Kdy vám sepne větrák?
Anca
Zdravíčko, kdy se vám sepne větrák? Myslím že mě sepiná pouzdě, ručička už je nad pulkou a až po nějaké době se zapne. Má to tak být? Nebo by teplota neměla překročit pulku?
- Zdenda19895
Re: Kdy vám sepne větrák?
Tak to nevím. teplotu měřím na °C, ne na půlky.
Půlka je cca 90°C takže je to asi tak správně, mě to taky spíná kdyř jde ručička z půlky nahoru, ale přesně to nesleduju, sepne to tak na 3 vteřiny a vypne.
top gun - FK
no ja mam podla vag 90 stupnov milimeter dva nad polkou,vetrak mi zopina pri 97-98 stupnov co je pred tou poslednou tenkou bielov rucickov
Normálně to spíná až pořádný kus nad vodorovnou čárkou. Vodorovná čárka je pracovní teplota.
- Drahoš
Mně spíná taky až hodně nad tou silnou vodorovnou čárkou....
- zemlak
Otázka: Jak poznáte, že sepnul větrák?
Mě se jen párkrát teď v létě ve vedrech stalo, že jsem zastavil a větrák ještě běžel..
- Suchy
A nebude to tím,že ještě dobíhá i když máš vyplej motor a až se ochladí tak vypne?zemlak píše:Otázka: Jak poznáte, že sepnul větrák?
Já si to ho zapínam sám na vypínači.
Taky mi sepíná kus nad tou vodorovnou čárkou. To že ještě chvíli beží po zastavení (vypnutí motoru), je asi normální, resp. mě to tak dělá taky.zemlak píše:Otázka: Jak poznáte, že sepnul větrák?
- zemlak
Jo, tak to jsem rád.. ale právě jsem si nikdy nevšim, že běží dokud jsem nezastavil.. nějak ho dovnitř do auta neslyším.. a to neposlouchám rádio nějak moc nahlas..
Ale tak nikdy jsem to ještě neuvařil, takže snad to funguje všechno správně
Mě teď v tom horku běží furt. Zapne hned jak zmáčknu čudlík se sněhovou vločkou
- Zdenda19895
jj. Tak je to spravne, tak to ma byt.Dennyn píše: Taky mi sepíná kus nad tou vodorovnou čárkou. To že ještě chvíli beží po zastavení (vypnutí motoru), je asi normální, resp. mě to tak dělá taky.
Josh123456 - FK
spíná mi také kus nad vodorovnou čárkou a že běží větrák po vypnutí motoru je taky normální. Spíš bych radil dokud běží větrák, tak motor nevypínat. Až přestane, tak chcípnout motor.
- Zdenda19895
Pokud budeš stát na místě se zahřátým motorem, tak ti asi nikdy nevypne při nastartovaném motoru.Josh123456 píše:spíná mi také kus nad vodorovnou čárkou a že běží větrák po vypnutí motoru je taky normální. Spíš bych radil dokud běží větrák, tak motor nevypínat. Až přestane, tak chcípnout motor.
Záleží na tom,jaký tam máte spínač.Já tam po poruše toho původního dal 92/87 a spíná to ten kousek nad půlkou.Předtím jsem tam měl
podle odhadu tak 95/87,či co.A vám to asi spíná při nějakejch 98.
Josh123456 - FK
ale vypne. Sepne a až vychladí, tak zase vypne i když stojí na místě, tak to musí větrák uchladit na mez pod spínací teplotu čidla a tak dokola než se auto uvede do pohybu pak jasně vypne...Zdenda19895 píše: Pokud budeš stát na místě se zahřátým motorem, tak ti asi nikdy nevypne při nastartovaném motoru.
Je to tak.Je 30 stupňů,stojím deset minut v koloně a větrák sepne-vychladí,vypne.A tak pořád dokola.
MagicanBlack - FK
Hmm me spina tesne pred to predposledni carkou...pak to vyfouka... spadne to nekam nad pulku.. a pak zase to vyleze a tak porad dokola.. no kdyz sem to mel novy a videl jak ta teplota roste az takhle nahoru.. tak sem se docela lekl.. ale ted uz sem klidnej.. ale uz se nejakou dobu premlouvam to udelat jeste na tlacitko.. v kolone ho zapnu.. a cajk..
Ne,to je v pořádku.Jenom máš čidlo,který má vyšší prahovou teplotu,ale myslím,že máš to,co tam má origo být.MagicanBlack píše:Hmm me spina tesne pred to predposledni carkou...pak to vyfouka... spadne to nekam nad pulku.. a pak zase to vyleze a tak porad dokola.. no kdyz sem to mel novy a videl jak ta teplota roste az takhle nahoru.. tak sem se docela lekl.. ale ted uz sem klidnej.. ale uz se nejakou dobu premlouvam to udelat jeste na tlacitko.. v kolone ho zapnu.. a cajk..
- Zdenda19895
Já jsem to sice nezkoušel ale vím že jsem stál hóóódně dlouho s nastartovaným motorem a ventilátor jel pořád. Teplota ale nestoupala, držela se zhruba na stejné úrovni jako když zapnul. Po vypnutí motoru asi za minutu (nevím to přesně ) ventilátor vypne. Nevidím důvod proč čekat půl hodiny z nastartovaným motorem až vypne ventilátor.Josh123456 píše: ale vypne. Sepne a až vychladí, tak zase vypne i když stojí na místě, tak to musí větrák uchladit na mez pod spínací teplotu čidla a tak dokola než se auto uvede do pohybu pak jasně vypne...
On je rozdíl mezi 1,3kou a 1,6kou vevelikosti chladiče a výkonu ventilátoru, proto 1,6 chladí kratší dobu ventilátorem než 1,3ka
- Zdenda19895
103457, vidíš to mě nenapadlo.
U každého auta bez klimatizace to na volnoběh musí vypínat a zapínat. Když by se to točilo už na volnoběh furt, tak by to pak nestíhalo chladit při popojíždění.
Josh123456 - FK
a nebo by už mohlo, když to nevypíná ve volnoběhu načatý těs. pod hlavouAtnarfus píše:U každého auta bez klimatizace to na volnoběh musí vypínat a zapínat. Když by se to točilo už na volnoběh furt, tak by to pak nestíhalo chladit při popojíždění.
- Zdenda19895
Já jsem psal že jsem to nestopoval.Atnarfus píše:U každého auta bez klimatizace to na volnoběh musí vypínat a zapínat. Když by se to točilo už na volnoběh furt, tak by to pak nestíhalo chladit při popojíždění.
Asi takhle. Přijedu s Feldou domu. Než otevřu vrata u garáže tak začne foukat. Zajedu dovnitř, vypnu motor a než vylezu z auta tak se větrák vypne.
Když jsem měl Favorita, tak ten se nikdy takhle rychle nezapnul. Když už se zapnul tak ale moc dlouho nevětral.
Je to asi u jednotlivých motorů stejné, když jsem měl 1,3ku, tak té trvalo dlouho než se zahřála natolik, aby sepnul ventilátor, ale když sepnul, tak zase foukal poměrně dlouho, kdežto 1,6ka se ohřívá mnohem rychleji, ale zase rychleji vychladí
- Drahoš
Tak já to mam u 1.6ky asi nějak obráceně. Dlouho trvá než sepne, ale když sepne tak běží třeba půl minuty, a když stojim dál na místě, tak potom už spíná v krátkejch intervalech po sobě.
V mém případě u 1.6 (dělá to tak od novoti) mi ukazuje normální provozní teplotu asi 2 mm pod prostřední ryskou, což by odpovídalo 85 -88 C. Ventilátor spíná asi 1 -2 mm nad prostřední ryskou (asi ve 93 C). Po dosažení prostř. rysky vypne. Pak při normální jízdě při náporu vzduchu zase klesne k těm cca. 85 C dle budíku. S VAGem jsem to nekontroloval. Podobný stav jako mám já zde dříve popisovalo již více lidí, je to údajně OK. Nemám tedy ručičku přikovanou stále pevně na 90 C, ukazuje spíše pod. Nikdy však neklesne až k 70 C. Mám za to, že je lépe teplota nižší (kolem 85 C), než aby se to přehřívalo a šlo to ke 100 C a výše. Jinak ty rafiky u teploměru prý dříve nebo později zmizí, budou nahrazeny kontrolkou.
S ohledem na přesnost ukazatele teploty v palubce ti to pravděpodobně funguje správně. Na nějaký milimetr na rafičce se nedá koukat.
Josh123456 - FK
Mě se to chová úplně stejně.. Takže je to asi okKeldon píše:V mém případě u 1.6 (dělá to tak od novoti) mi ukazuje normální provozní teplotu asi 2 mm pod prostřední ryskou, což by odpovídalo 85 -88 C. Ventilátor spíná asi 1 -2 mm nad prostřední ryskou (asi ve 93 C). Po dosažení prostř. rysky vypne. Pak při normální jízdě při náporu vzduchu zase klesne k těm cca. 85 C dle budíku. S VAGem jsem to nekontroloval. Podobný stav jako mám já zde dříve popisovalo již více lidí, je to údajně OK. Nemám tedy ručičku přikovanou stále pevně na 90 C, ukazuje spíše pod. Nikdy však neklesne až k 70 C. Mám za to, že je lépe teplota nižší (kolem 85 C), než aby se to přehřívalo a šlo to ke 100 C a výše. Jinak ty rafiky u teploměru prý dříve nebo později zmizí, budou nahrazeny kontrolkou.
mě sepne asi cm pod tou poslední tlustou bílou čárkou "110 stupňů"
zdenek56 - FK
Ja sem si do svoji 1,6LPG dal cidlo ze škody 120, ten spíná větrák v 89st. je to změřený na VAG sepne přesně v 89st a to je tak 2mm po pulkou na budíku teploty a vypne v 86st.
Originál felici čidlo spíná v 98st a to uz nekdy u LPG bejvá pozdě,
od tý doby co mám čidlo stodvacítkový sem v létě neměl problém, akorát častěji spíná vetrák ale to větráku jenom prospívá, a motoru taky.
Mám upravenej motor - snížená hlava+vačka měl sem problémy s chlazením, čidlo spínalo pozdě 98 stupnu,
dal sem tam tedy čidlo ze škody 120 a větrák spína při 85 stupních - problém vyřešen
v létě spína hodně často, ale motor má stále provozní teplotu.
http://www.sigra.cz
Onclova Race Felis - http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=9101
Andrew8 - FK
Mám 1.6 s klimou a na tý klimatizaci taky podle mě záleží. Už jenom proto, že chladič klimy je danej před chladič motoru, takže musí větrák běžet dýl než to zchladí. A když jedete se zapnutou klimou tak si všimněte že větrák sepíná častěji a i když teplota motoru je na normálu, to právě sepne aby chladil klimatizaci.
Když máš zapnutou klimatizaci, tak větrák jede pořád (na první stupeň). Ve Feldě s klimou je větrák dvoustupňový a druhý stupeň se spíná když se motor moc zahřeje, nebo když je velký tlak v klimatizaci. Ten druhý stupeň se ale spíná fakt vyjímečně, když je extra teplo a popojíždíš někde v koloně. Už první stupeň většinou zvládá držet teplotu motoru tak, že se rafička nezvedá nad vodorovnou čárku.
Jestli se ti větrák po zapnutí klimatizace nezačne hned točit, tak tam máš něco špatně.
Andrew8 - FK
Jojo to se zapne, ale neběží uplně nonstop, ale podle tý klimy, ta taky jak vychladí tak se vypíná a zapíná. To je cejtit na plynu, když sepne jak klesne výkon.
Klima vypíná a zapíná kompresor (to cítíš na výkonu), ale větrák jede furt. Jestli máš origoš klimu a větrák ti vypíná, tak je tam zrada.
Andrew8 - FK
Hou, no jistej si tím nejsem, v létě zkouknu pozornějc.
To můžeš zkusit klidně dnes. Sice je taková kosa, že se kompresor vůbec nesepne, ale větrák se hned rozeběhne.
Jinak to ani nemůže být. Přímo tlačítkem se sněhovou vločkou sepneš relátko prvního stupně větráku. Žádná řídící jednotka ani snímač teploty do toho nekecá.
