Seřízení spojky
- Hanzz
Seřízení spojky
Zdravím všechny.Mám dotaz.Chtěl bych seřídit spojku.Zabírá mi celkem dost vysoko a mě to nevyhovuje.Poradí někdo jak na to?Díkes a štastný a veselý
- URNA
Re: Seřízení spojky
čau hele v jaký velikosti máš spojkovej pedál vůči brzdovýmu a kolik máš na tý spojce najeto??:-)
Re: Seřízení spojky
Jak píše urna, koukni na pedály jak jsou od sebe vysoko, někdo tvrdí že spojkovej by měl být vejš než brzdovej, já tvrdím a léta nastavuju tak aby pedály byly vejškově zároveň a nikdy žádnej problem.
- Hanzz
Re: Seřízení spojky
Tak jsem se byl podívat v autě a mám spojku víš než brzdu.Spojka má asi třicet tisic kilometrů.A málem jsem se nedostal do auta, protože mi celé zamrzlo
- URNA
Re: Seřízení spojky
Tak hele spojka a brzda by měla být zároven jak už psal Kristensen to uděláš na lanku u převodovky.No a jestli potom to bude stejně zabírat nahoře tak už je sjetá ta spojka..ale spíš už je sjetá no...
- Hanzz
Re: Seřízení spojky
díky velmi potěšující zpráva
Uvidím zkusím s tím něco udělat, ale až bude tepleji a to se snad už dostanu normálně do auta
- URNA
Re: Seřízení spojky
ok!!:-)...taak hodně zdaru..a štastný a veselý Vánonce;):-)
drv.Astor - FK
Re: Seřízení spojky
taky jsem to resil...tu najdes postup http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =24&t=7314
blond595 - FK
Re: Seřízení spojky
Pánové mam stejný problém, ale ještě něco navíc. Při pár kilometrech až se motor zahřeje, tak mi auto jede jako, když by byla sešlápnutá spojka. Motor jde do otáček a netáhne. Poradíte mi prosím co s tím, jestli stačí seštelovat pedál, nebo jestli to je na výměnu spojky. Předem děkuji za rychlé odpovědi.Hanzz píše:Zdravím všechny.Mám dotaz.Chtěl bych seřídit spojku.Zabírá mi celkem dost vysoko a mě to nevyhovuje.Poradí někdo jak na to?Díkes a štastný a veselý
Re: Seřízení spojky
Spojka prokluzuje.Pokud není zakouslé lanko(jde lehce),tak už je zralá na výměnu.Někdy múže vytékat olej z vadného gufera,ten pak zamastí lamelu.To ale stejně zjistíš,až sundáš převodovku.Stejně to spíš bude to opotřebení.
