ASI VŠE ŠPATNĚ-ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY
MPi 1AV
AEE
MATES2
Příspěvek od MATES2 »
AHOJ V OBCHODĚ JSEM SI ŘEKL O ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY,ALE DALY MI ČISTIČ KARBURÁTORU CRC CARBURETTOR CLEANER 300 ML. SE SLOVY-TO JE ÚPLNĚ TO SAMÉ JAKO ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY.PO PŘEČTENÍ NÁVODU JSEM KLAPKU VYČISTIL,AŽ POTÉ JSEM NA INTERNETU OBJEVIL PODROBNĚJŠÍ NÁVOD A TAM PÍŠOU-ŽE ROZPOUŠTÍ OLEJOVÉ USAZENINY,KARBON,PRYSKYŘICE,ALE TAKÉ COŽ JSEM SE DOST LEKL I GUMU :o :o .MOHLO BY TO TEDA ROZLEPTAT HADICE DO KTERÝCH A NA KTERÉ SE TO DOSTALO?????????? :o :o PAK JSEM SE V TOM PODROBNÉM NÁVODU DOZVĚDĚL,ŽE SE MÁ ODPOJOVAT VZDUCHOVÝ FILTR,ALE NEVÍM PROČ,KDYŽ SE TO PODLE MĚ NASÁVÁ DOVNITŘ :? :? PORAĎTE PROSÍM KDO S TÍM MÁTE NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI,BUDU VDĚČNÝ ZA KAŽDOU RADU A INFORMACI.
slegrusik - FK
Re: ASI VŠE ŠPATNĚ-ČISTIČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY
Příspěvek od slegrusik - FK »
Ahojda, s tím Ti bohužel neumím poradit, ale co jsem tady četl tak škrtící klapku každý čistí brzdovou kapalinou. Jestli jsi měl klapku venku z auta tak by neměl být problém. Určo Ti poradí někdo zasvěcenější než já. Snad to čistidlo nenadělalo žádnou pohromu ;)
Příspěvek od Návštěvník »
PRÁVĚ ŽE NEMĚL-PSALI TAM ŽE ČIŠTĚNÍ LZE PROVÉST BEZ DEMONTÁŽE ŠKRTÍCÍ KLAPKY.ALE STEJNĚ DÍKY ZA REAKCI :)
slegrusik - FK
V pohodě! Taky jsem rád když někdo poradí, páč jsem laik ;)
mikka
Příspěvek od mikka »
Čistič karburátorů nebo škrticích klapek, je to skoro jedno a totéž.
To s tím rozpouštěním gumy neber nijak tragicky, v klapce a dál v sacím potrubí té gumy nějak moc není, a navíc, gumu by to narušilo jenom při působení delší dobu. On se ten prostředek rychle odpaří.
Má se to stříkat přímo do klapky, tj. sundat přívod vzduchu od vzduchového filtru.
MATES2
;) DÍKY MOC,TOSE MI ULEVILO,DĚLAL JSEM TO POPRVÉ,TAK SNAD TO FAKT BUDE DOBRÝ :)
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 15. říj 2008 20:24:15, celkem upraveno 1 x.
Důvod: bezprostřední citace zakázaná :D
MATES2
NASTŘÍKAL JSEM TOHO TAM CELKEM DOST VELKÝ MNOŽSTVÍ A NECHAL PŮSOBIT ASI 30MINUT A PAK OPATRNĚ VYČISTIL HADŘÍKEM,POTÉ ZNOVU VYSTŘÍKAL A ZAS NECHAL PŮSOBIT :o 30 MINUT A VYČISTIL A PAK TO ZOPAKOVAL JEŠTĚ JEDNOU,TAKŽE TAM TEN ČISTIČ PŮSOBIL ASI 1 HODINU A 45 MINUT,TAK NEVÍM
jannik
Příspěvek od jannik »
Svojho casu som dal v servise vycistit klapku. Mechanik to robil nasledovne: Demontoval sacie potrubie, nastartoval motor, a rucne dvihal otacky az po obmezovac a sucasne striekal do sacieho otvoru klapky cistiaci sprej. Nazov si nepamatam.
Osobně už na čističe všeho druhu kašlu. Čistím to Naturalem95, štětcem a hadrem. Když se to dělá pravidelně, tak tam není takový humus, že by to benzín nerozpustil.
-mm-
Příspěvek od -mm- »
Já čistím wédéčkem, to má doma taky každý "samoopravář" :D
Skury
Příspěvek od Skury »
Mates2: Nešlo by to bez toho capslocku?
Skenin
Příspěvek od Skenin »
Ahoj,mám Golfa 1.6 AEE a samozřejmě jsem se taky nevyhl čištění škrtící klapky ;) Někde jsem se dočetl,že je k tomu vhodnej isopropanol.Objednal jsem si ho,vyzkoušel a můžu potvrdit.Používá se na čištění plošňáků a hlavně nestojí moc.Rozhodně doporučuju klapku vytáhnout ven.Měj se
Skenin
Jo a ještě k té brzdovce.Tu ti rozhodně nedoporučuju :!: Je sice dostatečně agresivní na to,aby ti z klapky odstranila bordel,ale zároveň je taky dost mastná na to,aby ho na sebe zase zpátky natahala.Pokud se pro ni přece jen rozhodneš,určitě tu klapku ještě odmasti.
Ahmed - FK
Příspěvek od Ahmed - FK »
říkáte tedy že není nutno tu onu klapku tahat ven a stačí ji vystříkat třeba wédéčkem něbo něčím co sežere bordel a pak odmastit třeba nějakým alkoholem? co se jejím vyčištěním zlepší?
Vici
Příspěvek od Vici »
možná jsem divný ale mě vždy stačil obyčejný tech benzín...
demontáž klapky ven je samozřejmá.. jinak to asi ani nemá cenu
Ahmed - FK
když už jsme u tohoto tématu dokážeš demontáž té klapky nějak popsat? co vše je nutné odstranit aby jsi se k ní dostal a co musíš povolit abys ji vytáhl ven? myslím že by to pomohlo nejen mě jako laikovi ale i ostatním, třeba to dělají jinak... :-) díky moc
slegrusik - FK
Klapku demontuješ za pár minut. Zkusím si vzpomenout. Odšroubuješ sání, jsou to 3 šroubky a nezapomeň vytáhnout hadici odvetrávání klikovky, ale to ti dojde. Odpojíš plynové lanko, od klapky odpojíš konektor a pak je tam ještě hadička, kterou taky musíš odpojit, ale nevím k čemu slouží. Myslím, že vychází z nádobky s aktivním uhlím, ale nevím přesně. Potom zbývá povolit 4 šrouby které drží klapku. Povolíš je imbusem a klapka je venku. Já jsem klapku vyčistil přípravkem na čistění motorů MaFra. Nalil jsem to do klapky a šmrdlal jsem uvnitř štětcem. Děsně to zpěnilo a asi po hodinovém snažení byla klapka čistá. Ničeho se neboj není na tom nic složitého ;) Snad jsem nic neopomenul
S nalejváním čehosi bych byl opatrný. Hřídelka klapky se točí ve valivých ložiscích a ty nejsou nějak zvlášť těsněné. Když tam na hodinu naleješ nějaký prevít na rozpuštění karbonu, tak to do ložisek stoprocentně proleze.
Lepší je to jenom tak dráždit namočeným štětcem.
slegrusik - FK
Jo vidíš to jsem nevěděl! :o Stejně jsem jí při čistění odšrouboval a očistil hadrem. Když byla klapka čistá tak jsem jí našrouboval zpět a vyšteloval jsem jí jako před tím
