Koncovka
SobiM - FK
Koncovka
Příspěvek od SobiM - FK »
Nazdarek panove...
Resim jeden prolemek..nevim jakou si vybrat koncovku na vyfuk.Mam jeden typ vybranej,ale jeste pokukuju.Dejte mi sem prosim fotecky vasich nebo tech,ktery se libi vam...Mam tnave modrou barvu a kratkou verzi s novou tvari a origo naraznik...
http://sk.aukro.cz/item514005501_koncov ... u_evo.html
Pujde na origo vyfuk?
Rozměry: délka 150mm
průměr 75mm
maximální montážní průměr 55mm
minimální montážní průměr 40mm
Re: Koncovka
U krátký feldy bývá někdy problém s upevněním, jelikož není dostatek místa na některé druhy koncovek.
Proč nekoupíš origo a máš jistotu, že půjde?
SobiM - FK
Re: Koncovka
Ptal jsem se ve škodovce a pry origo na felicii se tezko shani
gerrik - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od gerrik - FK »
Právě na tom aukru jsem viděl novou origo felda koncovku. Byla ale na kombíka, tak zkus hledat http://sk.aukro.cz/item513241721_koncov ... combi.html
SobiM - FK
Re: Koncovka
Našel jsem todle... http://www.askokovo.cz/eshop/index.php? ... section=30 ale nejdou zobrazit fotky
Re: Koncovka
Příspěvek od Ivarek »
Škoda...kdyby jsi chtěl na kombi tak jednu origo mám.Měl jsem jí na svým asi měsíc ale pak jsem měnil výfuk a na nový už se mi nechtěla dávat tak se mi někde doma válí ve skříni.Má i atest.
Re: Koncovka
Ta origoš na aukru mne docela láká. Mám tu samou na svém autě. Na manželky autě mne ten rezatý konec trubky docela štve.
SobiM - FK
Re: Koncovka
Jak vypada na kratky feline?
mr.Freak - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od mr.Freak - FK »
kdyby někdo našel origo nerez koncovku na 1.3feldu (krátká) na netu, byl bych rád...nechci tam cpát nějaký univerzály a když už jsou tak na kombajny :x
Danis
Re: Koncovka
Příspěvek od Danis »
Ivarek píše:Škoda...kdyby jsi chtěl na kombi tak jednu origo mám.Měl jsem jí na svým asi měsíc ale pak jsem měnil výfuk a na nový už se mi nechtěla dávat tak se mi někde doma válí ve skříni.Má i atest.
Máš na 1.3 nebo 1.6?
Re: Koncovka
Hmmm...no nevím,řekl bych že na 1,3ku.Tuším že i v Etce je jen jeden typ.Na Bosalu mi pasovala ale na Tyllu už ne,měl to zadní řozšíření nějaký menší.
Jinak momentálně je zamluvená.Pokud jí dotyčný chtít nebude tak jí dám do bazaru.
SobiM - FK
Re: Koncovka
mr.Freak píše:kdyby někdo našel origo nerez koncovku na 1.3feldu (krátká) na netu, byl bych rád...nechci tam cpát nějaký univerzály a když už jsou tak na kombajny :x
http://www.askokovo.cz/eshop/index.php? ... section=14
Re: Koncovka
SobiM píše:Nazdarek panove...
průměr 75mm
Ja som mal tiez univerzalnu koncovku, ale nie je to nic moc. Original vyfuk nie je okruhleho tvaru - je trochu sposteny a nemusi tam potom ta uni koncovka dobre sadnut. Ja som ju musel dokonca skracovat, lebo to strasne trcalo. A ked som ju nahodil zas to pri nizkych otackach trieskalo o naraznik. Takze som to musel zas upravovat. Nakoniec mi aj tak odpadol zvnutra jeden dierovany diel a cele to drncalo. Tak som to vyhodil do ...
Ked budem nieco kupovat tak urcitel len priamo na feliciu a ziadne univezraly. Len som sa zbytocne vytrapil. :evil:
SobiM - FK
Re: Koncovka
Tak diky za radu...asi koupim origo
SobiM - FK
Re: Koncovka
Nemate nikdo na aute tu origos koncovku? :roll:
Re: Koncovka
Já jí mám. Momentálně to vypadá lepší, protože při výměně výfuku jsem ho natočil tak, aby byla koncovka víc pod nárazníkem.
http://cafe.mujsob.cz/file.php/3/2786/koncovka.JPG
Na výfuk pasuje perfektně. Je přesně přizpůsobená tomu rozplácnutí konce. Bohužel uvnitř je běžná páska jako na hadice, tak časem totálně zrezne. Urval jsem jí a dal tam jinou.
Když se jenom klasicky namontuje, tak chrastí jako většina koncovek. Je potřeba do ní nahoru a dolu udělat bobek silikonu a pak jí namontovat. Silikon ztuhne a brání chrastění.
Koncovky obecně mají ještě jednu nevýhodu. Strašně rychle rezne konec výfuku. Pokaždé je to to první, co je našrot.
Jofinko - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od Jofinko - FK »
Ja mam tuto koncovku a myslim si vypada pekne a stala ma okolo 250sk v lidli :D prisiel som kukol, zaplatil,namontoval a bolo.Ta origo koncovka bola v nutri zhrdzavena a chytal sa od nej aj vyfuk tak som kusok odrezal a natrel a nasadil novu.20min roboty
1.3MPi
Re: Koncovka
Příspěvek od 1.3MPi »
Keď stala 250Sk v lidli tak ju budes za rok vyhadzovat
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Re: Koncovka
Na Favoritu mám levnou neznačkovou už dvacet let. Pokaždé při výměně výfuku dám novou pásku. Koncovku očistím.
Je z nerezu, tak se jí nic nemůže stát.
SobiM - FK
Re: Koncovka
Mě se zdá ta origoš malá.Chtěl bych ,aby trochu vynikla.
Jinak mám nový výfuk,takže se zas tolik nebojím,že by to mělo rychle uhnít.
Jofinko - FK
Re: Koncovka
1.3MPi píše:Keď stala 250Sk v lidli tak ju budes za rok vyhadzovat
uz tam drzi skoro 2 roky tak pohoda
1.3MPi
Re: Koncovka
Tak sorry ak je nerezova tak som nic nepovedal. :oops: ;)
Jofinko - FK
Re: Koncovka
je nerezova.Inu by som nekupoval.To nevadi.
Naposledy upravil(a) Maty dne čtv 01. led 2009 16:40:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
PetrMPI
Re: Koncovka
Příspěvek od PetrMPI »
origo se dá sehnat v autofamu v olomouci, kupoval jsem ji tam
Re: Koncovka
Zdravíčko, chtěl bych se zeptat na jednu věc:
originální koncovka na hatchback se dělala jen v provedení leštěného nerezu, nebo i v černém odstínu, jako měly Favority Solitaire a Black-line? Díky za odpověď ;)
Případně kdyby byl někdo tak hodný a napsal mi sem číslo s Etky (já mám šestku a tam ji nějak nemůžu najít) a tip, kde jsou ještě k mání (Autofam už je nemá)...
