ako na nastavenie cerpadla
AEF
bono
Příspěvek od bono »
Prosim o radu ako najlepsie nastavit palivove cerpadlo, menil som rozvody, pri prvom nastartovani naskocil hned ale bol velmi ostry a vysoke volnobezne otacky, taktiez dymivost a hlucnost, tak sa to prestavovalo este raz, o zub na cerpadle, teraz je motor tichy ale nejde do vykonu maxim 120 km/hod a problemi so startom, dlhsie toci a ked sa zahreje kedy nezhavi cca 70 stupnov to nechyti vobec, musim odpojit konektor z cidla teploty a po nazhaveni chyti, je to zrejme chyba prredvstreku takze ma niekto skusenosti s nastavenim alebo treba ist k mechanikovi a dat to nastavit s pristrojom?
Mates17 - FK
Re: ako na nastavenie cerpadla
Příspěvek od Mates17 - FK »
jak sto nastavil na setrvačníku?
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Nastavíš to normálně pootočením čerpadla (velmi lehce). Klasicky jako když se nastavuje při měnění rozvodů.
bono
Příspěvek od bono »
vedel by si spresnit postup, ci je treba povolit rozvod. remen atd
Zbysek - FK
Musí se udělat klasické nastavení Klika-vačka-čerpadlo. Pokud je to nastaveno špatně, nestartuje ani neběhá to tak jako má. Když je malej předvstřik, tak to špatně chytá za studena. Když velkej, tak to má tvrdej zvuk. Maličko jde předvstřik poštelovat i na potenciometru co je na čerpadle, podle kterého dostává řj údaje o natočení pedálu plynu. Pokud to máš ale nějak moc, musí se to nastavit už na čepradle.
Na čerpadle jsou tři šrouby plovoucí, které se musí povolit a pak velmi jemně natáčet čerpadlem (je to opravdu strašně jemné a když to přeženeš, je to průser). Pootočením po směru otáčení motoru se přidává, proti směru se ubírá předvstřik.
Pokud si v tom nejsi jistý, raději bych to nechal udělat u někoho kdo tomu rozumí, protože je to "práce" tak na 15 minut a nikdo si za to neřekne víc jak dvě stovky, nebo pozvání na pivo.
bono
Příspěvek od bono »
A tie 3 sroby su tie na remenici rozv. remena, alebo ine?
biker610i - FK
Příspěvek od biker610i - FK »
ano tie 3 sroby su na remnci rozvodov (cerpadla). Mna by zase zaujimalo toto: chcem dat trochu mensi predvstrek na cerpadle ale ked som chcel pohnut tym ozubenym kolesom cerpadla tak to ako si nejde Isiel som podla navodu cize povolil som tie 3 sroby a skusal otacat ozubenym kolesom cerpadla len sa akosi nechcelo pohnut moze prosim vas nekto napisat presnejsi navod?
nebulus - FK
Příspěvek od nebulus - FK »
Zober veľký klúč a pohni s tou skrutkou v strede remenice.
