Objem ozvučnice
Martin
Objem ozvučnice
Příspěvek od Martin »
Ahoj,můžete mi nekdo spocitat objem ozvucnice? material mam 20 mm MDF,ma to byt bassreflex 75*170mm,objem 37 litru. a mela by to byt bedna se skosenou zadni stenou....jeste bych potreboval ,aby byla hluboka maximalne 300 mm...diky
fancarhifi
Re: Objem ozvučnice
Příspěvek od fancarhifi »
pro jaký je to SW...?...10" nebo 12" :?:
Martin
Re: Objem ozvučnice
12"
fancarhifi
Re: Objem ozvučnice
..takže box s objemem 37L bude mít rozměr:výška=40cm; šířka=58cm; hloubka=30cm; horní hloubka=20cm
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=75
..toto by jsi měl mít výsledek... ;)
Martin
Re: Objem ozvučnice
dekuju,skvely....potreboval bych tu horni sirku ale 160 mm,muzu to nahradit tak,ze sirku udelam cca 620mm?? pokud ne,tak bych to udelal takhle..... Diky moc. ;)
fancarhifi
Re: Objem ozvučnice
můžeš to tak udělat...tam kde ubereš...tak přidáš... ;)
