Nestartuje
MPi 1AV
AEE
Nestartuje
Zdravim
Potreboval by som radu.Nestartuje mi auto ale len niekedy niekedy chyti na prvy krat a dnes rano som zastal na benzinke a nechcelo to chytit 10min potom to chytilo robi mi to uz dlho .Menil som kabely,sviecky,víko rozdelovaca ,palivovy filter.Myslim ze v elektrike to nebude pretoze iskru dava zakazdym.Ak s tym ma niekto skusenost prosim o radu.
Dakujem
Re: Nestartuje
A nepomůže ani sešlápnutí plynu?
Re: Nestartuje
Nie nepomohlo ale uz to je v poho v nedelu som vystriekal vsetky konektori na elektroinstalaci a uz to chyta vzdy na prvu musel byt niekde spatny kontakt.dufam
kahy
Re: Nestartuje
Příspěvek od kahy »
Kolega z práce má podobný problém.Dívali jsme se na to a zdá se nám podle měření,že by to mohla být indukční cívka.Na sekundárním vinutí je odpor jak má být asi 3k,ale na primárním je asi 6 ohmů.Podle nějakých podkladů,co měl,tam má být 0,5 až 1,5 ohmů.Snad to bude tím.
podobný problém nestartuje
Mám podobný problém, motor při startu točí ale jak přijde zima tak se mu nechce chytnout bez pomoci plynu. někdy chytne samo někdy ne a musim tuknot do plynu. Může to být škrtícíma klapkama??
