Lze u motoru 1.3 Mpi nastavit otáčky třeba na 3000?
Představuji si to takto: normálně nastartuji a chci aby, když něco zmáčknu (třeba přepínač) byli otáčky třeba 3000. Jako kdyby jsem držel plyn, ale přitom na něj nemačkal.
Asi to jde udělat někde na snímači polohy škrtící klapky (tom potenciometru). Má někdo popis a schéma ke klapce? Nějaké nápady?
udržování otáček
breta1 - FK
Re: udržování otáček
Dle mého názoru by šlo tyto otáčky nastavit nasimulováním příslušných odporů na klapce (vyřadit z funkce mikrospínač volnoběhu a nahradit 2 potenciometry klapky), ale otáčky by se se zatížením nebo odlehčením motoru stejně měnily. Velmi obtížně by se takto řešila zpětná vazba na udržování otáček (vyrobit vlastně tempomat).
Jedině servopohonem kladky. Jak kolega naznačil vlastně tempomatem.
Aby to točilo 3000 otáček, tak musí být přiměřeně pootevřená škrtící klapka. Toho nijak elektronicky nedosáhneš. Když nepočítáme přeprogramování řídící jednotky motoru.
MARCEL
Na 1,3 felícii sa nedajú nastaviť a regulovať voľnobežné otáčky motora. Jediná možnosť je, podložiť bohdén na plyn. Potiahni plyn a podlož napr. 5 mm dlhú trubičku. Bohdén ide pod vzduchový filter. Čím viac podložíš bohdén, tým vyššie otáčky dosiahneš. Ale po zohriatí motorá budu otáčky kolísať aj naďalej. To je automatika.
