Brzdový váleček (prasátko) - který je na co?
Jsou tři druhy brzdových válečků:
6U0 611 053 B 19,05mm
6U0 611 053 20,60mm
6U0 611 053 A 22,20mm
mám v tom bordel a ani v ETOSu to neni popsané co na které auto patří, už mne nabaví to napřed rozebírat a pak teprve kupovat díl co tam patří
Poraďte prosím jak to je. Aktuálně potřebuju prasátka na kombíka 1.6 bez ABS z roku 98.
luke.bean - FK
Re: Brzdový váleček (prasátko) - který je na co?
Příspěvek od luke.bean - FK »
ty máš 20.6...
22.2 = pick-up 1.3/1.6/1.9 , kombi abs - taky všechny motory
20.6 = krátká/kombi 1.6 a 1.9
19.05 = 1.3 krátká/kombi
je v tom lae hokej,takže to nemusí být úplně přesně
Prasátka ještě nemám, ale dnes jsem měl čas, tak jsem si očistil šrouby a zkusil to povolit. Jak trubičky, tak imbusáky jsem povolil, až na jeden. Zase to bude akce s vrtačkou.
Ty šrouby co jsem povolil jsem na zkoušku vytočil úplně a zrezlý je to v závitu pořádně. Ti pitomci tam nedali ani pokovené šrouby.
Dneska jsem se asi čtvrt hodiny dohadoval s prodavačem a prodejně, která prasátka na moje auto. Skladem měl jenom 19ky a tvrdil vehementně že to je na všechny feldy. Maji tam i autodílnu a že to montují na všechno.
Tak mi to nedalo a doma jsem sundal buben a mám tam 22 (vyraženo na prasátku i naměřeno).
Koukám, že dát auto do servisu je skoro sebevražda. Klidně tam fouknou úplně jiný díl než co tam patří.
průměr 19,05mm = plocha 285mm2
průměr 20,60mm = plocha 333mm2
průměr 22,00mm = plocha 380mm2
rozdíl 285 a 380 je asi zanedbatelný, je to jenom o 33 procent :D
Dnes jsem nakonec ve škodovce koupil originální. Nestojí o moc víc než druhovýroba. Byl u toho přiložený papír který průměr patří na které auto.
19.05 115 - 595 031 Favorit a Forman do 92
19.05 6U0 611 053B Favorit a Forman od 93, Felicia a Felicia combi 1.3B s ABS
20.60 6U0 611 053 Felicia 1.9D
22.20 114 - 596 032 Favorit Pickup do 92
22.20 6U0 611 053A Felicia combi a Felicia Pickup
Zjednodušeně je to na krátké benzínové s průměrem 19.05, na krátkou 1.9D 20.6 a na kombíky 22.2
Dave.m - FK
Příspěvek od Dave.m - FK »
já to řešil tedka taky-sice jsem to měl všeckovenku, tak jsem tam měl 22 ( 1,3 combi) ale chlapík v mototechně mi tvrdil, že už se setkal na combi i se všema ostatnima-prý co jim občas přišlo pod ruku, to tam dali. Jinak ty imbusy se fakt povolují dost blbě.ještě, že máme vrtačku :lol:
Já jsem se na to konečně taky včera dostal. Ten jeden šroub jsem v pohodě odvrtal. Ještě že to byla zrovna pravá strana. Na levé by překážel výfuk.
Nové šrouby jsem máznul grafitem s olejem, ale doufám že tam originál prasátka zase deset let vydrží.
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
A co když dám na krátkou 1.3 u které má být prům. 19,05 prasátka s prům. 22.2 ?
Bude to líp brzdit, nebo to nepoznám?
pepinoCD
Příspěvek od pepinoCD »
Taky by mě to zajímalo.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mělo by to líp brzdit,teoreticky,ale nedáš je tam protože mají jiný rozteče šroubů a toho nálitku co je v něm závit pro trubku.Jedině to dopilovat a nebo tam dát štíty z kombajna.Jinak šroubky je kluci vhodné dřív poklepat než je šrubujete.A pokud se imbus protočí tak tam vždycky narvu torx a pak to jde.Buď se ulomí a nebo vyšroubuje.Nové šroubky zásadně dávám pokovené a na šestihran.Pak se líp šroubujou.Jinak prasátka sou dobré buď origo a nebo dobrá zkušenost je s TRW/Lucas...
pepinoCD
Dikec.
glx1.6 - FK
Příspěvek od glx1.6 - FK »
takze valecky 19 kratka s aj bez abs 22 kobi vanplus pic up s aj bez abs a 20 je neaka nahrada čína
peeter
Příspěvek od peeter »
dneska sem koupil obě prasátka nabízely mě nějaký polský za 120Kč/kus nebo originál za 295kč/kus tak se vzal ty originál jenom se zeptali jesli je dlouhá nebo krátká a já jim ještě řejk že je to 1,3 a toť vše
Jestli jsou originál, tak je na nich číslo dílu. Podle čísla snadno zjistíš co je to vlastně zač.
RedmeX - FK
Příspěvek od RedmeX - FK »
Zaujalo ma to ako doplnok k veľkým predným brzdám. Takže ak chcem na krátku 1,3 dostať prasiatka s najväčším piestikom, tak musím vymeniť štíť bubna za nejaký z kombi? To je všetko? Bude to plug&play? Trošku sa v tom strácam :)
Dedla
Příspěvek od Dedla »
RedmeX:
Štít měnit nemusíš,na to stačí pilník.
Nemám rád SZ...
švagrový jsme dělali zadní prasátka na 1,6 kombi abs , koupila si je , přivezla 22,2 ,
podle všeho dostupného co je psáno , pro 1,6 > 20,6 , dle dalšího > 22,2 ,
jenže to nešlo namontovat tak nastoupilo měření , namontované byli 19
původ auta , rv2000 , služební vozidlo škoda mb , poté si ho pán co s ním jezdil odkoupil a po něm ho má švagrová 6 nebo už 7? let
proč nešly namontovat? Kvůli štítu nebo na ně pak nešly pakny?
jsou jinak vzdálené upevňovací šrouby , muselo se odfrézovat cca 1mm směrem šikmonahoru (ale to jsem se někde tady dočet) , usazovací "nálitek" tj tam je šroubení trubky bylo cca o 1mm menší než na 19 (tak to nám nevadilo),
tj tam kde má být 22,2 se nedá strčit 19 (dá ale musí se zvětšit usazovací díra a propilovat díry směrem šikmo ke středu , to nedoporučuju páč se sníží brzdný účinek)
tak jsem se pobavil , brácha si objednal na fe 1,6 combi bez abs , zrovna to dělá ono mu to nejde přidělat ,
tak jsme to zaměřili , dali mu 19 a na autě má 22
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
takže teoreticky bych měl mít válečky 19mm, mám 1,6 krátkou s abs, taky sem si všimnul, že jsou dvě verze štítů, jedna kryje kousek bubnu a druhá ne, nějaký jiný rozdíl v tom ještě byl? nebo to je tím, že jeden štít je z 1.6 abs a druhý z 1.3 kombi abs
TECHart
Příspěvek od TECHart »
Ahoj, měnim váleček na kombi 1.3 r.v. 1995. Na válečku je vyraženo číslo 22. nic víc nic míň. Je možný že to je velikost 22.2?
http://www.m-c.cz - Elektro dodávky pro výstavbu a provoz budov
ne to není číslo / průměr
tak jsem potřeboval válečky 22,2 , vzal jsem > http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u061105 ... -22-2.html
slovenská prvovýroba , ....... , no jsem si myslel , ....... nedoporučuju , pístky jsou ocelový , a jelikož jsem je potřeboval nutně tak jsem je nevrátil ,
použil jsem tělo prachovky a gumičky , pístky použil ze starých válečků
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
tak ocelové chvílu vyržia ale môžu skorodovať trocha asi od brzdovky keď v nej bude dáka vlhkosť či ?
inak ja som si zo starých tiež nechal piesty do náhrady a tie sú duralové ;)
teraz mám valčeky 20,6 Ferodo, popravde neviem aké piesty majú..
jo přesně tak , bude reznout , ale ne zevnitř , ale z venčí
výrobce : Fragokov
