5.dvere
kubiq
5.dvere
Chci koupit nove 5.dvere na feldu a rozhoduju se mezi novymi plechovymi(origo),nebo temi laminatovymi ,ma nekdo zkusenosti s tim laminatem,nevim jake koupit??na ten laminat jsem slysel akorat,ze se krouti,ale nevim no...mate nekdo zkusenosti s tim laminatem,nebo poradte co s tema dverama?
Re: 5.dvere
už se tady o tom řešilo v jiném tématu, ale : ty z laminátu už jsou dobrý, naučili se chyby a ted jsou prý bez chyb. udělají ti bud jen připravené do laku nebo nalakujou do barvy jaké chceš. také není problém pro ně, udělat nějakou úpravu rovnou (zavařit znak, zámek atd.) - http://www.felicia-dvere.cz/5__dvere-bile-matne.htm
cena těchto laminátů je 4599kč bez laku - s lakem 6699kč
origo Škoda - dají se koupit do 7000kč
náhražka za origo, prej dobře pasujou - do 5000kč
Legolas19 - FK
Re: 5.dvere
chtěl bych se zeptat elektrika co ede hore tou pruchodli se da kde rozpojit ? a kudy vede ?
- Pawlick
Re: 5.dvere
Tak elektrika jde tak leda přeštípnout, rozpojit to nejde. Svazek drátů do pátých dveří vychází od levého zadního světla (pod kobercem co kryje bok kufru) dutinou kastle nahoru do průchodky.
Legolas19 - FK
Re: 5.dvere
počkyja mam jeste jedny dveře a tam to vede z te pruchodky asi jeste metr a pul a je to ukončene zastrckou
- Pawlick
Re: 5.dvere
A ten konektor jde protáhnout tou dutinou? Nechci kecat, jen píši vlastní zkušenost z mé Feldy 3/96, možná se to dělalo i jinak...
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- Pawlick
Re: 5.dvere
No tak to asi teoreticky půjde, no. Ale asi to bude pakárna. Měnil jsem nahoře průchodku a jeden drát + zapojoval 3. brzdové světlo. Dráty jsem přerušil v pátých dveřích pod tapecem, jeden drát co jsem měnil (byl zpřelámaný) jsem táhnul nově od toho konektoru. Ty dráty vcházejí kousek za konektorem do nějaké dlouhé gumové "průchodky", která vede až nahoru. V kastli je chycená nějakýma šteftama, jde to částečně nahmatat, ale je to peklo. Takže jestli ten konektor nahoře projde, vytáhnout to půjde. Zpět to bude horší, chce to si tam při vytahování vtáhnout nějaký provázek.
Legolas19 - FK
Re: 5.dvere
no boha to mě čeka přena věc při vyměně dveří to si zase užuju ale tak co snad to pude
Re: 5.dvere
Jestli máš ještě jedny dveře, do kterých vede komplet kabel s průchodkou i konektorem, tak si myslím, že ten konektor šel protáhnout.
Já jsem potřeboval měnit průchodku, tak jsem tohle neřešil, protože protáhnout ten konektor průchodkou by stejně nešlo. Ale příčilo se mi stříhat dráty. Tak jsem vypíchal všechny piny z toho konektoru vlevo vzadu. Nemám žádné origo vypichovátko, zkoušel jsem všechno možné, nakonec se nejlíp osvědčily dva dráty z trošínku sílnějších kancelářských sponek. První pin mi trval skoro hodinu, než jsem přišel na to, jak se to má dělat. Ty další už šly jedna radost. Zapsal jsem si barvy, kam který vodič patří, pak jsem vodiče zkroutil, omotal delším drátem, oblepil isolepou a vytáhnul kabel dírou pro průchodku. Ten drát jsem nechal trčet z díry pro průchodku v kastli, odpojil od kablíků, vyměnil průchodku, znovu navázal a zajistil isolepou, a pak jsem to pohodlně za ten drát všechno zase vtáhnul zpátky do kastle. Zastrkal piny do konektoru, usadil průchodku a hotovo.
