Změna podsvícení palubního PC TC-6
Napsal: sob 10. led 2009 18:59:14
od Netmankopr
Zdravím všechny, pls měnili jste někdo podsvícení na palubním PC pro Felicii? Dneska jsem zkoušel dát tam místo zelených modré LEDky a nedopadlo to nic moc. Po prohlídnutí vnitřku nakonec padlo rozhodnutí odpojit jednu stranu displeje od tišťáku, dostat ven destičku s LEDkama, vyměnit LEDky a všechno zapojit zpátky. Po zapnutí to sice svítilo a displej fungoval, ale byly vidět i segmenty co jít vidět zrovna neměly. Pak najednou začalo podsvětlení blikat až úplně zhaslo a displej začal fungovat správně. Nakonec jsem to podsvětlení radši úplně odpojil, ale teď mi nejde měření teploty a palubního napětí... Nemáte s tou výměnou někdo zkušenosti? Budu vděčný za každou radu. Díky
Re: Změna podsvětlení palubního PC
Napsal: stř 25. úno 2009 11:56:48
od Schimi
Dopadl jsem podobně.
PC mám krásně modře podsvícený, ale nejde mi teploměr, palivoměr a voltmetr se sekl na hodnotě 16,7V.
Sakra.
Nejpve jsem měl diody zvenku a na pc jsem jen přerušil přívod jedné krajní diody, podle Jyrgena. Vše fungovalo.
Bohužel jsem se v tom vrtal dál a umístil 2 modré diody do rohů místo těch původních. No a od té doby je to pos.... .
Bych si fakt naliskal
Napsal: pát 13. bře 2009 11:41:44
od Mrta
Pošlete mo ho do APRI. Podívám se Vám na něj.
Napsal: pát 13. bře 2009 13:20:41
od emilio52
Schimi: jediná možnost napiš nebo tam zavolej .
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email:
servis@apri.cz
Napsal: pát 13. bře 2009 13:48:56
od Schimi
Můj palubák už je tam.
Dnes jsem s panem Třetinou mluvil. U mě bohužel došlo k poškozenÍ procesoru
Poškození nejspíše vzniklo pulzem z trafopáječky.
Takže poučení pro ostatní:
NEPÁJET NIC NA PC TC-6 TRAFOPÁJEČKOU
Zmena podsvietenia TC-6P
Napsal: ned 31. led 2010 20:59:36
od Eddie - FK
Caute
Zohnal som si palubny pocitac TC-6P s modrym podsvietenim, ja ma na aute vsetko v zelenom takze ten palubak dost krici. Neviete ako ich vymenit? Robili ste to uz niekto? Keby niekto poskytol komplet navod aj s foto tak by som mu bol vdacny.
Re: Zmena podsvietenia TC-6P
Napsal: ned 31. led 2010 21:03:00
od stony - FK
S modrým to je docela rarita. Většinou je zelený. Pokusil bych se to s někým vyměnit. Dej si inzerát.
Napsal: ned 31. led 2010 21:09:02
od Deacon
Nemáš ho náhodou od Jyrgena ?
BTW jestli jo, nebo ne ... to je jedno, každopádně se ho zeptej, myslím, že on to bude vědít
Napsal: ned 31. led 2010 21:12:39
Někde tady na fóru byl návod jak změnit barvu podsvícení
Napsal: ned 31. led 2010 21:14:23
od Nonamed - FK
rarita... můžeš mít klidně červenej, když si to uděláš...
Napsal: ned 31. led 2010 21:15:32
od stony - FK
No jo, ale komu se do toho chce a kdo to umí.
Rozebírat palubní pc za x tisíc do toho nejdu.
Napsal: ned 31. led 2010 21:18:12
od Nonamed - FK
však na tom nic není, fakt se to tu řešilo. zboku se tam nějak přidá ledka a původní podsvícení se vyřadí
Napsal: ned 31. led 2010 21:18:50
od favo
Je to úplně banální , většina lidí co to dělala jen odstřihla kontakt od zelené ledky a na bok displeje přilepila modrou a tu zapojila na místo zelené.
U mě by jsi to měl horší já sundal displej, vyměnil zelené ledky za modre a displej přiletoval zpět.
Napsal: ned 31. led 2010 21:23:03
od Eddie - FK
Od Jyrgena neni. A uz som ho mal aj rozobraty, su tam 4 diody, dve dole a dve hore. Tie diody su zapustene do toho plastoveho ramu displeja. Nato aby som ich chcel vybrat potrebujem odpajkovat display a nato nemam tak malu pajkovacku.
Napsal: ned 31. led 2010 21:24:00
od Schimi
Bacha, nechytej na to trafo pájkou. Sám jsem si tak palubák odvařil.
Napsal: ned 31. led 2010 21:25:53
od Schimi
Eddie píše:Od Jyrgena neni. A uz som ho mal aj rozobraty, su tam 4 diody, dve dole a dve hore. Tie diody su zapustene do toho plastoveho ramu displeja. Nato aby som ich chcel vybrat potrebujem odpajkovat display a nato nemam tak malu pajkovacku.
Tak to bude asi nejlepší bude se domluvit na výměně s někým, kdo by chtěl modré podsvícení.
Napsal: stř 03. úno 2010 19:17:59
od Eddie - FK
Inak este jedna otazocka. Ako zistim o aky model Palubneho pocitaca sa jedna(TC-6 alebo TC-6P). Nema tam vobec nalepku a namontovany som ho este nemal. Dik za odpoved
Napsal: pát 06. srp 2010 16:53:14
od Michal71717 - FK
není to trafou páječkou ale spálil si ho elektrostatickýcm výbojem, který si vyrobil třeba pomoci oblečení
Napsal: pát 06. srp 2010 19:40:09
od Schimi
Potvrdil mi to i kamarád elektroinženýr. Když pájeli mikroprocesory trfopájkou, tak ji nahřívali v natažené ruce co nejdál od procesoru. Pak ji vypnuli a cín tavili rozpáleným koncem. Když konec vychladl, zase pájku co nejdál a nahřát. Stačí jen poblíž procesoru sepnout trafopájku a tradá, procesor je kaput.
Napsal: sob 07. srp 2010 0:04:10
od MARWiN
nechci nějak šťourat ale je to poměrně známá věc, že procesory a třeba obvody typu CMOS jsou citlivý na elektrostatický pole a že se to nemá pájet trafopájou jinak pápá
,ale taky se to stává dost často,že to někdo tou trafopájkou pájí...
jinak ty elektrostatický výboje můžou vzniknout třeba i třením oblečení o kůži...sám už jsem pár součástek tímhle způsobem zlikvidoval,takže uzemnit se o topení a jede se dál
Re: Změna podsvícení palubního PC TC-6
Napsal: úte 13. bře 2012 22:50:24
od marek.v - FK
píše sa tu máličko o zmene podsvietenia palubáku, ja tiež jeden idem kupovať a chcem ho podsvietit na bielo.
naozaj je to také zložité ako písete? treba tam pájkovat?, nestaci jednoducho vybrat a nasadit novu žiarovku?
poradte prosim vás, pokial si to neviem prerobit na biele podsvietenie tak ho ani nekupim.... dakujem
