Silentbloky převodovky-foto nebo nákres.
MOTOR
Ahoj,chtěl bych poprosit jestli by někdo neměl foto,nebo nákres-kde se nacházejí silentbloky převodovky a jak je vyndat a vyměnit,jaké jsou utahovací momenty,jestli jsou šrouby-matice samojistící,nebo jestli jsou potřeba namáznout lepidlem na jištění šroubů.Díky za každou radu
Re: Silentbloky převodovky-foto nebo nákres.
hlavní silentblok převodovky je naproti rozdělovači v nosníku, kulatej. Musí se sundat převodovka, vylisovat, nalisovat novej. Teď si přesně nevybavuju jak to tam je, ale myslim, že jen sundat vrchní silentblok a sundáš to i s držákem dolů, potom je silent ještě dole, na převodovce je takovej plechovej trojúhleník, na konci je silent a drží v kastli, no a když měníš tohle, vymeň i silent na vodní pumpě na motoru
edit: 1,6 má ten silent na motoru jinde, to sem ještě neměnil, takže ti s tim neporadim, každopádně převodovka je stejná s 1,3jkou
Už několikrát se tu toulal odkaz na stažení servisní příručky a tam je tohle všechno detailně rozkreslené.
Silent ve víku převodovky se dá vylisovat i nalisovat přípravkem bez nutnosti demontáže převodovky.
ještě jednou odkaz
MOTOR
Jé díky moc za odkaz,to je úplně supr-tohle jsem přesně potřeboval.Ještě jednou díky mocemilio52 píše:ještě jednou odkaz
