ISO konektor
mxxx
ISO konektor
Příspěvek od mxxx »
Ahoj ve spolek,
obracím se na Vás jako na zkušené techniky, prosím o radu.
Mám v autě staré rádio zapojené starým konektorem, název neznám. Koupil jsem si nové SONY a chtěl bych ho zapojit.
Nevím zda-li mám kupovat redukci starý konektor/ISO, nebo koupit ISO samce a propojit ho s konektorem v jednotce.
Ještě mi není jasné, jak se připojují dráty z auta do nového ISO konektoru, pájí se to na piny? Nechci vyhořet :D
A jako poslední, jaké mám zvolit dráty k reproduktorům? Myslel jsem že se používají CINCH kabely, ale jak bych je dostal do rádia?
Děkuji za cenné rady. ;)
Re: ISO konektor
jestli máš čas tak prohledej celé audio už se to tu řešilo a několikrát .
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... SO#p108198
fancarhifi
Re: ISO konektor
Příspěvek od fancarhifi »
...podle toho co to je starým konektorem :?: pokud tam byla orig. příprava na rádio tak je tam klasický ISO a na ten bez problémů rádio napojíš.Pokud tam někdo mastil "čokoládu" tak doporučuji celé předělat a to i včetně repro kabelů :!:
Jinak je lepší takové věci kupovat tam kde je zajištěná i odborná instalace aby se předešlo různému balastu a i z toho plynoucí neoprávněné reklamace.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... pro-kabel/
...cinche (RCA) kabely jsou jen pro připojení zesilovačů a jiných zdrojů signálu jak z autorádia tak i do něj...
mxxx
Re: ISO konektor
Příspěvek od mxxx »
ten sterý konektor ISO určitě není, to jsem si jist. Možná bych ho měl vyhodit a koupit opačný ISO konektor než je u rádia samec/samice? A jak do ISO konektoru narvat dráty? díky
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 27. pro 2008 21:09:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
fancarhifi
Re: ISO konektor
...máš dvě možnosti...pořídit samostatné konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 292-25002/
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 293-25001/
...a snima i piny...a kabely do nich nalisovat...
nebo koupit již zapojený ISO s kabely na který se napájí zbylé kabely jak napájecí tak i reproduktorové...pokud to nemáš ke mě daleko...zastav se...není to práce na dlouho ;)
Re: ISO konektor
Příspěvek od Návštěvník »
Díky za radu kamaráde :) rád bych přijel ale jsem ze Středních Čech ;) koupit nezapojený konektory a dráty do pinů nastrkat, to se mi líbí. Ale pájet k sobě kabely? není to nebezpečné, co kdyby spoje povolily? A jěště mi prosím poraď jaký dráty k repro? jsou to jen Sony 40 W RMS, takže žádný profi, přední dveře..
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 27. pro 2008 21:12:06, celkem upraveno 1 x.
fancarhifi
Re: ISO konektor
...tak rozhodně by bylo pro tebe lepší koupit již osazené ISO konektory.Na konektorech jesou kabely označené co a kam patří takže nejde nic splést.Pájením vytvoříš pevný spoj přes který převlečes smršťovací bužírku kvůli izolaci.Pro repro bude stačit reprokabel o průřezu 1,5qmm.Ptej se po značené dvojlince (jedna žíla je červeně značená) cena je cca do 20,- za 1m.
