Šrouby na kola
sisin - FK
Šrouby na kola
Zdar motoristi.Potřebuju radu.Na plecháče mám šrouby M 12x1,5x25 mm.Koupil jsem bezpečnostní šrouby,ale po dotáhnutí trochu dřely(byly dlouhé),tak jsem je nechal na soustruhu zkrátit a je klid.Teď jsem koupil na jaro alu RONAL.Byl jsem kámošovi měnit na Bravu alu za plechové a řekli mi,že tam patří jiné šrouby.Měl by tam být jiný konus,protože se šrouby na plechy zaryjou do krajů dír na litých.Potřebuju teda na lité jiné šrouby než na plecháče? Měly by mít jiný konus? Tchán říkal,že když mění kola na Renoltu tak na lité má šrouby o něco delší než na plecháče. Takže musí být i delší?
Plecháče-M12x1,5x25 mm-klasika kulový konus-sedlo
Alu-M12x1,5x?????????-jiný konus?
Díky za všechny rady.
Re: Šrouby na kola
Muze byt zalezi jaky kola mas je to ruzny i ty delky ruzny.
sisin - FK
Re: Šrouby na kola
Origo Škoda 13'' RONAL
http://www.ukazto.com/?img=3469557~poklika.jpg
sisin - FK
Re: Šrouby na kola
našel jsem tyto stráky,tak se to třeba bude někomu hodit.
http://www.eso-pneu.cz/edited/soubory-e ... 20KOLA.pdf
http://www.eso-pneu.cz/informace/page=t ... -alu-kola/
http://www.sukorady.cz/
http://www.alu-pneu.cz/
http://www.graficar.cz/0432/autodoplnky.html
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 04. pro 2008 11:01:00, celkem upraveno 1 x.
hostel
Re: Šrouby na kola
Tak tyhle hlíny mám přes léto a na zimu přehazuji zimní na plecháčích. Šrouby se používají stejné ...
hostel
Re: Šrouby na kola
Jj, na disky co jsou na odkaze (http://www.ukazto.com/?img=3469557~poklika.jpg) jsou stejný šrouby jako na plechové.
Rex - FK
Re: Šrouby na kola
já mám na hliníky kužely a na rezervu plech s sebou vozím půlkuláče.
hostel
Re: Šrouby na kola
sisine, nenech se zmást. Na hliníky co máš na fotce i plechy jsou stejný šrouby. Mám to potvrzeno ze servisu Škoda a také v pneuservisu.
sisin - FK
Re: Šrouby na kola
Sice jsem se nedíval jaké má Rex liťáky,ale začínám z toho být jelen,jednou tak a pak zase jinak?
Našel jsem i tohle.
Šrouby k Alu kolům:
šrouby jsou k většině alu kol ZDARMA
Vyjímku tvoří k přesně vrtaná kola, ke kterým se šrouby nedodávají, protože u nich lze použít šrouby originálních disků a je zde o ně také snížená cena
Druhou výjimku tvoří některá alukola, většinou pro italské vozy, jako např. Alfa Romeo, Fiat aj., u kterých je sortiment disků pro danou rozteč menší a lze v některých případech použít šrouby pro změnu rozteče (nejčastěji z rozteče 4x100 na 4x98). Tyto šrouby mají oproti standartním šroubům excentrické podložky a jsou homologovány pro dané typy vozidel. Pokud je ve vyjímečných případech nutné tyto speciální šrouby použít, budeme Vás při kontrole vhodnosti kol pro dané vozidlo a následném vyřizování objednávky informovat. Příplatek za tyto šrouby oproti standartním šroubům zdarma činí 1000 Kč.
Designy kol na obrázku jsou ilustrační a jsou nafoceny většinou pro 5-děrová kola/ elektrony. Dle designů jsou možné i 4 nebo 6 děrové alu kola. V případě potřeby Vám s výběrem osobně poradíme! Alukola obsahují sadu šroubů a centrážních kroužků pro Vaše auto. (kromě přesně vrtaných kol, které je možno použít s originálními šrouby/ matkami a centrážní kroužky nejsou potřeba).
Proč jsou u alukol jiné šrouby/ matky?
Alu kola mají zpravidla kuželovou dosedací plochu a plechové disky kulovou dosedaci plochu (neplatí pro přesně vrtaná alu kola).
Já jsem z toho fakt KO*OT !!!
Našel jsem i tohle.
Šrouby k Alu kolům:
host
sisin - FK
Re: Šrouby na kola
A tady je toho mraky a nejen šrouby.Tady by se dalo utratit !!!
http://www.autobyznys.cz/
Rex - FK
Re: Šrouby na kola
originál škoda liťáky měly díry na kulovou hlavu (atlanty a spol)
já mám liťáky BMW a na ty jsou kužely.
hoď sem (nevím jestli jsi dal) fotku těch děr a budeme vidět co tam má být
host
Re: Šrouby na kola
sisine asi budeš to co si avizoval, na odkazu byly rozměry šroubů:
Šroub M12x1,5, L 23mm, koule, Škoda Felicie - pro plechové disky
Šroub M12x1,5, L 29mm,Škoda Felicia pro hliníkové disky
a kdybys naťukl tabulku, tak bys měl potvrzeno, co říkal hostel
na fildu šrouby 23/29
viz: http://www.ddpneu.cz/foto/3/1613_tabulka.jpg
- Hanuš
Re: Šrouby na kola
se podivej, jaky tvar dosedaci plochy ma disk a podle toho kup srouby. Delku bych nechal klasickou.
Re: Šrouby na kola
nechápu proč mi to téma o kolech někdo zamkl(asi zas neměl co dělat).Takže když pojedu v lednu na technickou tak na letňáky nic neřeknou?
sisin - FK
Re: Šrouby na kola
host......na tabulku jsem se díval,ale raději se ujistím než bych koupil špatné a pak s tím lítal,aby mi to vyměnili.Když něco najdu,tak si to taky prohlídnu
Rex........už jsou ty šrouby celkem jasné,ale pro klid duše jsou tu ty fotky děr
http://www.ukazto.com/?img=3491461~aukro003.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3491462~aukro002.jpg
....jinak díky všem za důkladnou osvětu a všechny rady
frantap - FK
Re: Šrouby na kola
Zdravím pánové,
včera jsem předělával na feldě plecháče na alu disky, dával jsem tam oficiálně dodávané z výroby (Atlanty). Koupil jsem si šrouby v délce 29mm a co se nestalo.. v předu vše v pohodě, místa dost. Ale v zadu jsem po dotažení zkusil pootočit kolem a docela dost to drhlo...
Takže se Vás, zkušených chci optat, jestli na originální alu kola (Atlanty) se používají stejné šrouby jako na plechové disky.
Díky za každou odpověď
frantap
frantap
Re: Šrouby na kola
Nevim jak je to s dosedaci plochou zda jsou stejne ale mema pocit ze jo (proste jeden ten sroub vloz do kola a uvidis hned jak sedi a hlavne kolik ho kouka ven - mel by byt venku tak cca 8-10mm +-)
