Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 14:06:46
od SobiM - FK
Nazdarek panove...
Resim jeden prolemek..nevim jakou si vybrat koncovku na vyfuk.Mam jeden typ vybranej,ale jeste pokukuju.Dejte mi sem prosim fotecky vasich nebo tech,ktery se libi vam...Mam tnave modrou barvu a kratkou verzi s novou tvari a origo naraznik...
http://sk.aukro.cz/item514005501_koncov ... u_evo.html
Pujde na origo vyfuk?
Rozměry: délka 150mm
průměr 75mm
maximální montážní průměr 55mm
minimální montážní průměr 40mm
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 14:09:58
U krátký feldy bývá někdy problém s upevněním, jelikož není dostatek místa na některé druhy koncovek.
Proč nekoupíš origo a máš jistotu, že půjde?
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 14:12:33
od SobiM - FK
Ptal jsem se ve škodovce a pry origo na felicii se tezko shani
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 15:16:11
od gerrik - FK
Právě na tom aukru jsem viděl novou origo felda koncovku. Byla ale na kombíka, tak zkus hledat
http://sk.aukro.cz/item513241721_koncov ... combi.html
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 15:27:39
od SobiM - FK
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 17:29:18
od Ivarek
Škoda...kdyby jsi chtěl na kombi tak jednu origo mám.Měl jsem jí na svým asi měsíc ale pak jsem měnil výfuk a na nový už se mi nechtěla dávat tak se mi někde doma válí ve skříni.Má i atest.
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 17:41:36
Ta origoš na aukru mne docela láká. Mám tu samou na svém autě. Na manželky autě mne ten rezatý konec trubky docela štve.
Re: Koncovka
Napsal: ned 28. pro 2008 23:06:01
od SobiM - FK
Jak vypada na kratky feline?
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 9:37:20
od mr.Freak - FK
kdyby někdo našel origo nerez koncovku na 1.3feldu (krátká) na netu, byl bych rád...nechci tam cpát nějaký univerzály a když už jsou tak na kombajny
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 11:30:00
od Danis
Ivarek píše:Škoda...kdyby jsi chtěl na kombi tak jednu origo mám.Měl jsem jí na svým asi měsíc ale pak jsem měnil výfuk a na nový už se mi nechtěla dávat tak se mi někde doma válí ve skříni.Má i atest.
Máš na 1.3 nebo 1.6?
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 12:14:36
od Ivarek
Hmmm...no nevím,řekl bych že na 1,3ku.Tuším že i v Etce je jen jeden typ.Na Bosalu mi pasovala ale na Tyllu už ne,měl to zadní řozšíření nějaký menší.
Jinak momentálně je zamluvená.Pokud jí dotyčný chtít nebude tak jí dám do bazaru.
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 12:28:22
od SobiM - FK
mr.Freak píše:kdyby někdo našel origo nerez koncovku na 1.3feldu (krátká) na netu, byl bych rád...nechci tam cpát nějaký univerzály a když už jsou tak na kombajny
http://www.askokovo.cz/eshop/index.php? ... section=14
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 13:45:58
SobiM píše:Nazdarek panove...
průměr 75mm
Ja som mal tiez univerzalnu koncovku, ale nie je to nic moc. Original vyfuk nie je okruhleho tvaru - je trochu sposteny a nemusi tam potom ta uni koncovka dobre sadnut. Ja som ju musel dokonca skracovat, lebo to strasne trcalo. A ked som ju nahodil zas to pri nizkych otackach trieskalo o naraznik. Takze som to musel zas upravovat. Nakoniec mi aj tak odpadol zvnutra jeden dierovany diel a cele to drncalo. Tak som to vyhodil do ...
Ked budem nieco kupovat tak urcitel len priamo na feliciu a ziadne univezraly. Len som sa zbytocne vytrapil.
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 14:41:28
od SobiM - FK
Tak diky za radu...asi koupim origo
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. pro 2008 14:42:26
od SobiM - FK
Nemate nikdo na aute tu origos koncovku?
Re: Koncovka
Napsal: úte 30. pro 2008 20:36:00
Já jí mám. Momentálně to vypadá lepší, protože při výměně výfuku jsem ho natočil tak, aby byla koncovka víc pod nárazníkem.
http://cafe.mujsob.cz/file.php/3/2786/koncovka.JPG
Na výfuk pasuje perfektně. Je přesně přizpůsobená tomu rozplácnutí konce. Bohužel uvnitř je běžná páska jako na hadice, tak časem totálně zrezne. Urval jsem jí a dal tam jinou.
Když se jenom klasicky namontuje, tak chrastí jako většina koncovek. Je potřeba do ní nahoru a dolu udělat bobek silikonu a pak jí namontovat. Silikon ztuhne a brání chrastění.
Koncovky obecně mají ještě jednu nevýhodu. Strašně rychle rezne konec výfuku. Pokaždé je to to první, co je našrot.
Re: Koncovka
Napsal: úte 30. pro 2008 21:37:38
od Jofinko - FK
Ja mam tuto koncovku a myslim si vypada pekne a stala ma okolo 250sk v lidli
prisiel som kukol, zaplatil,namontoval a bolo.Ta origo koncovka bola v nutri zhrdzavena a chytal sa od nej aj vyfuk tak som kusok odrezal a natrel a nasadil novu.20min roboty
Re: Koncovka
Napsal: stř 31. pro 2008 10:38:48
od 1.3MPi
Keď stala 250Sk v lidli tak ju budes za rok vyhadzovat
Re: Koncovka
Napsal: stř 31. pro 2008 11:57:49
Na Favoritu mám levnou neznačkovou už dvacet let. Pokaždé při výměně výfuku dám novou pásku. Koncovku očistím.
Je z nerezu, tak se jí nic nemůže stát.
Re: Koncovka
Napsal: stř 31. pro 2008 13:27:55
od SobiM - FK
Mě se zdá ta origoš malá.Chtěl bych ,aby trochu vynikla.
Jinak mám nový výfuk,takže se zas tolik nebojím,že by to mělo rychle uhnít.
Re: Koncovka
Napsal: stř 31. pro 2008 19:06:59
od Jofinko - FK
1.3MPi píše:Keď stala 250Sk v lidli tak ju budes za rok vyhadzovat
uz tam drzi skoro 2 roky tak pohoda
Re: Koncovka
Napsal: stř 31. pro 2008 23:30:56
od 1.3MPi
Tak sorry ak je nerezova tak som nic nepovedal.
Re: Koncovka
Napsal: čtv 01. led 2009 11:28:41
od Jofinko - FK
je nerezova.Inu by som nekupoval.To nevadi.
Re: Koncovka
Napsal: ned 04. led 2009 17:51:56
od PetrMPI
origo se dá sehnat v autofamu v olomouci, kupoval jsem ji tam
Re: Koncovka
Napsal: pon 29. čer 2009 10:23:41
od Jura_Favorit
Zdravíčko, chtěl bych se zeptat na jednu věc:
originální koncovka na hatchback se dělala jen v provedení leštěného nerezu, nebo i v černém odstínu, jako měly Favority Solitaire a Black-line? Díky za odpověď
Případně kdyby byl někdo tak hodný a napsal mi sem číslo s Etky (já mám šestku a tam ji nějak nemůžu najít) a tip, kde jsou ještě k mání (Autofam už je nemá)...
