voltmetr
Re: voltmetr
Tak s timhle ti zrovna asi neporadim. Co třeba zkusit tohle? http://www.hobbycar.cz/engine.php?idin= ... onpage=all
Musíš tam zkopírovat celou adresu, jinak ten odkaz nejde.
Re: voltmetr
Když nevíš kam tak to lze napojit na přívodní kable k zapalovači. Tam máš čisté + a - .-)
- fancarhifi
Re: voltmetr
...za 480,- ti můžu nabídnout tento voltmetr.Napojení je možné spíš do spínačky (pozice č.15) tak aby napětí bylo aktuální při zapnutém zapalování
Legolas19 - FK
Re: voltmetr
no to je pěkne ja bych to spíš viděla na ten zapalovača přes nějakej knoflík na zapinani do spinačky se hrabat radši ee
- fancarhifi
Re: voltmetr
...tam se nemusí nikde hrabat...je tam volný faston č.15 na spínačce na který se připojhí voltmetr
navstevnik
Re: voltmetr
tady nemusíš zapínat nic http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=759-279
Zbysek - FK
Re: voltmetr
Ten systém do zapalovače je úplně k ničemu, protože tam stále jsou přechodové odpory a celkově to dělá bordel. Ten voltmetr spojený se vším ostatním je dobrou volbou, i když není právě přesný, ale o to zase až tak nejde. Hlavně jej to taky chce napojit natvrdo na 15-tku a na kostru. Jelikž 15-tka je na volném konektoru na spínačce a kostra je na sloupku volantu pod čtyřmi šrouby, tak není problém to tam zapojit i pro naprostého nešiku.
Legolas19 - FK
Re: voltmetr
HELE A CO KDYŽ SE TO ZAPOJI FAKT PČÍMO NA BATERKU NEBUDE TO NELEPŠÍ A NEJPŘESNĚJŠÍ JDE MI O TO KDYŽ BUDU MIT VYPLEJ MOTOR A ZAPLE RADIO ABYCH JESTE NASTARTOVAL :-d
Zbysek - FK
Re: voltmetr
Ano, na baterku je to samozřejmě nejlepší, ovšem o nějaké velké přesnosti se u těchto zařízení nedá mluvit. Pokud to chceš na tento účel jestli ještě odjedeš, pak si to dej určitě přes vypínač, jinak opravdu neodjedeš až ti to tam bude pořád pár mA vybíjet baterku.
- Ivarek
Re: voltmetr
Mě by se taky nějakej líbil,ale nějaký decentní,něco jako digi hodiny v otáčkoměru..zelený podsvícení,nějakej pěknej nerušivěj obal.Líbil by se mi palubní pc ale vzhledem k tomu že jezdím na lpg bych využíval pouze to měření napětí a to je drahej voltmetr.
Legolas19 - FK
Re: voltmetr
neměl bys ho nahodou i v červeny barvě nebo spíš červený písmena aspon ale pokud ne tak bych bral i tenhlefancarhifi píše:...za 480,- ti můžu nabídnout tento voltmetr.Napojení je možné spíš do spínačky (pozice č.15) tak aby napětí bylo aktuální při zapnutém zapalování
mjamriska - FK
Re: voltmetr
ja som sa inspiroval tymto clano : http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... tmetru.htm
a zabudoval som voltmeter do popolnika
