kde presne sa to nachadza a ako sa to mení?
vymedzenie vule šaltpaky
- Tweety
Re: vymedzenie vule šaltpaky
Tady máš nějaký obr. kde to zhruba je a jak by se to asi vyndalo(řekl bych, že je to č.4.
Mně osobně pomohlo vyměnit díl č.13 a páka byla zase bez vůle.
- už taky vše pryč
Zbysek - FK
Já měnil tuhle plastovou klícku. Je to klec ve které drží kloub řadící páky, tedy uvidíš to když sundáš manžetu a rozebereš řadičku. V těch zářezech jsou pak ještě takové gumičky (O-kroužky), kterými se to rozepírá o pouzdro řadičky a dělá to tak správný tlak na kloub.Já to měnil když jsem si dělal kompletní repasi řadících tyček, aby to všechno pěkně běhalo.
no ja mam volu ked sa pozriem dole pod auto tak sa mi hybe tyč v tom stvorci. inak ako si to menil? co musim rozobrat?a kde zacat?
Zbysek - FK
No musí se odpojit celé táhlo od převodovky a zespod auta a pak ti vypadne komplet pákový převod. Zhora jen sundáš manžetu a ručku řadičky, aby jsi to spodkem mohl vytáhnout. Pokud ti to ale běhá dole, pak bude právě to spodní uložení v háji. Jsou to ale všechno korunové položky, takže já to právě měnil vesměs vše co šlo.
dufam že to zložim naspat.no neviem kedy sa do toho pustim
Zbysek - FK
nic na tom není. Však jak to rozděláš, tak uvidíš že to je jednoduché. Nejlepší je to rozhodit a podle toho nakoupit nové věci, aby jsi tam nedával půlku nových zbytečně.
Já taky budu muset vymezit vůli,protože když tam mám rychlost,tak můžu pákou kvedlat jak vařečkou
Už to mám teda dlouho,ale nějak jsem to neřešil.Jinak jak jsou mrazy,tak mi tam jde vždycky pětka dost ztuha,budu se na to muset podívat
