Nepresen razeni
- madmaik
Nepresen razeni
Zdravim mam menci problem s razenim, 1 a 2 mi prijdou ze jsou dost nalevo. musim s tim hodne mlatit o plast okolo,abych je tam dostal, a zaradit dvojku z jednicky celkem problem,musim pres vyhozenej kvalt. muzete poradit co bych mel vymenit? jestli nejaky soucastky nebo kompletni razeni? diky za odpoved.
Re: Nepresen razeni
Podívej se jaký máš řazení, už se to tu hodněkrát řešilo. Jestli máš takový téčko na tyči u převodovky, tak bývá vyběhanej ten čep a díry v téčku. A taky se dávají nové věci přímo pod šaltpákou a je taky možný že máš utrhnutý silentblok převodovky. Já sice takový problémy nemám, ale mám taky vůli v řazení a napřed udělám všechny silenty na motoru a pak udělaám to řazení.
- madmaik
Re: Nepresen razeni
hm koukam ze toho mam dost co zjistovat, jinak vybaheny to mam taky dost,kdyz je tam rychlost tak s tou radickou muzu dost mlatit ze strany na stranu.
Re: Nepresen razeni
No tak se jukni na ty silenty a pak na části řazení. Někde tady ná fóru už někdo psal cose má koupit nové. Ale teďka nějak nevím kde to bylo. Ale určitě to najdeš.
Jurka - FK
Re: Nepresen razeni
Hele sto pro to budou takové gumove segmenty úplně dole pod šaltrpákou přímo pod autem... ty gumové segmenty sou tam v takové vaničce ve vazelíně...koukni pod auto a uvidíš...
potřebuješ toto:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd11fa0e14
toto 2x
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 7570fbc81c
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9c4132e89d
Stačí tam jeden šroubek odšroubovat...odděláš tu sponku..tu manžetku a dostaneš se ktomu...vyšroubuješ staré (bývají na sračku) a dáš nové..zase naplníš vazelínou pořádně a dáš zpátky všechno....
Zaručený výsledek...já to dělal dva měsíce nazpět a super... páka mi lítala jak o život...je to práce max na půl hodinky
potřebuješ toto:
toto 2x
Bolthorn - FK
Re: Nepresen razeni
Tak přesně 1 a 2 my šla pěkně blbě a 3 jsem tam musel taky někdy pořádně nacpat... Příčina: utržený silentblok...
Jurka: sto pro? myslíš?
Jurka - FK
Re: Nepresen razeni
Jako mě to pomohlo strašně moc.... na těch gumových segmentech byla odlouplá ta guma skoro celá nebo odlomená.... samozřejmě to může bejt i ten silentblok...no chce to se podívat a uvidí se v čem je přesně problém
- madmaik
Re: Nepresen razeni
jak poznam utrzenej silentblok?
Re: Nepresen razeni
No jednoduše, když se na něj podíváš, tak jedna nebo více gumových částí, které jsou přidělané na obvod jsou volné a nedrží to přesně tam kde by mělo. Jak máš obal silentu, tak uvnitř je kříž z gumy a uprostřed kovové pouzdro na šroub a když je některá část toho kříže uvoleněná tak to je utržený a taky to nemusí být utržený, ale jen unavený. Jestli to tam je origo z výroby tak bude ta guma spuchřelá.madmaik píše:jak poznam utrzenej silentblok?
Re: Nepresen razeni
Hele jedno kouknutí pod auto je lepší, než deset dotazů tady. Můžu se zeptat proč ses tam nepodíval?madmaik píše:jak poznam utrzenej silentblok?
