Ohřátá voda z ostřikovačů
Napsal: pát 19. pro 2008 9:47:39
od jarda.vysocina - FK
Tak jsem včera čistil nádobku s motorkem na ostřikování skla a vzpoměl jsem si , že jsem měl kdysi na Favoritu takovou vychytávku . Hadičku od čerpadla ostřikovače jsem nastavil hadičkou asi metr dlouhou a tu jsem omotal okolo gumové hadice , co jde od chladiče do termostatu a obalil molitanem a alobalem . Bylo to skoro dokonalé, protože množství teplé vody v hadičce bohatě stačilo na ostřiknutí skla . Jelikož jsem tehdy dost jezdil a zima byla tak, jak má být a voda na sklo byla stále teplá , byl jsem asi jeden z mála , co měl stále čisté a nezamrzlé sklo . Sklo neprasklo a vydrželo po celou dobu .
Jarda
Re: Ohřátá voda z ostřikovačů
Napsal: pát 19. pro 2008 10:34:49
od DuDe
To by nebylo asi vubec spatny . Jelikož s autem stávám celoročně venku . A ani to není nijak nákladny .
Napsal: pát 19. pro 2008 10:41:37
od Tholis - FK
K čemu to je dobrý? Během jízdy se mi sklo zahřeje od motoru a topení=nezamrzá, ráno když vejdu do auta motor není teplej a nespíná termostat-nehřeje..Voda mi v ostřikovačích nezamrzá=mám v ní nemrznoučku..Takže k čemu tedy?
Napsal: pát 19. pro 2008 10:45:14
Mě to tehdy hodně pomohlo , navíc měl Favorit "plyn BRC" a tam se zplynovač ohříval taky vodou od motoru , aby měl stejnou teplotu a tak se to přímo nabízelo . Dnes bych to potrubí s hadičkou obalil silnou izolační trubkou z MIRELONu ,co jsem doma obaloval trubky topení od kotle a "šmytec - hotovo " .
Jarda
Napsal: pát 19. pro 2008 10:49:28
od Zdenda19895
Napsal: pát 19. pro 2008 10:49:55
od DuDe
Myslim že teplá voda ti umyje okno líp než ledová ne? . . . To je jako bys třeba umýval okan na baráku studenou vodou .
Napsal: pát 19. pro 2008 10:57:50
od Zdenda19895
Ještě nikdy jsem s tím neměl problém.
Napsal: pát 19. pro 2008 13:14:03
od IvoR - FK
Jako nápad mi to přijde dobré. Ale protože jsem od přírody skeptik, napadá mne hříšná myšlenka.
Co je obsahem nemrznoucí směsi? Jestli lít (etanol), pak je tu reálné nebezpečí, že se právě líh z vyhřívané části hadičky odpaří, a zbývající voda za třeskutých mrazů zmrzne a hadičku "zacpe". Pak je nemrznoucí směs v nádobce na nic, když ji přes ledový špunt nepůjde vytlačit. Leda počkat, až se zahřátím motoru led změní zase ve vodu.
Ale jestli kecám, tak mne nekamenujte
Napsal: pát 19. pro 2008 13:58:46
od MagicanBlack - FK
No do nových aut se prodávájí dokonce vyhřívané trysky ostřikovačů, takže mi to nepřijde jako tak špatný nápad..
Napsal: ned 21. pro 2008 1:46:13
od Vlada320
jj ty vyhřejvaný ostřikovače jsem měl na bavoráku.suprová věc.ovšem nefunguje to tak že by ti to stříkalo teplou vodu an okno ale bylo kvůli tomu že mi nezamrzali ty ostřikovače v zimě.a pokud ano tak jsem nastartoval, a asi za minutu už to byly uplně rozmrzlý a okolo nich bylo tak centimetr kolečko kde byla rozmrzlá kapota.
Napsal: pon 19. led 2009 21:16:10
od Vasek
Souhlasim s Jardou, jako nápad se mi to zdá dobré, funkční a praktické. Někdy v zimě se mi stává, že mi i nemrzka (do -20) v -10 namrzne na skle a pak spíš nevidim, než vidim. Až bude mít čas a náladu, pudu do toho.
Napsal: úte 20. led 2009 20:34:42
od ka-spel
Dával někdo vyhřívané trysky do feldy?
