Plyn x vzduch
- Danis
Plyn x vzduch
tak mám v garáži Alu kola 14" origo felicia a hle, mají červený ventilky a jsou plněny plynem. Jaký s ním máte zkušenosti a co je lepší? Vždy jsem měl jen vzduch.
A další otázka: je možné kombinovat vzduch a plyn? Kolik stojí doplnění plynem? Díky
Re: Plyn x vzduch
Výhody plynu: Nemění svůj objem při změně teploty, neobsahuje vlhkost jako vzduch z kompresorů a tudíš ráfek nepodléhá korozi. Údajně prodlužuje i životnost pneu - nestárně a nesteří tak rychle ovšem já jsem rychlejší a efektivnější než všechna vlhkost světa dokáži gumu sjet ještě dřív než stratí svojí vůni novoty
Moje felda 1.4 MPi
Collin - FK
Re: Plyn x vzduch
favo to tu napsal tak jen doplním že je lepší dofoukávat plynem. A doplnění u nás vyjde na 32kč.
- Danis
Re: Plyn x vzduch
32Kč je na kolo nebo za všechny 4.Collin píše:favo to tu napsal tak jen doplním že je lepší dofoukávat plynem. A doplnění u nás vyjde na 32kč.
Re: Plyn x vzduch
Souhlas, až na tu změnu objemu při změně teploty.
Teda jde spíš o změnu tlaku při změně teploty, objem zůstává víceméně stejný.
Se změnou teploty se mění tlak všech plynů i vzduchu skoro stejně.
- jenda_dc
Re: Plyn x vzduch
Tohle jsou slova mého dobrého kamaráda z pneuservisu "plyn je k hovnu, tahá peníze z lidí a zabraňuje rovnoměrnému prohřívání pneumatiky, což je nežádoucí..." Takže tak...
Collin - FK
Re: Plyn x vzduch
Na rovinu ti řeknu že rozdíl je minimální!! A stojí to cca. 32-35kč jedno kolo.
- Danis
Re: Plyn x vzduch
A když budu chtít vyměnit plyn za vzduch, tak stačí úplně vyfouknout pneu a nafouknout vzduchem? díky
xTom
Re: Plyn x vzduch
teda to by mě zajímalo kteří vydřiduši chtějí za doplnění dusíku do pneu zaplatit, já v brně jezdím do Carena pneuservisu a tam doplňují dusík ZDARMA !!! a ještě dostanete červený čepičky na ventilky a doplňovat stačí po 6 mesících, ono stejně většinou nic neujde-jen nepatrně malinko
