Vymena pruzin!
Vymena pruzin!
Caute. Chcem sa spytat dnes som menil seriove pruziny za znizene omp. A nie som si isty ci som ich nenahodil opacne. Ide o to ze predne boli na jedne strane viac splostene ako na druhej. A chcem sa spytat ze ako ich mam nahodit na tlmic ci tou viac splostenou stranou dole do misky a tou menej hore alebo naopak? alebo je to uplne jedno? Dik za rady
jneda1
Re: Vymena pruzin!
Podle mě jsou stejné na obouch stranách, takže je jedno jak je dáš, hlavně aby správně zapadli do misek
- Zdenda19895
Re: Vymena pruzin!
Podobné jsem měl kdysi na Š 110 LS. Měl jsem je tou víc zmáčknutou stranou dolů.jneda1 píše:Podle mě jsou stejné na obouch stranách, takže je jedno jak je dáš, hlavně aby správně zapadli do misek
Re: Vymena pruzin!
zdenda,jneda: dik zatial za rady ja som to dal tiez tou splostenou stranou dole a tou menej hore. Inak zabudol som ide o Feliciu 1.3MPi. Nevie este niekto poradit?
Re: Vymena pruzin!
este jedna otazka. Dnes ked som dal auto na zdvihak a skusal som otocit pruzinu na tlmici tak nou mozem normalne otocit v miskach v nezatazenom stave je to normalne??? Na prednych tlmicoch. Dik
luke.bean - FK
Re: Vymena pruzin!
no,tak je ta pružina dost krátká,ale když s tím nebudeš skákat nebo jezdit po třech kolech,tak by to mělo být v pořádku
Re: Vymena pruzin!
luke.bean: no tie pruziny boli tusim na Favorite, ide o omp pruziny a znizenie do 4cm. Takze nemalo by to vadit teda?
luke.bean - FK
Re: Vymena pruzin!
nene,nemělo by
pokud teda nehodláš jak jsme psal s autem skákat a podobně
mause
Re: Vymena pruzin!
mohl by mi někdo poradit kde najít návod? rád bych je taktež vyměnil za snížené ale vůbec nevím jak na to. ani jestli si na to mám troufnout dík...
Jawinka 350/638 -> 639
vikik - FK
Re: Vymena pruzin!
tu mas linkmause píše:mohl by mi někdo poradit kde najít návod? rád bych je taktež vyměnil za snížené ale vůbec nevím jak na to. ani jestli si na to mám troufnout dík...
Ja som to robil pomocou prirucky felicia jak na to
Ja mam obe ruky lave,ale zvladol som vymenu prednych tlmicov,akurat budes mat problem so spodnym srobom,ale o tom sa na fore popisalo dost.
mause
Re: Vymena pruzin!
díky.. slyšel jsem že na 120 stačilo pružinu stáhnout drátem, když někdo seděl na blatníku.. šlo by to tu taky?? nechce se mi zhánět stahovák...
nemik - FK
Re: Vymena pruzin!
Chtěl bych se zeptat, budu nechávat měnit přední tlumiče a uložení tlumičů. Je nutné koupit i pružiny? Felda má najeto 116 000. Díky!
