špatné tlumiče
špatné tlumiče
Prosím Vás ,kdo by mi mohl tady poradit,jak se dají poznat špatné tlumiče a kolik stojí jeden přední tlumič?samozřejmě že na felicii.
- Tweety
Re: špatné tlumiče
Buď jsou na to testy někde v servisech nebo jsem četl, že když žďuchneš do auta, aby se rozhoupalo, tak by se nemělo vlnit. Jen prohoupnout a hned zastavit. Když se ještě párkrát zakolíbá, tak jsou unavený.
Tady máš pro představu ty tlumiče, je ještě pár gum a dorazů co se k nim kupuje když se mění.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... c350420bc3
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 313b6d0409
- už taky vše pryč
Re: špatné tlumiče
Tak zistiš to tak ,že ti auto viac hojda ked prejdeš cez hrbol ako na tramboline
,dalej niekedy vidiet na tlmiči ,či je vytečeny(flak oleja),ja som menil po 100 000 peventivne,ked meniš,tak treba menit všetky naraz,alebo aspon spolu obidva predne alebo zadne,ja som menil predne a jeden ma vyšiel okolo 1300 sk original česky,su aj lacnejšie,treba hned menit misky,dorazove gumy atd,po 3 mesiacoch,ked som došporil,tak som vymenil aj zadne,a rozdiel je velky,spozorovala ho aj manželka,ked brzdiš alebo ideš do zakruty,tak to je hodne znat ....
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
Re: špatné tlumiče
Moje zkušenost:
mlátilo to přes nerovnosti
ve větší rychlosti to špatně drželo přímý směr, pořád jsem musel korigovat volantem
na špatném povrchu to do zatáčky špatně sledovalo směr, opět nutné korekce volantem
po výměně tlumičů to bylo přes díru jenom žďuch a auto skoro ani nedrnclo, ve 150ti jsem mohl pustit volant a jelo to pořád rovně, do zatáčky to jelo přesně tam kam jsem otočil volantem
po 20k km na nových tlumičích už to bohužel zase docela mlátí, ale přímý směr to pořád drží a v zatáčkách taky dobrý
