Poradte prosim3KVQ4
DJTOYO
Poradte prosim3KVQ4
Příspěvek od DJTOYO »
Prosim vas nevim si rady koupil sem si radio JVC KD-G341 o vykonu 4x50W a repraky predni o vykonu max 110 a rms 60 a zadni max 500 a rms 120W a kdyz tomu zesilim trochu vic a pritom mam basy jeste ztumene na -2 tak se radio vypne a zase zapne,je spatne radio nebo repraky?moc dekuju za radu uz me to totiz poradne stve!
fancarhifi
Re: Poradte prosim3KVQ4
Příspěvek od fancarhifi »
...tady jsou dvě možnosti...buď máš slabou baterii a při vyšší hlasitosti rádio nemá dostatek proudu...a nebo jsi použil nevhodné kabely...tím myslím jejich průřez.Čím menší tím větší je odpor a tím se zatěžuje rádio.To se brání přetížení tím, že se vypne.
Taky záleží jakým kabelem máš rádio napájené...
DJTOYO
Takze repro aj radio by mely byt v poradku jo?no kable do repraku mam silne ale ted nevim kolik presne maji a jak by se dal vymenit ten kabl co napaji radio!moc se v tom nevyznam tak mi prosim porad ktery to je,odkud kam vede a strucnu montaz na vymenu!predem strasne moc diky!a baterku radsi nabiju ;)
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Samozřejmě může být vada i v samotném rádiu, ale je jednodušší začít od instalace jak píše fancar právě. Kabel co napájí rádio by jsi měl mít dostatečně dimenzován, aby ti nedocházelo k velkému úbytku napětí na něm a tím pádem právě k chybám rádia, které se při malém napětí brání. Záleží tedy kde a jak máš k rádiu napojenu kostru a plus dvanáct voltů, aby to nebyly nějaké slaboučké drátky. Nejlepší je varianta kvalitních kabelů rovnou od baterky, která musí být v pořádku.
