Zasekávající se brzdový pedál
crazyduke - FK
Když se mi zahřeje felina, tak cca po 45 minutách jízdy, sešlápnu a pustím brzdový pedál tak zůstane sešlápnutý a auto pořád brzdí!!! Musím ho nohou vrátit nahoru. Pružina je o.k. vše jsem prostříkal olejem, ale pořád brzdí.... asi to má spojitost s něčím v motorovém prostoru ( má to ABS, 1,6ka) protože to dělá když se to pořádně ohřeje. Když jedu kousek nakoupit, tak to dělá až když se vracím dom.... Poradí mi někdo, stalo se to někomu??? Auto chci dát manželce k Vánocům a bojím se aby se jí to nestalo...... Díkes...
Re: Pořád brzdí....
Tohle bude oblíbená závada Felicií. Brzdový pedál se otáčí na plastovém pouzře. To se teplem roztáhne a pak zůstává brzdový pedál sešlápnutý. Dost často to začíná tak, že brzda zůstává dole jenom při sešlápnuté spojce.
Vyndej pedály. U někoho na soustruhu si nech vnější průměr pouzdra tak o desetinu stočit a bude to zase fungovat jak má.
Kulis - FK
Brzdový a spojkový pedál
Můžete mi prosím poradit čím to je? Když sešlápnu spojku a přitom šlápnu na brzdu a hned brzdu zase povolím(furt stojím na spojce) tak se brzdový pedál nevrátí zpět dokud nepovolím spojku a nebo musím brzový pedál zvednout nohou zespodu oběvilo se mi to dnes poprvé tak sem z toho nějaký nesvůj
Re: Brzdový a spojkový pedál
Zkusil bych se mrknou k pedálům .... je tam taková pružina co vrací brzdovej pedál do původní polohy ... tak ti třeba vypadla nebo se ještě jinak domrvila
Kulis - FK
no zítra to omrknu dnes sem na to neměl pořádně čas jen doplním že když šlapu na brzdu samotnou tak se vrací zůstává viset pouze při sešlápnuté spojce
Proto říkám mrkni se na tu pružunu ... může se třeba stát to, že spojkovym pedálem tu pružinu pro brzdu zmáčkneš
borlan - FK
Určitě ne pružina, je to klasika - pedály jsou nasazený na takovým plastovým pouzdře a tam se to při vyšší teplotě začne zadírat. Demontovat (je to docela opruz s tou pružinou, hlavně pak zpátky), pouzdro-trubičku uvnitř rozvolnit (soustruh nebo zamakat třeba vrtačkou a smirkovým papírem, spíš krapet více než méně), promazat. Někde to tu bylo hodně řešené, zkus hledat v historii (nebo jestli to nevisí někde nastálo).
Kulis - FK
Je to zajmavé ale závada se odstranila sama po pár dnech sem sedl do auta a chodí vše jak má.Asi to opravila manželka když stím jezdila předemnou
borlan - FK
Mylen - tak tak....
Kulis - ono v mírné formě to jde ještě, ale jak se to časem zhorší, tak s tím jet je honička a smrdí to průšvihem...pár kiláků jsem tak jel...docela blbý když před najetím na kruhák si přibrzdíš a ono to zůstane zašlápnutý...to tě lehce někdo "navštíví" zezadu...musel jsem zvedat pedál špičkou boty a nic moc...o tom jak by to - se vší úctou - ustála běžná žena-řidička si nedělám iluze, přece jen jsou spíše uživatelky něčeho fungujícího, o tom jak to je technicky provedené moc neví...a když něco nefunguje přesně jak má podle manuálu, tak je problém...
vinnetou
přibržďuje
zdar chlapi, mam takovej problém u felície 1.9D. Když je velký vedro tak se mi nevrací úplně brzdový pedál vráti se třeba jen o polovinu než by měl. Dělá to jenom když je opravdu velké vedro jindy to je uplne bez problémů. Zkoušeli jsme vyměnit brzdovou kapalinu, ale nepomohlo to. Nevite co to může dělat?
Re: přibržďuje
Pedal - prirezlej pridrenej na hridelce. Ocistit a namazat mozna bude stacit namazat bez rozebirani.
Bernto - FK
Jo jo.. tohle se mi stava taky. A bylo mi receno ze je to brzdovim valcem....
borlan - FK
Bernto - pokud se těch "zádrhelů" účastní i spojka (typický projev - kupř. sešlápneš spojku a pak brzdu, potom sundáš nohu z brzdy a pedál brzdy zůstane dole, pak povolíš pedál spojky a ten brzdovej se odblokuje...při "těžší" variantě pomůžeš špičkou nohy tomu spojkovýmu pedálu...prostě ty zdvihy a blokování spojky a brzdy se navzájem ovlivňují), tak je to tutově to pouzdro a né brzdovej válec...
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 22. dub 2009 12:49:57, celkem upraveno 1 x.
Bernto - FK
presne jak si to popsal to je ale jeste k tomu za vetsich teplot ta brzda jakoby "ztvrdne"
Je to klasická a zde opakovaně probíraná závada. Musíš rozebrat konzolu pedálů a trochu zmenšit vnější průměr plastového pouzdra. Není to nic složitého.
Gardon - FK
Re: Pořád brzdí....
Mě se to stává také a v servisu mne straší brzdovým válcem.Zatím jsem to promázl silikonem,ale beze změny.
crazyduke - FK
Re: Pořád brzdí....
Tak závada odstraněna, rozebral jsem "pedály" a tu trubičku jsem ručním výstružníkem lehce projel a je klid... řádově 0,5 mm ....
Re: Zasekávající se brzdový pedál
Mam to stejny a do toho mi mizi brzdovka. A viditelne nikde netece.
- a13sh
Hosi cte to tu jeste nekdo kdo by napsal navod jak sundat a rozebrat tu konzoli pedalu,abych to mohl hodit na soustruh? Mam stejny problem s brzdenim v horkem pocasi,kdy se pedal nevraci a musim mu pomahat spickou nohy a uz me to stve.
drží na 4 šroubech s matkou skrz kastli ... připojeno pomocí čepů a závlaček
klekni si , ohni hlavu k pedálům , šroubovákem vyhákni zajišťovací vehement , odpoj spojku , vytáhni spojkovej pedál , vytáhni ten plast a opracuj ho
