Zadní páté dveře
Napsal: pát 05. pro 2008 16:41:09
od Standa3
Potřeboval bych vědět, jestli ta plastová lišta u zadních pátých dveří, jak je na ní nápis FELICIA GLX, má mít drážky pro umístění toho plastu s nápisem FELICIA a GLX nebo ne, u nové masky jsou ty lišty bez drážek, ale jak je to u těch modelů se starší maskou?Já mám Combi 1,6 model 1996 a lišta je taky bez drážek
Re: Zadní páté dveře
Napsal: pát 05. pro 2008 17:13:42
Stará felda měla s drážkama, nová už ne. Pokud ji máš na starý feldě, tak už ji někdo vymněnil.
Napsal: sob 06. pro 2008 9:25:14
od standa3
Jakým způsobem se dá ta lišta vymontovat?Ještě jsem to nezkoušel, ale myslim, že se musí vyšroubovat čtyři šrouby zespodu u osvětlení SPZ
Napsal: sob 06. pro 2008 10:08:05
1) vyndat středový plast se zámkem
2) každá lišta je pak přišroubována 2 matkama, starej typ lišty 6-kou a novej typ lišty takovou plastovou, jako je na upevnění airboxu
Napsal: sob 06. pro 2008 15:08:31
od host
Když jsem zadělával díry v prorezlých pátých dveří,měl jsem tu lištu dole. Na každý straně myslím dva šrouby a matka (old face). Zámek nebylo potřeba demontovat. Každá lišta je pod zámkem lehce zasunuta.
Napsal: úte 09. pro 2008 21:02:40
Začneš tím, že vyndáš SPZ z rámečku a odmontuješ rámeček SPZky.
Pak musíš vymontovat dva šrouby co drží prostředek se zámkem (táhlo zámku neodpojuj, můžeš to tam nechat viset). Origoš jsou pod plastovýma špuntama, jestli se v tom už někdo vrtal, tak tam špunty nebudou.
Každá lišta je pak přišroubovaná zvenku šroubkem na křížový šroubovák (někde v oblasti osvětlení SPZ) a zevnitř je matice (musíš sundat tapec pátých dveří). Pak už jenom lištu povysuneš směrem na stranu, aby jsi jí vyháknul (na straně drží ještě za hranu pátých dveří).
Napsal: stř 10. pro 2008 19:26:55
od 00Inferno00
Zdarec, nekupovali jste nekdo zadni vrata od cinanu?? Zajimalo by me jestli je to adekvatni dil, nebo radsi koupit origo? Dik
Napsal: čtv 11. pro 2008 12:28:46
od host
Atnarfus píše:Začneš tím, že vyndáš SPZ z rámečku a odmontuješ rámeček SPZky.
To není potřeba, stačí odmontobat SPZ, rámeček a pak stačí dva šrouby (nalevo a napravod od osvětlení SPZ) a dvě matky zevnitř.
