ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 13:30:00
od mxxx
Ahoj ve spolek,
obracím se na Vás jako na zkušené techniky, prosím o radu.
Mám v autě staré rádio zapojené starým konektorem, název neznám. Koupil jsem si nové SONY a chtěl bych ho zapojit.
Nevím zda-li mám kupovat redukci starý konektor/ISO, nebo koupit ISO samce a propojit ho s konektorem v jednotce.
Ještě mi není jasné, jak se připojují dráty z auta do nového ISO konektoru, pájí se to na piny? Nechci vyhořet :D
A jako poslední, jaké mám zvolit dráty k reproduktorům? Myslel jsem že se používají CINCH kabely, ale jak bych je dostal do rádia?
Děkuji za cenné rady. ;)
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 13:51:30
od emilio52
jestli máš čas tak prohledej celé audio už se to tu řešilo a několikrát .
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... SO#p108198
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 13:59:40
od fancarhifi
...podle toho co to je starým konektorem :?: pokud tam byla orig. příprava na rádio tak je tam klasický ISO a na ten bez problémů rádio napojíš.Pokud tam někdo mastil "čokoládu" tak doporučuji celé předělat a to i včetně repro kabelů :!:
Jinak je lepší takové věci kupovat tam kde je zajištěná i odborná instalace aby se předešlo různému balastu a i z toho plynoucí neoprávněné reklamace.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... pro-kabel/
...cinche (RCA) kabely jsou jen pro připojení zesilovačů a jiných zdrojů signálu jak z autorádia tak i do něj...
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 20:50:36
od mxxx
ten sterý konektor ISO určitě není, to jsem si jist. Možná bych ho měl vyhodit a koupit opačný ISO konektor než je u rádia samec/samice? A jak do ISO konektoru narvat dráty? díky
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 20:56:36
od fancarhifi
...máš dvě možnosti...pořídit samostatné konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 292-25002/
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 293-25001/
...a snima i piny...a kabely do nich nalisovat...
nebo koupit již zapojený ISO s kabely na který se napájí zbylé kabely jak napájecí tak i reproduktorové...pokud to nemáš ke mě daleko...zastav se...není to práce na dlouho ;)
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 21:10:33
od Návštěvník
Díky za radu kamaráde :) rád bych přijel ale jsem ze Středních Čech ;) koupit nezapojený konektory a dráty do pinů nastrkat, to se mi líbí. Ale pájet k sobě kabely? není to nebezpečné, co kdyby spoje povolily? A jěště mi prosím poraď jaký dráty k repro? jsou to jen Sony 40 W RMS, takže žádný profi, přední dveře..
Re: ISO konektor
Napsal: sob 27. pro 2008 21:19:36
od fancarhifi
...tak rozhodně by bylo pro tebe lepší koupit již osazené ISO konektory.Na konektorech jesou kabely označené co a kam patří takže nejde nic splést.Pájením vytvoříš pevný spoj přes který převlečes smršťovací bužírku kvůli izolaci.Pro repro bude stačit reprokabel o průřezu 1,5qmm.Ptej se po značené dvojlince (jedna žíla je červeně značená) cena je cca do 20,- za 1m.
