přesnost ukazatele teploty v palubce ti to pravděpodobně funguje správně. Na nějaký milimetr na rafičce se nedá koukat.
Napsal: sob 16. srp 2008 9:21:27
od Josh123456 - FK
Keldon píše:V mém případě u 1.6 (dělá to tak od novoti) mi ukazuje normální provozní teplotu asi 2 mm pod prostřední ryskou, což by odpovídalo 85 -88 C. Ventilátor spíná asi 1 -2 mm nad prostřední ryskou (asi ve 93 C). Po dosažení prostř. rysky vypne. Pak při normální jízdě při náporu vzduchu zase klesne k těm cca. 85 C dle budíku. S VAGem jsem to nekontroloval. Podobný stav jako mám já zde dříve popisovalo již více lidí, je to údajně OK. Nemám tedy ručičku přikovanou stále pevně na 90 C, ukazuje spíše pod. Nikdy však neklesne až k 70 C. Mám za to, že je lépe teplota nižší (kolem 85 C), než aby se to přehřívalo a šlo to ke 100 C a výše. Jinak ty rafiky u teploměru prý dříve nebo později zmizí, budou nahrazeny kontrolkou.
Mě se to chová úplně stejně.. Takže je to asi ok
Napsal: ned 17. srp 2008 19:25:26
od Collin - FK
Mě sepne kousek nad prostřední čárkou.
Napsal: pon 18. srp 2008 7:40:08
mě sepne asi cm pod tou poslední tlustou bílou čárkou "110 stupňů"
Napsal: ned 28. pro 2008 23:29:34
od zdenek56 - FK
Ja sem si do svoji 1,6LPG dal cidlo ze škody 120, ten spíná větrák v 89st. je to změřený na VAG sepne přesně v 89st a to je tak 2mm po pulkou na budíku teploty a vypne v 86st.
Originál felici čidlo spíná v 98st a to uz nekdy u LPG bejvá pozdě,
od tý doby co mám čidlo stodvacítkový sem v létě neměl problém, akorát častěji spíná vetrák ale to větráku jenom prospívá, a motoru taky.
Napsal: pon 29. pro 2008 0:28:35
od Oncle
Mám upravenej motor - snížená hlava+vačka měl sem problémy s chlazením, čidlo spínalo pozdě 98 stupnu,
dal sem tam tedy čidlo ze škody 120 a větrák spína při 85 stupních - problém vyřešen
v létě spína hodně často, ale motor má stále provozní teplotu.
Napsal: ned 04. led 2009 12:26:44
od Andrew8 - FK
Mám 1.6 s klimou a na tý klimatizaci taky podle mě záleží. Už jenom proto, že chladič klimy je danej před chladič motoru, takže musí větrák běžet dýl než to zchladí. A když jedete se zapnutou klimou tak si všimněte že větrák sepíná častěji a i když teplota motoru je na normálu, to právě sepne aby chladil klimatizaci.
Napsal: ned 04. led 2009 13:13:58
Když máš zapnutou klimatizaci, tak větrák jede pořád (na první stupeň). Ve Feldě s klimou je větrák dvoustupňový a druhý stupeň se spíná když se motor moc zahřeje, nebo když je velký tlak v klimatizaci. Ten druhý stupeň se ale spíná fakt vyjímečně, když je extra teplo a popojíždíš někde v koloně. Už první stupeň většinou zvládá držet teplotu motoru tak, že se rafička nezvedá nad vodorovnou čárku.
Jestli se ti větrák po zapnutí klimatizace nezačne hned točit, tak tam máš něco špatně.
Napsal: pon 05. led 2009 14:57:17
od Andrew8 - FK
Jojo to se zapne, ale neběží uplně nonstop, ale podle tý klimy, ta taky jak vychladí tak se vypíná a zapíná. To je cejtit na plynu, když sepne jak klesne výkon.
Napsal: pon 05. led 2009 16:29:18
Klima vypíná a zapíná kompresor (to cítíš na výkonu), ale větrák jede furt. Jestli máš origoš klimu a větrák ti vypíná, tak je tam zrada.
Napsal: pon 05. led 2009 22:10:12
od Andrew8 - FK
Hou, no jistej si tím nejsem, v létě zkouknu pozornějc.
Napsal: úte 06. led 2009 14:16:13
To můžeš zkusit klidně dnes. Sice je taková kosa, že se kompresor vůbec nesepne, ale větrák se hned rozeběhne.
Jinak to ani nemůže být. Přímo tlačítkem se sněhovou vločkou sepneš relátko prvního stupně větráku. Žádná řídící jednotka ani snímač teploty do toho nekecá.
Napsal: úte 06. led 2009 18:19:34
od Andrew8 - FK
Dobrý, šlape to jak má.
Napsal: úte 06. led 2009 18:21:55
OK
