Vymena pruzin!
Napsal: ned 17. srp 2008 15:50:18
od Návštěvník
Caute. Chcem sa spytat dnes som menil seriove pruziny za znizene omp. A nie som si isty ci som ich nenahodil opacne. Ide o to ze predne boli na jedne strane viac splostene ako na druhej. A chcem sa spytat ze ako ich mam nahodit na tlmic ci tou viac splostenou stranou dole do misky a tou menej hore alebo naopak? alebo je to uplne jedno? Dik za rady
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 17. srp 2008 16:07:50
od jneda1
Podle mě jsou stejné na obouch stranách, takže je jedno jak je dáš, hlavně aby správně zapadli do misek
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 17. srp 2008 17:24:44
od Zdenda19895
jneda1 píše:Podle mě jsou stejné na obouch stranách, takže je jedno jak je dáš, hlavně aby správně zapadli do misek
Podobné jsem měl kdysi na Š 110 LS. Měl jsem je tou víc zmáčknutou stranou dolů.
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 17. srp 2008 19:02:49
od Návštěvník
zdenda,jneda: dik zatial za rady ja som to dal tiez tou splostenou stranou dole a tou menej hore. Inak zabudol som ide o Feliciu 1.3MPi. Nevie este niekto poradit?
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 31. srp 2008 16:18:03
od Návštěvník
este jedna otazka. Dnes ked som dal auto na zdvihak a skusal som otocit pruzinu na tlmici tak nou mozem normalne otocit v miskach v nezatazenom stave je to normalne??? Na prednych tlmicoch. Dik
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 31. srp 2008 17:21:43
od luke.bean - FK
no,tak je ta pružina dost krátká,ale když s tím nebudeš skákat nebo jezdit po třech kolech,tak by to mělo být v pořádku
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 31. srp 2008 17:34:51
od Návštěvník
luke.bean: no tie pruziny boli tusim na Favorite, ide o omp pruziny a znizenie do 4cm. Takze nemalo by to vadit teda?
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 31. srp 2008 18:13:04
od luke.bean - FK
nene,nemělo by
pokud teda nehodláš jak jsme psal s autem skákat a podobně
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 31. srp 2008 18:15:22
od Návštěvník
luke.bean: ne ne nic take iba bezna premavka. dik za radu
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 14. zář 2008 10:10:40
od mause
mohl by mi někdo poradit kde najít návod? rád bych je taktež vyměnil za snížené ale vůbec nevím jak na to. ani jestli si na to mám troufnout dík...
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 14. zář 2008 10:43:06
od vikik - FK
mause píše:mohl by mi někdo poradit kde najít návod? rád bych je taktež vyměnil za snížené ale vůbec nevím jak na to. ani jestli si na to mám troufnout dík...
tu mas link
Ja som to robil pomocou prirucky felicia jak na to
Ja mam obe ruky lave,ale zvladol som vymenu prednych tlmicov,akurat budes mat problem so spodnym srobom,ale o tom sa na fore popisalo dost.
Re: Vymena pruzin!
Napsal: ned 14. zář 2008 11:07:48
od mause
díky.. slyšel jsem že na 120 stačilo pružinu stáhnout drátem, když někdo seděl na blatníku.. šlo by to tu taky?? nechce se mi zhánět stahovák...
Re: Vymena pruzin!
Napsal: úte 16. zář 2008 18:10:44
od Jardin
Slo by to,ale pozorat ti to nenafackuje
radsi si ho od nekoho pujc
Re: Vymena pruzin!
Napsal: úte 23. zář 2008 7:26:02
od nemik - FK
Chtěl bych se zeptat, budu nechávat měnit přední tlumiče a uložení tlumičů. Je nutné koupit i pružiny? Felda má najeto 116 000. Díky!
Re: Vymena pruzin!
Napsal: úte 23. zář 2008 9:45:00
od Jardin
To fakt nemusiš,stačej jen tlumiče,pružiny vrat zpět
