Motor 1,6 MPi
Standa3
Motor 1,6 MPi
Prosím vás, můžete mi někdo popsat nebo poslat fotku, kde je u Felicie s motorem 1,6 MPi vyražené číslo motoru?V návodu k obsluze píšou, že je to pod rozdělovačem, ale nikde jsem ho nenašel, tak jsem demontoval i rozdělovač, ale opět jsem nic nenašel.Děkuji za info
- madmaik
Re: Motor 1,6 MPi
to tam asi zadne nemas
staci si tam posvitit baterkou a je to krasne vydet. Pod rozdelovacem na bloku motoru. nejdriv je typ a pak cislo.
Re: Motor 1,6 MPi
Nehledej to hned pod rozdělovačem. Je to až na té rezaté litinové ploše těsně nad převodovkou. Vezmi mastný hadr, tu plochu trochu omasti a číslo bude dobře vidět.
Použiju fotku kolegy
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/dow ... &mode=view
Tam jak je na fotce štítek s čárovým kodem, tak tam je i číslo motoru.
standa3
Re: Motor 1,6 MPi
V servisní knížce mám uvedené 7 místné číslo motoru a na tom štítku s čárovým kodem na bloku motoru jsou 4-5 místná čísla, stejně jako na foto v tomto tématu.Nějak to nesedí
Re: Motor 1,6 MPi
To číslo není na nálepce. Je vyražené přímo do litiny.
Jinak číslo motoru je i na nálepce na krytu rozvodového řemenu.
Standa3
Re: Motor 1,6 MPi
Nevíte, v jakém roce byly konstruovány tyto motory 1,6 MPi u Felicií?Felicie 1,6 MPi se začaly vyrábět v roce 1995, ale předtím se tyto motory používaly asi u VW Golf, tak nevim, kdy byly konstruovány.Nebylo to někdy na konci 80 let nebo začátku 90 let?
- Drahoš
Re: Motor 1,6 MPi
Počítam konec 80.let, 1.6ky v G2 ještě nebyly stříkačky, tenhle motor se dával až do G3 a ten se vyráběl od r. 91.
