Soustava do felicie
Legolas19 - FK
Soustava do felicie
Příspěvek od Legolas19 - FK »
zdravim mam radio Poinýra :-D a chctěl bych k tomu přední a zadní repro vybrat + basak a zesik za rozumnou cenu aby to pěkně hralo s velkyma basama porad te něco a taky by se hodil kompletní navod jak to zapojit díky moc nema byt nic uřvaneho jen tak pro dobrej poslech za jizdy díky
Snehulak - FK
Re: Soustava do felicie
Příspěvek od Snehulak - FK »
ještě napiš model toho rádia a cenový strop. kolik do toho chceš investovat
Legolas19 - FK
Pioneer DEH-5000UB
stačí mi zatim přední 13cm 3 pasmove repro nejlepe stejne značky a zadni ovalne 3x9 pokud možno od stejneho vyrbce u tohodle cena neni zase tak duležita a příští měsíc bych k tomu chtěl nějaky ten basak a zesik
Ravo
Příspěvek od Ravo »
Všechno je to o penězích. Pokud nebudeš mít subwoofer, tak nikdy nedosáhneš extrémně hlubokých basů. A pokud bude použito 13 repro ve standardním tepucírungu a vzadu ovály v origo platu (tzv. papírák :), tak je podle mě nesmysl kupovat zesák, rádio samo utahá tyto repra v pohodě, vliv na kvalitu přidáním zesíku bude diskutabilní.
Já řešil něco podobnýho, SW jsem nechtěl kvůli využitelnosti kufru, nicméně basy mi chyběly a nakonec jsem to vyřešit takto:
přední dveře zatlumit a osadit na MDF kroužky 16ky komponentní repro, zadní plato udělat z MDF a osadit ovály. Celé to pak stačí živit jen rádiem, zesák se dá případně přidat. Toto celé se dá udělat tak cca za 10-15 tis (celá hudba vč. rádia).
Basy jsou až kupodivnu velmi pevné a silné, sice nejdou tak dolů jako u SW, ale oproti klasickým bassreflexovým SW krásně rychlé a přesné (nemám rád takové to "pomalé houkání", ale záleží na stylu hudby..). Prostě z hlediska peněz a praktičnosti asi nejlepší řešení (můj osobní názor).
Ukázka tlumení a montáže předních dveří (nejsou moje, ale mám to tak skoro nachlup ;-)
http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
Felicia 1.6 GLX - Old Face Hot Chilli Metalista
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...je to opravdu o tom kolik máš v úmyslu do toho investovat a jak velké chceš dělat úpravy.neuvádíš jestli cheš koaxiály nebo kompa.Tady nějaké tipy...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=86
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=87
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=88
...v ceně by byl kabelový set...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=71
...a konektor pro připojení oválů...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70
...možností je samozřejmě víc takže kdyby jsi to chtěl probrat tak jsem na ICQ 490-235-267 a z Kyjova to není zas taková dálka...montáž by byla v ceně ;)
Legolas19 - FK
hele jak se tam u vas obědnava ja bych si to obědnal ale nějak ve dvou fazich napsal bys mi nějaky navod jak zapojit zesilovač s basakem
Legolas19 - FK
ty předni repra by nešli vyměnit za tydle http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=86 jakyk je rozdil mezi nema
fancarhifi
..na stránce v pravo nahoře mám kontakt...tam napiš co jsi si vybral...jinak pokud by jsi chtěl koaxiální repro tak třeba tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=23
...nebo...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=99
...můžeš to klidně objednat na víckrát...v tom není problém...se zapojením ti samozřejmě poradím když se ti nechce přijet.... ;)..tady mám čerstvý SW set za velice dobrou cenu...
Tak jsem se nechal zlákat a taky jsem si objednal tyhle ropro http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=86 Za 1988Kč i s poštovnym. Tak jsem na to zvědavej. Jen mě ted tak napadlo že když to napojim na orig. kabely v kombajnovy tak to asi nebude průřezově nic moc co? Neměl bych tam natahnout až od rádia aspon průřez 4x2,5? :roll:
fancarhifi
...na rádio ti postačí kabel o průřezu 1,5qmm... :!:
Tak už jem je tam namontoval a vyzkoušel. No, hrajou dobře, oproti těm originálům je to hóóódně znát. Ale pro mě to pořád ještě neni ono. Něco tomu pořád chybí. :? Až se mi zase v peněžence vyskytne pár peněz tak zkusim vyměnit ještě předky. Pokud ani to nepomůže tak tam budu muset asi šoupnout zesík a SW. :lol:
Legolas19 - FK
asi bych to nechal komplet Crunch nebo je lepsi k tem repro koopit ten renegade sub a zes
