Uchycení airboxu
Pantheria - FK
Uchycení airboxu
Zdarte všichni. Díky za předchozí rady, po výměně tří mrtvých žhaviček a vyčištění sání hlásím zlepšení. Leč během tohoto úkonu jsem narazil na něco dalšího. Kde a jakým způsobem je uchycen airbox? Vím o jednom šroubu uvnitř motorového prostoru a do podběhu je to snad jen nasunuté v otvoru do blatníku. Nebo se pletu? Měl by air box být tzv napevno? Tj bez jakýchkoli vůlí? Díky Martin
Zbysek - FK
Re: Uchycení airboxu
Ne, airbox se maličko hýbe, protože je uchycen právě do boku na dvou gumových "silentblocích" a dole je jen zajištěn tím šroubkem (matkou). Ve spojení s hadicí do sání a přidělání k nasávacímu nátrubku ke kastli je to relativně pevné spojení a airbox se tak může maličko hýbat s motorem.
Pantheria - FK
Jinými slovy si tam může klektat a a není to na závadu. Je to tak?Zbysek píše:Ne, airbox se maličko hýbe, protože je uchycen právě do boku na dvou gumových "silentblocích" a dole je jen zajištěn tím šroubkem (matkou). Ve spojení s hadicí do sání a přidělání k nasávacímu nátrubku ke kastli je to relativně pevné spojení a airbox se tak může maličko hýbat s motorem.
Zbysek - FK
No měl by se hýbat jen málo. Ony mu to ty gumy moc nedovolí, pokud nejsou vyběhané úplně.
Pantheria - FK
No já když s tím hýbu, tak cítím vůlu kolem té boční, co jde do podběhuZbysek píše:No měl by se hýbat jen málo. Ony mu to ty gumy moc nedovolí, pokud nejsou vyběhané úplně.
Diablo - FK
ja bych ti tam ukazal spartakiaduZbysek píše:No měl by se hýbat jen málo. Ony mu to ty gumy moc nedovolí, pokud nejsou vyběhané úplně.
Zbysek - FK
No airbox jde jednoduše celý vytáhnout a zkouknout ty gumové silenty, které bývají někdy celé rozšklebené jak se vrtí v plechu. Když jsou rozšklebené, tak s tím jde pak hýbat moc.
myslim že uchytenie filterboxu je uplne nepodstatne ten nema kde ujst .horsie by bolo keby sa naozaj hybal ten airbox
Pantheria - FK
Chlapi, vy zneužívate toho, že tomu nerozumim a děláte si mě pr....! Ale díky za reakce.
Standa3
chtěl bych se zeptat, co by se mohlo stát, pokud bych nevyměnil vložku čističe vzduchu, která se nachází v tom airboxu a pořád bych jezdil na starou.Mohl by se zhoršit výkon motoru a zvýšila by se i spotřeba?
