Predná kapota-záves.
kimmi777
Příspěvek od kimmi777 »
Spaddá mi predná kapota na spolujezdcovej strane,keď ju otvorím tak vidím že pant na ktorom visí je nižšie a zpiera hore pro skle do blatníka,ako sa dá trochu zdvihnúř a odkiaľ sa tam dostanem.Z interiéru alebo spredu.
Re: Predná kapota-záves.
po kompletnim otevreni kapoty vidis zaves... kdyz se nahnes trochu dolu tak uvidis na vnitrni strane motoroveho prostoru (u blatniku) dva (tři ted nevim) šrouby ktery drží celý tento pant... dá se tam štelovat výška kapoty tak je povol a pouprav ...
kimmi777
Si si istí že to sú tie tri skrutky,mne sa zdalo akoby drželi plech,ktorý prechádza popod tú umelú lištu čo je pod sklom v ktorej sú ostrekovače.Ohmatom ruky sa mi zdalo ako keby pant zasahoval do kabíny,čau.
jsem si 100000000000% jist...před týdnem jsem je z jedny feliny komplet vyndaval kapotu a i ty zavesy... ten plech je tma navařenej (skelet auta) takže je odšroubuj a uidíš
kimmi777
Máš pravdu,ďík.
nemáš zač rád jsem pomohl ;)
Hanz - FK
Příspěvek od Hanz - FK »
já mam pant přišroubovaný na 3 místech. Ale s ním se hýbat nedá. jediný čím se dá kapota štelovat jsou dva šrouby na každý straně přímo na kapotě..
