zavareni 5 dveri
zavareni 5 dveri
ahoj chci si zavarit pate dvere ale mam k dispozici jen elektriku a ne CO2...myslite ze to pujde?? hlavne jestli to neprovari, a jestli se nestane to ze by treba po roce mohla vylezt rezz. preci jen to neni varene v ochranne atmosfere..diky za odpovedi...
MiDAS - FK
Re: zavareni 5 dveri
Příspěvek od MiDAS - FK »
spíš co vím tak elektrika to celé do...dá a pak to rezne.Alespoň to tak dopadlo u kámoše na sciroccu.....všechno rezne praská a tak.
RE5PECT - FK
Příspěvek od RE5PECT - FK »
PEPEPE: MYslím si že bude lepší si sehnat něci jinýho než elektriku!Lepší je to udělat jednou a pořádně než pak doplatit na to že jsi to poprvé omr**l! :lol:
a kdybych to vzal nerezovou elekrodu??
RE5PECT - FK
to nevím ale pokud by šlo o moje auto rači bych sehnal něco ověřenýho a udělal to pořádně!
a chlapi nevite jak se to da zavarit, kdyz chci celou spz...protoze kdyz mi hraje hudba rezonuje to a navic je to hezci zavareny cely.....nevim jestli ten plech co navarim mam predtim nejak vohejbat, protoze ty dvere u spz nejsou rovny ale mirne vybouleny....nebo to mam dat z rovnyho plechu a pak to vykitovat...zase aby to nezacalo praskat....diky za odpovedi
Skury
Příspěvek od Skury »
Když ti to rezonuje, tak to musíš vytlumit... Nebo zesla radio. :)
Vibrace ti zavaření dveří neodstraní. Takhle pak můžeš zavařit kliky, lišty, anténu, skla... Musíš vzít něco jako Dynamat nebo možná spíš do těch dveří Brax a vytlumit je.
to vytlumim ale ted sem rozhodlej ze zavarim 5 dvere protoze me tam poskakuje spz...tak kdyby ste vedeli jak na to tak rady prosim sem
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No nejlepší je vevařit kus natvarovaného plechu cočkem.Elektrikou bych se do toho nepouštěl.Propálí a když ne tak moc nahřeje a pak se to kolem svaru kroutí.Kor plech.A moc kytu tam neval.Praskne.
Prca bude ze ti pak ta spz bude vybrovat stejne i na narazniku :lol: Co takhle pod ramecek dat gumovou podlozku??? mam ji tam a i pri velikym trisknuti dveri (omylem) si ani netukne a je to vyreseny a mene narocny a k te elektrice - zapomen bud Cocko nebo se na to vykasly.
RE5PECT - FK
Přesně tak!jak sem psal na začátku elekrtikou to doprasíš a ho**o z teho budeš si akorád nadávat do blbců.
tak diky za rady chlapi..vyhledam si radsi ceocko..
Elektrikou (obalenou elektrodou) nemáš takhle tenký plech šanci vařit. Maximálně to nějakou dvojkou elektrodou naheftuješ. Delší housenku nemáš šanci udělat.
Plech téhle síly jde vařit jedině plamenem, COčkem, a pak naprosto ideálně TIGem.
COčko je takový rozumný kompromis. Po autogenu to rezne jako blázen a TIG nikdo v garáži nemá.
Můžeš se pokusit o přípravu. Natvarovat plech a naheftovat si ho elektrodou. Pak to to ale někdo musí pořádně přivařit COčkem. Stejně si ale připrav kýbl kytu.
zeptej se macmana,dda mu zavaroval elektrikou znak,a drzely dva z 10 svaru,tak sem to predelaval
Jsem se v nouzi snažil elektrikou spravit sedačku řidiče. Vyrvala se plechová vana pod sedákem z rámu. Naprosto bez šance. Musel jsem pod to dát křížem pásy ze silnějšího plechu. Tu vanu z 0.8 plechu jsem sice elektrodou nabodoval, ale vůbec to nedrželo.
ahoj a nemyslite ze by to slo udelat treba tim ze by se to vylaminovalo??myslim ze kdyby se to udalo poradne tak by to bylo taky v poho..to me zajima jestli to z vas nekdo nezkousel...ja bych to chtel delat tak napiste sve zkusenosti
U těch zadních dveří je problém, že se s nima bouchá, takže všechno praská. :(
to je pravda ale kdyby se to udelalo z uhlikovych nebo kevlarovych vlaken a ne z skla tak by to mohlo vyjit...hlavne by me zajimalo jestli by pryskirice drzela na kovu??
varit co2 a nechat zacinovat je nejlepsi volba
Jeronimo
Příspěvek od Jeronimo »
nemá cenu nic vařit, vlhkost se tam bude stejně držet. taky sem to chtěl vyvařit ale když jsem pak uviděl, že ta rez je nejen u té lišty ale kolem celého okna a všude zevnitř tak sem radši koupil laminátový a mam klid.jsou lehčí a nikdy nezreznou.
a ty jsi ocas,varit je lepsi nez lamino pokud nejsi mastil,jak sem videl jak slozity je lamino delat a pripravit pod lak tak me vomyvalo,uz to bylo v plnici,a pak lak a udelali se tam tri pupinky,jak se zvedlo lamino(nejake pory)
Jeronimo
To se pleteš, sou laciný lamino, na závoďáky a ty se lakujou hodně debilně. to je pravda, trhá se to musíš to porád kitovat atd. Pak jsou na normální civily, o trochu dražší. ja sem si je koupil a rovno sem si to nechal se zárukou dva roky nalakovat do barvy a sem plně spokojen ;) takže nějaký vaření se mi nečape. pošlu ti ty starý jestli chceš, se koukni, že to rezne jak u stříšky tak kolem okna a všude okolo.
hele ja jsem karosar,a dnes a denne se timto zabyvam,ten co umi delat s laminem se vykasle na vareni a plechar se vykasle na laminovani,kazdopadne plech je plech,a kdyby bylo lamino tak skveli proc z nej neudelaji celou kastli aby nehnila?(nebavime se o kevlaru,ani o karbonu atd)
Naposledy upravil(a) Maty dne úte 13. led 2009 21:17:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Jeronimo
Auta se z toho nedělají zřejmně kvůli bezpečnosti :) ae to už neni moje starost. ty 5 tý dveře jsou stejně debilně vymyšlené, to se musí nechat. byl jsem teď v bazaru a každá stará felda už měla právě lamináty tak asi nejsem sám kdo si to myslí. Dle mně je to nejlepší varianta jak finančně tak i po stránce koroze. každej plech jednou shnije, stačí škrábanec a jde. a navíc je i lehčí takže ušetřím nějaké deka :D . Jinak když jsi karosář. Potřeboval bych něco provést s lemem. je lehce načatej, kolik stojí jeho výměna? dá se koupit pozink?
Jeronimo
Tak jsem takhle jednou sel po parkovisti a koukam, felda co má zavařený dveře. Musel jsem se zasmát. no řekněte sami
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Ted budu nucen menit 5 dvere, takze co myslite? Laminat nebo origo plechove?
Jeronimo
já ti řeknu jedině laminat :) , Hromyblesky ti rekne jedine zavarit. Ale pochybuju ze ti to nekdo udela tak dobr ze ti nezreznou. HROMYBLESKY by to urcite svedl ae pochybuju ze ti to bude delat on. spis zalezi jak dlouho si chces feldu jeste nechat. pokud investujes necelych 6 tisic do laminatu ktery mas dokonce zivota. nebo 4 tisice do neceho co nevypada jako original a vydrzi ti to tak 2 roky pokud to neudela profik
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Plech a zavařit! Stačí když se o to budeš starat. Vystříkat,vytřít,prolít olejem. Zvenku pod navařený plech napatlat body,tlumex. Já když sem dělal dveře tak měla felda jen malej puchýřek. od zavaření už to je něco přes 3roky a stále bez koroze.
stef99
Příspěvek od stef99 »
jedine laminat... sedi naprosto presne a muzes si rovnou navolit jak to chces (klasicke,zadelana lista,zadelany znak,zadelany sterac, komplet hladke)
a nemusis se s tim srat... a nikdy ti nezreznou a sou lehci
00Inferno00
A co na to na technicke / policajti v pripade nehody? Je to schvalene pro provoz?? Reknu vam ze sem byl na 90% rozhodnuty pro plech, ale ted ste me nahlodali :lol:
//EDIT: Varit to nechci (i kdyz za Hromym to nemam daleko) dvere budou serioveho vzhedu :!:
stef99
pane boze videl si nekdy ty dvere??? Ty nemas sanci rozeznat od originalu.... :?
00Inferno00
jj to je mi celkem jasne, jde mi o to, ze to nekdo do me napali zezadu, dvere se rozstipou a tam uz rozdil pozna i policajt :)
stef99
policajt poznauplny hovno a pokud se ti dvere rozstipnout tak ze to uvidi policajt tak je mu myslim uplne jedno co tam mas za dvere...dyt je to seriovy dil!!!!!!!!!!!!!!!
00Inferno00
No, taky muze uznat auto neschopne provozu = plna vina na nehode. A nerikej mi ze laminatove vrata jsou seriovy dil.
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
proc se vubec ptas ? kdyz jsi stejne rozhodnuty pro plechove ?
00Inferno00
Rozhodnuty nejsem, jen se toho laminatu trochu bojim.
xmorfeuz
ja mam z laminatu zrcatka a nebojim se jich
stef99
a ceho se bojis?
00Inferno00
Prave toho cickovani pri pripadne nehode a neuznani auta schopneho pro provoz na pozemnich komunikacich.
stef99
dyt je to normlani karosarsky dil... je normalni uspusobeny k provozu na pozemnich komunikacich... muzu videt tvoje auto? Ty tam nemas zadnej neseriovej dil nikde?
00Inferno00
Asi mas pravdu a delam z komara velblouda :)
stef99
no to delas, kdyby doslo k takovemu narazu ze se ti rozbijou 5.ty vrata tak nikdo zkoumat z jakyho je mas materialu nebude...navic je to normalni dil...
jen je lepsi v tom ze je lehci a nezrezne ani za 10let...a nemusis se o ne starat. Nalakujes je a prdnes je tam a hotovo. Zadny vystrikavani dutin, zadnej gumoasfalt proste nic. nandas a jezdis, budou tam dyl nez cela felda
00Inferno00
Oukej, takze nahodim laminaty ;)
Jeronimo
:D Ty vrata maji homologaci a jsou 100 % schvalene na provoz na pozemnich komunikacich, k tomu jsou ty vrata vystužené železem :D tak nad čim porád váháš? jsou pevný, a stojej 6500,- i s lakem primo od te firmy.
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Má je i AUTO KELLY:
Páté dveře:
originál ..................................... 8033,-
laminát ..................................... 5379,-
laminát v barvě ............................8628,-
Měl bys použít vzpěru pro lam. dveře .....226,-
Myslím si, že není co řešit. Když si vezmeš ty nejdražší nalakovaný, tak je jen pověsíš, nastrojíš a máš hotovo. ;) Pořát to bude levnější, než když si je necháš olakovat.
Budeš-li je chtít zahladit, tak místo plechu, použiješ laminát. :)
Collin - FK
Tak to snad pro každého vyjde lépe když veme jen lamino a nechá nalakovat.
00Inferno00
Uz nevaham, vemu cisty lamino, necham olakovat (po znamosti) a nastrojim doma. Diky za pomoc, jinak bych asi koupil cinske plechove.
Prcek1
Collin píše:laminát ..................................... 5379,-
Špatně jsem se vyjádřil. Měl jsem na mysli srovnání plech - laminát v barvě.
xmorfeuz
00Inferno00
jj, levnejsi sem nenasel
