Repro do prednych dveri + mriezka = problem
inspiration
ahojte. kupil som nove radio (panasonic cq-rx102n) a repro k tomu (sony xplod XS-F1325). nepotrebujem to aby "dvihalo" strechu ale obcas si vychutnat hlasnejsiu hudbicku po ceste. doteraz som mal origos wv beta4 takze mi toto nove staci. ale problem je ze k repru su mriezky a koli skosenemu kruhu v plaste sa nedaju osadit. chcem sa opytat ako sa to da riesit resp. ako ste to riesili vy. laminovanie neprichadza do uvahy.. vdaka za kazdu radu alebo aspon nasmerovanie na nejaky link
diki
- madmaik
Re: Repro do prednych dveri + mriezka = problem
mrizky tam nedavej adej pres to jen originalni mrizku
inspiration
ved prave .. nechcem tam mat original mirezky od feldy ale tie co boli k reprakom..
Zbysek - FK
Mřížku od repro které jsi si koupil tam klidně umístit můžeš, avšak bude to stejně velice škaredé, pokud kompletně neupravíš board. Pokud by jsi tam dal 165mm repra, tvá mřížka by dokázala překrýt celý prostor původní mřížky a schovat to tak. S těmito mylými repro a jejich malou mřížkou to bude vypadat strašně.
Souhlas se Zbyškem, menší repro (13ky) by vypadaly s tou mřížkou od repráků děsně, doporučuji dát původní feliciovskou, kdyby to náhodou drnčelo (jakože asi bude, pokud tomu začneš "vytínat"), tak to nějákou gumou zatěsni.
Samozřejmě bych jednoznačně doporučoval zatlumit dveře a dát pořádný 16ky repro= totálně upravit ten plast dveří. Bude to hrát skvěle...ale to jsme asi už někde jinde, tazatel chce asi cestu nejmenšího odporu (= malé repro a originál felicie mřížka).
Taky jsem celým tímto procesem prošel a teď to mám něják takhle:
http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
(tohle není přímo moje, ale dělal jsem to nachlup stejně)
Hadepe - FK
kde by sa dal zehnat nejaky tesniaci material ???Ravo píše:Samozřejmě bych jednoznačně doporučoval zatlumit dveře
Zbysek - FK
tlumící materiál ve formě například pásů nebo nátěrových hmot koupíš v každém shopu s autohifi. Ceny jsou asi od 150Kč za plát 20x100cm výše zhruba.
- fancarhifi
...jak píše Zbyšek...výběr je víc jak veliký...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=73
...stačí..???
...stačí..???
