Velká spotřeba oleje
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
nemik - FK
Příspěvek od nemik - FK »
Tak jsem zjistil, že my trochu ubylo oleje. Není to sice moc, ale přece :( Olej byl vyměněn nějak při 103 000 km. Teď mám najetých 105 000 km a chybí tam půl měrky. Je tam 15W40 na jiný druh jsem nepřecházel. Napadají vás nějaké nápady čím by to mohlo být?? :?: Příští úterý se bude sdělávat hlava. Napdá mě že bych to vzal jedním vrzem nechal to opravit. Ale co tam vyměnit??
Re: Žere olej
Vyměň těsnící simerinky na dříky ventilů.Podle Etky :KROUŽEK TĚSNÍCÍ 8kusů,číslo dílu 047109675A.
nemik - FK
Re: Žere olej
JoS píše:Vyměň těsnící simerinky na dříky ventilů.Podle Etky :KROUŽEK TĚSNÍCÍ 8kusů,číslo dílu 047109675A.
OK! Díky za radu!! Dám na tebe a nechám to vyměnit! Hlava půjde důle, takže se to zrovna nechá vyměnit. Doufám že bude po problému...
666
Re: Žere olej
Příspěvek od 666 »
Ahoj ja mam asi stejnej problem, najel jsem 6 tis. km a tetka jsem dolejval 3l oleje :o
666
Re: Žere olej
Příspěvek od 666 »
Mam najeto 105 000Km a mam ji na LPG - co s tim muze bejt?
Haward
Re: Žere olej
Příspěvek od Haward »
Při výměně simerinků se hlava sundavat nemusí, když při výměně na jednom válci natočíš píst do horní úvratě aby tam nespadly ventily.
nemik - FK
Re: Žere olej
Kluci jak jste řešily, když jste zjistily, že vám felda žere olej?? Po čem jste se pídily? Nevím vůbec z které strany mám začít. A to asi není normální když mi na zhruba 3000km ubylo asi třičtvrtě měrky?? měrkou myslím tu vzdálenost od MIN po MAX.
Tomas6
Re: Žere olej
Příspěvek od Tomas6 »
No mi sežere asi 1l na 5000km.A nenadělám nic.Guferka na vodítkách jsem měnil a nepomohlo.Asi to mrcha tahá zespodu kruhama.A to řešit rozhodně nebudu. Už tak z ní šedivím.
Jurka - FK
Re: Žere olej
Příspěvek od Jurka - FK »
No mkě přes dva litry za 6000km.....ale sere pes...nikde to neteče prostě to někde se spaluje nebo co....vůbec nevím... vyšlo by to strašně draho a je to 1.6ka...lepší dolejvat než dát 10000kč za opravu
Tomas6
Re: Žere olej
Přesně.Co zežere to zežere.Holt má holka věk a kilometry.Tak jí tu trochu oleje dopřeju.
Jurka - FK
Re: Žere olej
Tomas6 píše:Přesně.Co zežere to zežere.Holt má holka věk a kilometry.Tak jí tu trochu oleje dopřeju.
Litr na 5000km je ještě dost v pohodě:)
Re: Žere olej
pani a co takto skusit toto:
http://www.stp.com/oil_smoke.html
...ja som to pouzil a celkom to pomohlo.urcite sa opalti aspon vyksusat ;)
Jurka - FK
Re: Žere olej
Kde se to dá koupit? Asi to budu muset taky zkusit... V hypernově mají něco podobného značka Coral máte někdo zkušenosti? Mimochodem jak se takováto věc aplikuje?
Re: Žere olej
Jurka píše:Kde se to dá koupit? Asi to budu muset taky zkusit... V hypernově mají něco podobného značka Coral máte někdo zkušenosti? Mimochodem jak se takováto věc aplikuje?
fuha tak ja som to zohnal v mototechne(tusim autoprima) a v metre som to videl este(o dost lacnejsie)...aplikacia je jednoducha...staci pridat do oleja a je to.jedna flaska(cca 400ml) sa aplikuje na 4 az 5 litrov oleja. je to hrozne huste takze vyliatie do motora chvilku potrva :)
PS: povodne som tymto prisadam vobec neveril ale STP je proste STP. je to kvalita, povodne americka.takze inym, menej znamym znackam by som nedoveroval uz vobec :)
nemik - FK
Re: Žere olej
Prescott píše: fuha tak ja som to zohnal v mototechne(tusim autoprima) a v metre som to videl este(o dost lacnejsie)...aplikacia je jednoducha...staci pridat do oleja a je to.jedna flaska(cca 400ml) sa aplikuje na 4 az 5 litrov oleja. je to hrozne huste takze vyliatie do motora chvilku potrva :)
A co to je zač?? To jako pomůže proti spalování oleje??Kolik to stojí?To se jako doleje a už auto nebude žrát olej?? Uvítal bych nějaké bližší info.
Jinak teda jsem tady zatím na tom nejhůř :(
Jurka - FK
Re: Žere olej
Kolik ti to žere? Jiank je to taková sračka co naliješ do motoru myslím při běhu a mělo by to částečně vyplnit skulinky kudy olej mizí...ne že to auto nebude žrát olej, ale omezí se to docela dost...
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
nemik píše:Tak jsem zjistil, že my trochu ubylo oleje. Není to sice moc, ale přece :( Olej byl vyměněn nějak při 103 000 km. Teď mám najetých 105 000 km a chybí tam půl měrky. Je tam 15W40 na jiný druh jsem nepřecházel. Napadají vás nějaké nápady čím by to mohlo být?? :?: Příští úterý se bude sdělávat hlava. Napdá mě že bych to vzal jedním vrzem nechal to opravit. Ale co tam vyměnit??
Zkoušel si změřit tlaky?
nemik - FK
Re: Žere olej
Jurka píše:Kolik ti to žere? Jiank je to taková sračka co naliješ do motoru myslím při běhu a mělo by to částečně vyplnit skulinky kudy olej mizí...ne že to auto nebude žrát olej, ale omezí se to docela dost...
No žere mi to přibližně litr na 2500km :o
nemik - FK
Re: Žere olej
Josh123456 píše: Zkoušel si změřit tlaky?
Tlaky jsem nezkoušel. Uvažoval jsem jestli by pomohlo vyměnit guferka v hlavě,ale slyšel jsem že 1.3 guferka nemají.je to pravda? Myslím si že je to kec.
Jurka - FK
Re: Žere olej
Tak... dneska sem se stavil v bauhausu a koupil tu STP sračku a rovnou ju tam nalil....je to 450ml a prej se to tam má nalejt celý, ale já ten olej nedávno dolíval, tak sem tam toho nalil jen asi třičtvrtě...aby toho nebylo zase moc vevnitř a nemohlo se něco zmrvit... Tak uvidime, jestli to bude fungovat...dám vědět potom...Jsem fakt zvědavý
nemik - FK
Re: Žere olej
Jurka píše:Tak... dneska sem se stavil v bauhausu a koupil tu STP sračku a rovnou ju tam nalil....je to 450ml a prej se to tam má nalejt celý, ale já ten olej nedávno dolíval, tak sem tam toho nalil jen asi třičtvrtě...aby toho nebylo zase moc vevnitř a nemohlo se něco zmrvit... Tak uvidime, jestli to bude fungovat...dám vědět potom...Jsem fakt zvědavý
OK. Zvědavý budu čekat jestli to pomohlo. Nezapomen sem napsat ;)
Jurka - FK
Re: Žere olej
No...stálo mě to 250Kč, jestli to nepomůže budu nasranej, ale na druhou stranu jestli to pomůže, tak si od nich koupím i další věci
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
nemik píše: Tlaky jsem nezkoušel. Uvažoval jsem jestli by pomohlo vyměnit guferka v hlavě,ale slyšel jsem že 1.3 guferka nemají.je to pravda? Myslím si že je to kec.
Guferka u 1,3 nejsou. :-), tak být tebou, tak zkusím ty tlaky ;)
Re: Žere olej
Příspěvek od Ivarek »
Guferka na 1,3 nejsou?To sou mi věci.A jak teda jsou těsněný ventily?
Tomas6
Re: Žere olej
Guferkama.Ale nevím co mu pomůže měřit tlaky.Ty můžou být jak lupen.A ktomu jeden prasklý stěrák a bude to zespodu tahat olej do aleluja.Ty přísady pomůžou v tom že to zahustí olej.Nic víc.Taky jsem si myslel jak to motoru pomůže.A křápe a žere olej stále dál...
Re: Žere olej
Tomas6 píše:Guferkama.Ale nevím co mu pomůže měřit tlaky.Ty můžou být jak lupen.A ktomu jeden prasklý stěrák a bude to zespodu tahat olej do aleluja.Ty přísady pomůžou v tom že to zahustí olej.Nic víc.Taky jsem si myslel jak to motoru pomůže.A křápe a žere olej stále dál...
Já nic o tlakách neříkal.
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
No jestliže se mu to neprojeví na svíčkách, tak nevim, proč by je neměl měřit. Na svíčce by to na 100% poznal jestli to žere olej nebo ne. Tak proč to nezkusit změřit..
Tomas6
Re: Žere olej
Josh123456 píše: No jestliže se mu to neprojeví na svíčkách, tak nevim, proč by je neměl měřit. Na svíčce by to na 100% poznal jestli to žere olej nebo ne. Tak proč to nezkusit změřit..
A kam by se mu ten olej asi ztrácel?Může mít tlaky kolem 13 a žrát olej to bude pořád.Stačí prasknutý stěrací kroužek.A na svíčce taky poznáš houbelec.Aby se tam něco projevilo,tak už by to muselo hulit modrým.A to fest.
Re: Žere olej
mne ta prisada celkom pomohla.nestazujem si...je pravda ze som to dal asi tyzden po vymene noveho oleja(mam Shell -zlty).... STP ma tiez dobre prisady do benzinu na presictenie vstrekovacich trysiek a palivoveho systemu, odkarbonizovanie atd
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
Tomas6 píše: A kam by se mu ten olej asi ztrácel?Může mít tlaky kolem 13 a žrát olej to bude pořád.Stačí prasknutý stěrací kroužek.A na svíčce taky poznáš houbelec.Aby se tam něco projevilo,tak už by to muselo hulit modrým.A to fest.
Když to natlakuje, tak to pozná, protože každá netěsnost veválci, jak do ventilů, tak do oleje přes kroužky se pozná..
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
no a ty guferka nejsou tak úplně klasický guferka a jsem si jistý, že to (guferkama podle vás) teda nebude...
Re: Žere olej
Josh123456 píše:no a ty guferka nejsou tak úplně klasický guferka a jsem si jistý, že to (guferkama podle vás) teda nebude...
No vypadá to jako gufero,jmenuje se to gufero,tak to asi bude gufero,ne? :D
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 1f3edfc8ad
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
Ivarek píše: No vypadá to jako gufero,jmenuje se to gufero,tak to asi bude gufero,ne? :D
gufero ventilu *7,5
Typ: FELICIA 1,3 98-
a co je tohle? BMM ?
Re: Žere olej
Byl to příklad,stačí hledat....8-)
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ee0472dc80
Josh123456 - FK
Re: Žere olej
okey, chtěl bych věděthlavně pak jestli to fakt tím bylo :) ;)
Re: Žere olej
Josh123456 píše:okey, chtěl bych věděthlavně pak jestli to fakt tím bylo :) ;)
Ale já to přeci netvrdím že to je tím,já jen reagoval že 1,3 gufera ventilů nemá.
Dejwis
Re: Žere olej
Příspěvek od Dejwis »
STP přísady doporučuji!!! Používal jsem ty co se lyjí před vypuštěním oleje a po novém oleji - více zde
http://www.dejwistuning.wbs.cz/Montaze.html (7 montáž) - měním olej vždy 1×rokčně bez ohledu na km a od doby co tam mám STP jsem ani jednou nedolil (měnil jsem naposledy v červnu minulého roku) ;) ;) ;)
Tomas6
Re: Žere olej
Josh:Když to natlakuje, tak to pozná, protože každá netěsnost veválci, jak do ventilů, tak do oleje přes kroužky se pozná..
Co natlakuje?Změří tlaky.Pokud budou malé,tak to svědčí o tom že mu netěsní ventil,nebo že to je vyběhané nebo připečené,ale nikdy jestli to tahá olej guferkama nebo zespodu přes třeba prasknutý stírací kroužek!Jestli otorům rozumíš tak to musíš vědět.U atmosferických motorů je problem že při brzdění motorem vzniká ve spalovacím prostoru při sání větší podtlak než při vyšších otáčkách a prostě ten olej to natahne.Jak zezhora,tak zespodu.A pkud myslíš že foukne stlačený vzduch do válce a tam kde to syčí tak tam to není těsné...HAHAHA.Ten tlak se tam ani nezvedne.Všeceh vzduch uteče do klikové skříně zámkama na kroužkách.
Re: Žere olej
Nemik:Jestli půjde hlava dolů,tak to nech prostě udělat a hotovo.Jestliže jde hlava dolů,znamená to asi závadu vzniklou opotřebením(těsnění pod hlavou?),takže ta guferka mohou už být taky opotřebená.Proč to nenechat udělat,když už se v tom stejně budou vrtat,ne? :roll:
nemik - FK
Re: Žere olej
Hlava jde dolů kvůli opravě závitů pro svíčky nikoli kvůli těsnění. Jinak těsnění nechám taky vyměnit. A vyzkouším to nahoře zmiňované STP:)
Jurka - FK
Re: Žere olej
Tak sem tam nalil to STP proti kouřivosti a uniku oleja...mám to tam zatím deset dní, ale zatím nemůžu posoudit, jestli to přestalo žrát nebo ne. Ale jedno můžu říct určitě, že sou horší starty, jak se ten olej zahustí, ale v létě by to asi vadit nemělo... Tu spotřebu oleje vysleduju, ale to až po delší době
nemik - FK
Re: Žere olej
Jurka píše:Tak sem tam nalil to STP proti kouřivosti a uniku oleja...mám to tam zatím deset dní, ale zatím nemůžu posoudit, jestli to přestalo žrát nebo ne. Ale jedno můžu říct určitě, že sou horší starty, jak se ten olej zahustí, ale v létě by to asi vadit nemělo... Tu spotřebu oleje vysleduju, ale to až po delší době
oki,hlavně sem pak napiš.na tvůj výsledek čekám ;)
DuDe
Re: Žere olej
Příspěvek od DuDe »
Zaujalo mě tohle forum a zjímalo by mě jak jste dopadli s tím STP ??? Mam docela taky problem s tím žraním oleje !
Jurka - FK
Re: Žere olej
Já si to STP koupil...nalil a nic.... vylil sem tam teda jen 70 procent té flašky, ale nic sem nezaznamenal...žere furt.... pak sem měl Dunaj oleje z pod víka ventilů a myslel sem že to bude tím...no a zase prd.... další věc gufera ventilů...ale drahý, tak budu dolívat... Total 1L/130Kč a sere pes
Re: Žere olej
Příspěvek od Návštěvník »
Jediny efekt tehle sracek je jak uz nekdo napsal ze zhoustne olej nic vic nic min to jeden cas dokonce laborovali a chytaly zakazniky ze to obsahuje teflon coz byla jeste vetsi magorina pac teflon se nanasi na suchy odmasteny povrcha a velmi vysokou teplotou (vim ze to bylo pres 1000 stupnu C). To ze to zere olej je do nejake hodnoty proste normalni u tehle aut dokonce i japonci zerou vic nez ty nase shadesy.
jacobs1982
Re: Žere olej
Příspěvek od jacobs1982 »
Zdravím, pořídily jsme Feldu jako druhé auto do rodiny, je to 1.3 BMM najeto měla 112000 Km teď má 115000 Km, při koupi jsem hned měnil olej, jelikož jsem nevěděl co tam bylo koupil jsem nějakou srágoru na průplach a v mototechně řekl že potřebuju olej do Feldy a dostal Paramo 15W40,teď zhruba po třičtvrtě roku a 3000Km jsem dolil 2l, zdá se mi to skoro dost, nepomohlo by třeba přejít na polosyntetiku?
Re: Žere olej
Nepomohlo.Zkus zjistit,jestli to dělají gufera ventilů nebo kroužky.Pokud to vždy lehce modře čoudne při přeřazení nebo sundání nohy z plynu,budou to gufera.Budou už žárem ztvrdlá a potřebují vyměnit.Na polosyntetiku přejdi po opravě.
Re: Žere olej
No právě že to nečoudí ani trochu ;) , jinak nemáš ponětí kolik ta výměna asi stojí?
Re: Žere olej
taky mě to papalo drobek olej, vyměnil jsem guferka u ventilu a už to nepapá olejík.
Bobous
Re: Žere olej
No,rozumnej automechanik s menší dílnou a vlastní režií ti vymění gufera + těsnění pod hlavou za takový dva až tři tisíce,znač kovej zloděj už to dělá třeba za pět a víc tisíc.Bylo tady řečeno,že někdo to dělá i bez sundání hlavy,ale pokud už to má najeto hodně km,tak bych nesouhlasil a vyměnil bych to těsnění pod hlavou a dal bych novou chladící kapalinu.At´to máš v pořádku a nemusíš to dělat třeba za rok. :)
