Jak spravne na diagnostiku
Vše okolo diagnostiky
Zdravim
Mam vseobecnej dotaz a to, co vsechno zmuzu pomoci kabelu a software VAG-COM 409.1. Jiz se mi podarilo odblokovat pytlik, kterej jsem diky zapnuti klicku pri rozpojenenym konektoru deaktivoval.
Slysel jsem neco o nastaveni klapky ??? a dalsi vychytavky.
Najdu na vebu neco ucelenycho tak abych nemusel hledat kazdou info po vsech certech ???
diky za pomoc
Re: Jak spravne na diagnostiku
No komplet diagnostiku plus jeji reset. Pak eventuelne ruzna mereni jednotlivych dilu ale musi to RJ podporovat. No a pak ten reset resp zakladni nastaveni klapky.
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Věci které jdou na daném motoru zjistit a nastavit diagnostikou najdeš v manuálech pro feldu (motor/elektrika). Některé hodnoty lze nastavovat přímo přes pc, většinu naladíš při sledování hodnot na monitoru. Samozřejmě zmiňované mazání závad, testy všech akčních členů atd.
FeliciaDedek píše:Zdravim
diky za pomoc
Koukam ze jsem se spatne vyjadril.
Mne jde o to kde najit nejakej navod tutorial
  • na to jak se prostrednictvim toho software dostat k jednotlivyn funkcim
  • a dale jak je nastavit tak aby se auto i potom zasahu rozjelo. tedy nejakou chytrou stranku kde nekdo sepsal alespon nejake kroky- co je spravne a ceho se clovek musi vyvarovat
podobne jako to byva na mobilmanii k odblkovani telefonu
jeste jednou diky
MajklGT
Příspěvek od MajklGT »
Mel bych podobnej dotaz potreboval bych pomoci vagu (304) provest zakladni nastaveni klapky ale nevim kde to hledat
Raceman
Příspěvek od Raceman »
stáhni si diagnostickou příručku VIS
MajklGT
Uz mam dekuji za radu ;-)
Naposledy upravil(a) MajklGT dne pát 26. čer 2009 20:02:31, celkem upraveno 1 x.
Raceman
MajklGT
Diky za pomoc
smily
Příspěvek od smily »
Pánové,
Na feldě diagnostiku temer nepotrebujete.
Jedna zmala veci ktery diky diag. udelate na felde je precteni chyb z RJ motoru a imobilizeru.
Nastaveni skrtici klapky do zakladni polohy. Pak taky prehrat klice k imobilizeru.
No a posledni vec co to na felde umi je cteni hodnot- lambda, otacky motoru, napeti, tepolota.
Pokud neprehravate imobilizer tak si kupte VAG 1551 nebo 1552. Na feldu to naprosto staci.
